♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
29 Июл'16 в 05:24 #23336Komissar wrote:
Что-то мне нопошарам, а электрика планируется поверх стен, т.е. провода не в толще стены? Тогда, я бы кабель-каналы сделал, типа, "легранд" (доступ к проводам и укладка проще, ИМХО, да и в любом месте можно добавить розетку/выключатель только запас с метр оставить в коробе, на худой конец, просто проложить дополнительный провод проблем не составит).
Провода будут по поверхности стен в толще стены : ) Планируется еще 50 мм утепления по контр обрешетке. Там же и провода будут.
29 Июл'16 в 05:48 #23337oooasp wrote:Провода будут по поверхности стен в толще стены : ) Планируется еще 50 мм утепления по контр обрешетке. Там же и провода будут.
Понял, отстал, тогда у меня всё сходится …
А вот такой пирог стены как получается, у меня вызывает сомнения:
Сосед сделал себе перекрытие на чердак, снизу набил изоспан (не знаю какой, скорее всего "недышаший") подшил "обрешётку", т.е. подпёр изоспан, затем (лучшее враг хорошему) пристеплерил к "обрешётке" фальгоизолон, потом натяжные потолки. Короче, сгнила "обрешётка". Там ещё и вентиляции не было, но на чердаке была эковата, т.е. туда должно было нормально сохнуть, однако подшивалось всё свежей древесиной, может и поэтому…
29 Июл'16 в 14:25 #23338oooasp wrote:Двухполюсники НУЖНЫ после УЗО по причине легкого исключения проблемной линии. Например сработало УЗО. В случае с однополюсными автоматами зачастую не достаточно выключить автомат (утечка может быть и с нуля), приходится отсоединять нули на шине (а их никто не подписывает и даже для электрика эта операция не быстрая) — т.е. вызываем электрика, ждем, сидим без света/ тепла.В случае с двухполюсниками ваши действия: сработало УЗО, выключаем все автоматы под УЗО, взводим УЗО, включаем автоматы по одному, пока не сработает УЗО — мы нашли проблемную линию, выключаем ее, снова взводим УЗО и вкл все остальные автоматы. Это может сделать любой человек не знакомый с электричеством легко и быстро.Да, получается дороже, но удобство эксплуатации перевешивает значительно.Роман, хороший у Вас проектировщик, с задатками практика.
А то обычно понавесят дифавтоматов, а потом при аварии проблемы…
1 Авг'16 в 05:48 #23339Bonbon wrote:oooasp wrote:Двухполюсники НУЖНЫ после УЗО по причине легкого исключения проблемной линии. Например сработало УЗО. В случае с однополюсными автоматами зачастую не достаточно выключить автомат (утечка может быть и с нуля), приходится отсоединять нули на шине (а их никто не подписывает и даже для электрика эта операция не быстрая) — т.е. вызываем электрика, ждем, сидим без света/ тепла.В случае с двухполюсниками ваши действия: сработало УЗО, выключаем все автоматы под УЗО, взводим УЗО, включаем автоматы по одному, пока не сработает УЗО — мы нашли проблемную линию, выключаем ее, снова взводим УЗО и вкл все остальные автоматы. Это может сделать любой человек не знакомый с электричеством легко и быстро.Да, получается дороже, но удобство эксплуатации перевешивает значительно.Роман, хороший у Вас проектировщик, с задатками практика.
Благодарю, но это заслуга как раз практика — Юрия.
А проектировщик как раз дифов и наставил.
9 Авг'16 в 09:24 #23340Всем привет!
Я немного отдохнул от стройки, и теперь нужно наверстывать. Зима близко, солнце низко, вечером в 9 уже темно. А что через месяц будет?
Сейчас нужно начать заканчивать шинглас, для этого форсирую лобовые доски и капельники. Работы не много, но трудоемко: вверх вниз вверх вниз по лесам, отпили, примерь, покрась и т.д.
