♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
21 Мар'16 в 06:17 #22835
долго выдержит, у меня обрезки ОСБ до сих пор лежат, уже года три как, на земле, снег, дождь… только углы немного распухли и разлохматились.
21 Мар'16 в 06:19 #22836А чо бы доски то неструганные на пол не набить? Со щелями было бы к лучшему. Потом бы просохли в штабеле и пригодились.
21 Мар'16 в 06:22 #22837LA wrote:долго выдержит, у меня обрезки ОСБ до сих пор лежат, уже года три как, на земле, снег, дождь… только углы немного распухли и разлохматились.
О, расслабился тогда, благодарю за переданный опыт!
21 Мар'16 в 06:23 #22838Заец wrote:А чо бы доски то неструганные на пол не набить? Со щелями было бы к лучшему. Потом бы просохли в штабеле и пригодились.
Это лишняя работа. Их же потом отковырять надо.
21 Мар'16 в 06:40 #22839После фоток изнутри и этого пространства, я только за фермы пусть даже и по такой цене! А флаг так и не перевернули)))) Томские Сербы будут рады)))
21 Мар'16 в 06:42 #22840все-таки металлические пластины на фермах — офигенные мосты холода… под теплым чердаком еще ниче, а вот с краев…
21 Мар'16 в 06:44 #22841Как физическое состояние автора…. Болячки еще ни какие не вылезли?
21 Мар'16 в 06:57 #22842Don phihek wrote:Как физическое состояние автора…. Болячки еще ни какие не вылезли?
Хороший вопрос!
Чувствую, что темпы замедляются, т.к. тело за ночь не успевает отдохнуть. Потом работа, потом стройка. Неделю назад бахнул молотком (хорошо не нейлером : ) по коленке. Поболела и прошла. А теперь боль вернулась. Вот думаю: от этого удара или накопилось чего. Хорошо, если от удара. А так, тьфу тьфу тьфу.
21 Мар'16 в 06:58 #22843nblka wrote:все-таки металлические пластины на фермах — офигенные мосты холода… под теплым чердаком еще ниче, а вот с краев…
Мосты холода — это когда с улицы до дома есть теплопроводное включение. А здесь что то локальное и в одной среде.
21 Мар'16 в 07:12 #22844oooasp wrote:nblka wrote:все-таки металлические пластины на фермах — офигенные мосты холода… под теплым чердаком еще ниче, а вот с краев…
у вас же не все пластины находятся между средами с одной температурой.
21 Мар'16 в 07:13 #22845Забыл добавить о количестве гвоздей. В фасад заколодил целую коробку 70-х гвоздей в количестве 6000 штук.
Думаю, что парочка синих ногтей могла появится на руках при использовании хэнд молотка : )
21 Мар'16 в 07:19 #22846nblka wrote:oooasp wrote:nblka wrote:все-таки металлические пластины на фермах — офигенные мосты холода… под теплым чердаком еще ниче, а вот с краев…
Вот чертеж фермы. Считаю, что здесь все норм. Синяя линяя — условная линия утеплителя.
Краешком попадают только 4 пластины, но и они не сквозные.
21 Мар'16 в 07:24 #22847oooasp wrote:Краешком попадают только 4 пластины, но и они не сквозные.
вы считаете, что бояться следует только сквозных пластин? несквозные не являются мостами холода, теплопроводными включениями?
21 Мар'16 в 07:33 #22848nblka wrote:oooasp wrote:Краешком попадают только 4 пластины, но и они не сквозные.
Если коротко, то так, поскольку пластина находится в одной среде. Ни холодно ни жарко от гвоздя, лежащего на чердаке. Конечно, можно проанализировать, как влияет подобная пластина на R перекрытия, но опыт подсказывает, что влияние будет стремится к 0.
21 Мар'16 в 07:34 #22849oooasp wrote:Вот, Эдуард привез фанеру. Кучка на весь дом.
oooasp wrote:Руки чесались и сделали два фасада с подругой жизни за пару вечерних часов
Ваша супруга- Молодец
21 Мар'16 в 08:10 #22850Умная Петра wrote:Ваша супруга- Молодец
Она такая : )
Передаваь не буду — сама форум читает.
21 Мар'16 в 09:28 #22851Если быть точнее, то не фанеру Эдуард привез, а ОSВ плиту.
21 Мар'16 в 11:55 #22852oooasp wrote:Если коротко, то так, поскольку пластина находится в одной среде. Ни холодно ни жарко от гвоздя, лежащего на чердаке. Конечно, можно проанализировать, как влияет подобная пластина на R перекрытия, но опыт подсказывает, что влияние будет стремится к 0.
у вас же пластина на ферме (нижней балке) идет сверху вниз, от холодного чердака почти до теплого помещения. Не понимаю, что вы хотите сказать тем, что они находятся "в одной среде".
Я как-то читал статью с расчетами о том, что металлические кронштейны для навесных фасадов снижают эффективность теплоизоляции процентов на 20 из-за того, что являются такими мостами холода от улицы к стене, и даже паронитовые прокладки не спасают, поскольку какая там у них толщина, ни о чем. Думаю, и у вас величина будет ненулевая…
21 Мар'16 в 14:12 #22853nblka wrote:oooasp wrote:Если коротко, то так, поскольку пластина находится в одной среде. Ни холодно ни жарко от гвоздя, лежащего на чердаке. Конечно, можно проанализировать, как влияет подобная пластина на R перекрытия, но опыт подсказывает, что влияние будет стремится к 0.
Хорошо, я соглашусь с Вами. Сессия не дает развернутый ответ написать.
23 Мар'16 в 06:35 #22855Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Рассказ, который отчасти поможет предотвратить поломку гипоидной пилы.
На пиле Makita 5477-NB для фиксации вала, справа на корпусе есть кнопка. Такая кнопка есть на всех подобных пилах, только расположение может быть различным. Вот, где она у Макиты:
Находится она почему-то как раз там, куда кладешь пилу после распила. Если поверхность ровная, то проблем нет, а вот если там лежат обрезки досок и др. хлам, как это бывает в 90% случаях, то есть риск положить на эту кнопку. И почему она так сильно торчит, можно же было ее утопить в корпус?
Вот я и положил пилу с еще вращающимся диском на эту кнопочку. Получилось вот что:
Ремонт встал в 1605 руб.
Берегите себя и свой инструмент.
