♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
25 Сен'16 в 14:31 #23415
Ниже порходки установлен фланец, который в последствии будет закрывать отверстие в потолке.
Как в указанном месте/разделке обеспечить параизоляцию? Очень актуально!
25 Сен'16 в 14:50 #23416GIDI wrote:просто Маша
25 Сен'16 в 17:52 #23417LARS wrote:Ниже порходки установлен фланец, который в последствии будет закрывать отверстие в потолке.
Пароизоляция замыкается на потолочной проходке. Пост фото 9 по счету с верху. Сам фланец- это для закрытия щели в натяжном потолке. Между трубой и потолочной проходкой заделываем эластичным температурным герметиком на +350 град.
3 Окт'16 в 08:56 #23418Всем привет!
Появились свободные пара-тройка часов — собрал одну внутреннюю перегородку.
В перегородках ничего сложного нет, выполняются ровно также, как наружные стены, но пару фишек сообщить могу:
- Необходимо предусматривать зазор между фермой и перегородой равный расчетному прогибу фермы + 10-20мм. Данные по расчетному прогибу дает инженер-проектировщик. Конечно, если вы применяете фермы. У меня этот зазор получился – 40мм.
Этот зазор также позволяет быстрее собрать и поднять перегородку лежа на полу, нежели собирать ее постоечно из отдельных элементов. Крепление верха перегородки – скользящая опора.
- Для гипсокартона толщиной 12.5 мм шаг стоек должен быть 417м.
- Высота стойки без распора (свободной стойки) допускается до 2.7м, если перегородка выше, а у меня почти 3м), следует предусматривать бриджинг (вставки между стойками). Я его сделал на высоте 1.2м.
- Почему врезал укосы? Желание сделать жесткую опору для стены длиной 14м, для повышения общей жесткости (по СНиП длина стены позволительна до 12м без поперечных стен)
Повторю технологию сборки:
1. Раскладываем верхнюю и нижнюю обвязки вместе. Сбиваем гвоздями. Используя шаблон размечаем стойки.
2. Раскладываем стойки по своим местам.
3. Оттаскиваем верхий пояс на свое место.
4. Сбиваем раму.
5. Выполняем бриджинг.
6. Врезаем укосы.
7. Поднимаем. Тут нужны помощники.
6. Фиксируем верх перегородки (диаметр отверстия на 2 мм больше диаметра самореза). ! только надо понимать, что это временное крепление !
7. Радуемся себе и природе:
3 Окт'16 в 09:29 #23419Планируете ли заполнять пустоты перегородок?
Если да, то также эковатой?
Как поднимали перегородку? Интересует завершающий этап, т.е. когда в потолок упирается перегородка, просто вы написали, что должен быть зазор, у вас 4 см., а его на фото не видно.
3 Окт'16 в 09:38 #23420а как будет выглядеть финальное крепление?
3 Окт'16 в 10:19 #23421ruslan8 wrote:Планируете ли заполнять пустоты перегородок?
Звукоизоляцию делать буду. Эковатой. Это самый лучший звукоизолятор из утеплителей. Возможно делать буду не везде (буржуи ее не всегда делают).
Перегородка в потолок не упирается — зазор 4см. На фото видно, что лампы находятся над перегородкой в этом зазоре.
3 Окт'16 в 10:45 #23422shadows wrote:а как будет выглядеть финальное крепление?
Края перегородки будут иметь жесткое крепление. В середине будет раскрепление с перерпендикулярной перегородкой. Если бы ее не было, то нужно горотить скольщящий узел с хорошими железяками. В стройпарке вроде видел подобные.
3 Окт'16 в 12:50 #23423oooasp wrote:Возможно делать буду не везде (буржуи ее не всегда делают).
тогда оставьте возможность задуть потом… я бы сейчас кое в каких местах добил бы больше чем 100 мм.
3 Окт'16 в 12:57 #23424….. И тут Остап почуйствовал где у етой ековаты слабое место …..