Стык торцевой планки и капельника
Даже прикрепил на главный фасад несколько шингласинок. Хороший материал. Поверх капельника приклеил дополнительный слой подкладочного ковра, чтобы под капельник вода не попадала.
А также пришли две посылки.
- С Москвы пришли комплектующие для электрического щитка.
- Благодаря Mach получил коробку из Америки с пистолетами.
Комплектация слегка обезжиренная (я со своим сравниваю, а у меня максимальная комплектация): нет быстросъемного штуцера, нет бамперной защиты корпуса, нос для плитной зашивки и прямых ударов (не агрессивный). Вопросы не критичные и с Mach сейчас их решаем.
Пошел солить бостичи.
11 Авг'16 в 06:22 #23341Всем привет!
Ну и хитрая у нас администрация!
Хотел было расслабится и ничего не делать (заниматься не стройкой) вечером, так увидел на главной свою фотку и понял, что конь еще не валялся и люди это видят. Подстегнуло, отпросился с после обеда. Булочка, чай и вперед на крышу.
Побуждающие действия иногда полезны!
И вот, что сделал.
Прибил еще несколько гонтов шингаласа. Для одного дня и одного человека считаю хорошим результатом.
Когда стемнело, наклеил пароизоляцию к каркасу стен внизу.
Для крепления ПЭ пленки к каркасу опять используем бутил-каучуковую ленту СП-1 и скобы.
Всех благ и результативных дел. Зима близко (с)
11 Авг'16 в 06:34 #23342Немного о Бостичах.
Пистолеты, которые я приобрел, как говорил, для паллет и прямого забивания гвоздей. Он обладает тупым носом. Для прибивания под углом пистолет с таким носом не предназначен.
Чтобы его переделать в фрэйминг нейлер (каркасный пистолет), ему необходим агрессивный нос-наконечник. Mach сказал, что носик достанет, хотя есть вариант поработать напильником/болгаркой/дремелом и сделать зазубрины самому. Образец есть.
Я пытался сначала прикрутить носик от Бостича реечника F21pl.
Но он не подошел диаметром посадочного отверстия. У 21-го он меньше, чем у 89-го.
Привезли из деревни 89-й. Носик тот, что надо (слева pallet, справа framing):
Кстати, вот еще одно обезжиривающее отличие. На паллетном пистолете нет крючка для крепления, а подвешивать иногда очень удобно. Крючек тоже заказывать. Цена баков 8.
Но чтобы его снять (я имею ввиду наконечник оригинальный), нужно разбирать пистоль, т.к. он не съемный (вернее — быстро не съемный), как на других моделях, на носике есть выпуклость ограничивающая его снятие.
Вывод для тех, кто заказал себе 89 пистоль марки «1P»: или кулибиним Дремелом или заказываем оригинал наконечника с Америки с разборкой и сборкой пистолета. Стоимость наконечника 12 баков + доставка.
Лично я буду пробовать выпилить. Вот только когда…. (но и оригинал тоже нужен!)
16 Авг'16 в 05:13 #22638Всем привет!
Привезли мне электрический щиток и всю исполнительную документацию совместно с запасными наклейками, счетами за доставку, однолинейкой и др.
Качество выполнения на 5+. Люблю, когда ожидания оправдываются и даже чуть больше.
Щит Hager на 48 постов (заняты все). Сделан очень качественно. Коробка – пластик, накладная крышка – металл.
В короб встроен уровень для ровного монтажа.