4 Окт'16 в 07:30 #23425LA wrote:тогда оставьте возможность задуть потом… я бы сейчас кое в каких местах добил бы больше чем 100 мм.
Возможность задуть эковату есть всегда, сделал дырку в гипсе, да задул. Вопрос: нужна ли она везде, скажем, во встроенном шкафу?
LA! А почему добил бы больше 100мм? Чего я не знаю?
10 Ноя'16 в 10:03 #23428Вот бывают же такие дела о которых думаешь "ну почему сразу не сделал?" Было такое у вас?
Такое дело у меня было — пол на террасе. Скакал по разнокалиберным доскам лавируя между щелями и консолями. Однажды получил по спине той-же доской, на которую наступил. Не приятно. И дети, и гости падали. Все равно не делал))) Пока не дал себе обещание «сделать вочтобытонистало». Всего пары часов (два часа!) хватило, чтобы сделать удобный пол, по которому безопасно передвигаться. Благо доски были. Осталось пропитать т.к. доска хоть и СС, но не антисептированная, но это уже в тепло.
Прикручиваем лаги
Накладываем 6-мертовые доски и отсекаем лишнее
Мои верные помощники
Пол готов
11 Ноя'16 в 09:17 #23429Притащил все доски с улицы, которые остались, чтобы извести на перегородки. Т.к. непонятно сколько нужно заказывать леса.
Сделал разметку обвязки.
Приколотил контрбрусок к стене, где перегородка примыкает к стене.
Нижний брусок идет 1.5см от пола, для возможности утепления этого стыка.
Крепление контрбруска к стойке
К контр бруску крепим перегородку:
Вокруг окон тоже прибиваем брусок/ Подоконник получится около 20см.
Напилил стойки и собрал все панели. Одну сбивал молотком, лень было разматывать компрессор, доставать нейлер и т.д. Затратил около двух часов. Психанул, все достал за 10 минут и собрал аналогичную панель за 15 минут и поставил на место. Вот так ускорение.
Три двери
Ну когда же 1000 постов будет…
11 Ноя'16 в 10:05 #23430Ну когда же 1000 постов будет…
Следующий — точно
11 Ноя'16 в 10:24 #23431admin wrote:Ну когда же 1000 постов будет…
Следующий — точно
Это хорошо, а то я так жду этого момента, вы бы знали!!!!!))))
11 Ноя'16 в 11:04 #23432oooasp wrote:Нижний брусок идет 1.5см от пола, для возможности утепления этого стыка.
чем утеплять планируется? монтажной пеной? (я у себя 1см зазор оставил, правда больше из соображений вдруг какой забытый провод за плинтус нужно будет спрятать)
oooasp wrote:Крепление контрбруска к стойке
а два гвоздя не много?
11 Ноя'16 в 11:19 #23433shadows wrote:чем утеплять планируется? монтажной пеной? (я у себя 1см зазор оставил, правда больше из соображений вдруг какой забытый провод за плинтус нужно будет спрятать)
Да, это место для пены. Спрятать провод туда не получится, т.к. к стене будет прикручен гипс от самого пола.
shadows wrote:а два гвоздя не много?
В самый раз! Когда один гвоздь брусок шувелится, когда два — как влитой. Пара сил = момент держит.
25 Ноя'16 в 11:02 #23434Всем привет!
Привез доски на перегородки 40х100 сухие строганные.
Весь пилмат затащил в дом от осадков.
Выровнял красивенько
Пару десятков досок распустил пополам на бруски, чтобы сделать контробрешетку по стенам.
Получилась гора опилок и пыли:
Обязательно в такой работе использовать СИЗ
Всем хороших выходных!
25 Ноя'16 в 11:54 #23435ещё горку детям давно пора ставить, нужно ухитрятся…
25 Ноя'16 в 15:46 #23436ruslan8 wrote:ещё горку детям давно пора ставить, нужно ухитрятся…
Откуда информация??? Прям на мозоль наступил! Уже месяц внутри обезьяна скребет!