Внутренности
16 Авг'16 в 05:41 #22411<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Пару-тройку часов понедельника провел на крыше. Прибил немного шингласа и кончились гвозди! Думал, что еще ряд в коробке есть, ан нет, не оказалось. Итого, на сегодня израсходовано 7200 гвоздей.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Заказал в интернет магазине еще 9000 шт, но приедут они только к 26 августа : ( Тут, либо останавливаться, либо ехать к Марии за рассыпными. Поеду…. погодка позволяет на крыше сидеть.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Гвоздей нет, но делать-то что-то нужно, решил обклеить пароизоляцией одно окно.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Процесс обклейки прилагаю:<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Обдуваем от пыли все швы<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″><span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Прибиваем пленку к откосам степлером<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>При помощи пистолета
color:#292929″>Загоняем под пароизоляционную ленту окна свежий слой пены.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>И, быстро, кока пена не поперла, приклеиваем две пленки вместе. На оконной пленке уже есть слой бутил-каучука.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Получаем теплый откос.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Поскольку пленку приходится резать в углах под 45 градусов, получаем такую картину<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Для герметичности это место необходимо заклеить. Для этого применяем фольгированную полнобутиловую ленту.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Отрезаем нужное количество<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Заклеиваем, проглаживаем. Получаем, то, что хотели.<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>Всех благ!<span style="font-size:11.0pt;font-family:"Verdana","sans-serif";
color:#292929″>16 Авг'16 в 06:08 #23343Пистолет с пеной/балоном стараюсь хранить в вертикальном положении рукояткой вниз за 4-ре года ни разу не чистил/промывал, пистолет работает как новый, по окончании работ, на нос пистоля одеваю полиэтиленовый пакет (иногда плекса кусок или пенопласта) и выпускаю часть пены, так с наростом-насадкой и храню, перед использованием только нос ножом чищу, когда пена не вся отлипает.
17 Авг'16 в 09:11 #23344Купил у Марии пять кило кровельных гвоздей. Залез на крышу, прибил два гонта, слез с крыши. Жуть. Ребята! Вы как это делаете? Этоженетехнологично!
17 Авг'16 в 09:35 #23345Роман, не нашёл нигде, какой толщины осп использовали для наружной обшивки? У меня стойки через 625, что посоветуете?
17 Авг'16 в 13:01 #23346NIKK wrote:Роман, не нашёл нигде, какой толщины осп использовали для наружной обшивки? У меня стойки через 625, что посоветуете?
Если есть врезные укосины, то девятки достаточно.
17 Авг'16 в 14:04 #23347oooasp wrote:Купил у Марии пять кило кровельных гвоздей. Залез на крышу, прибил два гонта, слез с крыши. Жуть. Ребята! Вы как это делаете? Этоженетехнологично!
Рома привезите гвозди, я пристрою.
17 Авг'16 в 14:09 #23348oooasp wrote:Купил у Марии пять кило кровельных гвоздей. Залез на крышу, прибил два гонта, слез с крыши. Жуть. Ребята! Вы как это делаете? Этоженетехнологично!
я так крышу 300кв сделал, потом уже быстро идет когда приноровишься, почти как из нейлера. Правда если бы я знал что существую нейлеры я бы конечно его заказал)
17 Авг'16 в 14:30 #23349Ок, спасибо, колотим 9-ку. Укосины есть, во всех углах, стены с ними шататься перестали) есть и 9-Ка) хлипкой она мне показалась..
23 Авг'16 в 08:19 #23350Взял волю в кулак и-таки добил шинглас вручную, без нейлера. Ну а что, погода-то позволяет. Субъективно скорость падает в два раза (это, когда приноровился расыпными колотить), т.е. 50% работы делает нейлер. Был бы я кровельщиком, я бы себе два нейлера кровельных купил : )
23 Авг'16 в 08:26 #23351Купил у Марии пять кило кровельных гвоздей. Залез на крышу, прибил два гонта, слез с крыши. Жуть. Ребята! Вы как это делаете? Этоженетехнологично!
Да вот так и делают…. ))))))
23 Авг'16 в 08:39 #23352я руками колотил. особо и не напрягался ) колоти и колоти. мышцу руки развивает ))
23 Авг'16 в 08:50 #23353Красиво смотрится.
А Tyvek до зимы будете закрывать или до весны так останется?
