♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
27 Дек'16 в 09:54 #23497
Расходы на строительство каркасного дома:
Фундамент — 200000
Пилмат на обвязку — 51500
Доставка пилмата — 2300
Пилмат на платформу — 81600
Доставка — 2300
Шаблон для разметки — 1500
Шланг для бостича 9мм (был 6) — 1200
Гвозди – 3000
Доставка гвоздей — 1300
Пилмат на каркас и др. – 196000
Пилмат дополнительно на каркас – 14120
Доставка много пилмата – 4500
Дододоставка пилмата (все не влезло) – 1500
Глухари, шайбы, уголки – 4000
Сепаратор, масленка, рулетка — 5000
Гвозди, шпильки, скобы – 8000
Электроудочка – 11000
Фермы – 220000
Антисептирование ферм – 10000
Дополнительные фронтонные фермы – 16000
Доставка ферм – 11000
Кран для установки ферм – 9000
ОСП 18мм – 44100
ОСП 9мм – 36200
Доставка ОСП 18 – 700
Доставка ОСП 9 — 700
Итого: 936520 р.
Водостоки деке – 14750
Ветрозащита тайвек – 14100
Проходки через кровлю – 19800
ОСП 12мм – 44800
Гибкая черепица шинглас с комплектующими – 90000
Подкладочный ковер андереп-проф – 18400
Скотч для пленок Дельта и бутил-каучуковая лента – 9350
Окна Veka Softline82- 137850
Окна фронтонные – 12600
Доставка ОСП 12 – 700
Мелочевка – 1300
Утеплитель Эковата 5000 кг – 160000
Пароизоляция – 16000
Несколько доставок – 3000
Расходки на окна – 8500
Саморезы на пол + крепеж – 6000
Краска + грунт – 10000 (осталось 70%)
Дополнительный подкладочный ковер – 700
Сетка оцинкованная – 15000
Проект электрики – 1500
Щиток электрический – 42000
Каналыга – 8000
Утепление канальи – 12000
Замена стеклопакета – 250
Люк + лестница – 25000
Гнутики на кровлю – 2600
Доп труба на водосток – 2000
Промежуточный итог : 1 602 720 руб.
Ремонт инструмента – 8000
Леса – 9000
Пистолет для монтажной пены — 3500
Рулетка – 2300
Гипсокартон на потолок – 12 000
Гипсокартон на стены – 33 000 (нужно еще, около 16000)
Электрика – 89 000 (щиток убран)
Рольставня – 7 500
Расходка – 3 000
Помощник по гипсу – 14 000
Паяльник Дремел – 3 380 р.
Итого: 1 787 400 р.
27 Дек'16 в 10:27 #23498Бюджет, как и положено, растолстел немного
27 Дек'16 в 10:39 #23499Привет Роман. А в распаячных коробках вся длина концов по 5-10см или за коробкой запас есть?
И еще вопрос, разве не надо на перегородках пароизоляцию ставить, хотябы от пыли ?
27 Дек'16 в 10:42 #23500admin wrote:Бюджет, как и положено, растолстел немного
Бюджет растолстел благодаря дополнительным видам работ. Изначально не планировалось делать в этом году гипсокартон и электрику, чёт понесло…
27 Дек'16 в 10:45 #23501Master-krovli.nsk wrote:Привет Роман. А в распаячных коробках вся длина концов по 5-10см или за коробкой запас есть?
Привет Никита!
За коробкой небольшой запас есть.
Пароизоляция не нужна в перегородках вовсе, а вот защита от пыли требуется при отделке отдельными элементами типа вагонки или фальшбруса, где щели есть. В гипсокартоне все проще, поскольку герметично, вот стаканы придется обработать дополнительно из пулика, чтобы эковата картонизировалась, это да.
27 Дек'16 в 13:04 #23502Красота!!!
Вижу, что уже начал устанавливать розетки (к выключателям/переключателям меньше относится)… Я места усановки коробок на перегородках из гипса усиливал или железным профилем или уголком, так на всякий случай, может где ещё не поздно.
27 Дек'16 в 13:47 #23503Соединение проводов пайкой )))))))))))))))))))))))))))) че то не догоняю прикол ))))))))))) в чем суть?
27 Дек'16 в 14:38 #23504Заец wrote:Соединение проводов пайкой )))))))))))))))))))))))))))) че то не догоняю прикол ))))))))))) в чем суть?
Ну канечно! Забыл написать, что после зачистки провода скручиваются, потом флюс, потом пайка.
27 Дек'16 в 14:46 #23505oooasp wrote:Ну канечно! Забыл написать, что после зачистки провода скручиваются, потом флюс, потом пайка.
)))))))))) но все равно пайкой то зачем?
27 Дек'16 в 14:55 #23506Заец wrote:oooasp wrote:Ну канечно! Забыл написать, что после зачистки провода скручиваются, потом флюс, потом пайка.
Считаю, что сварка не очень, т.к. не проверить качество, ваги — дОроги, обжим тоже по мне сомнителен. Что остается? Пайка!
27 Дек'16 в 15:02 #23507Ваги -ЗЛО!!!
Имхо, личший вариант, скрутка 5см+сиз
27 Дек'16 в 15:14 #23508Master-krovli.nsk wrote:Ваги -ЗЛО!!!
Есди есть доводы, что Ваго — зло, прошу высказать. А скрутки вроде как 4 см делают по нормам.
27 Дек'16 в 15:28 #23509У меня на ваго подключена временно плита индукционная с макс мощностью 7квт, вроде пока все норм.
NASA тоже паяют, так что все ок)
27 Дек'16 в 16:15 #23510согласно ПУЭ пайка запрещена, накрутите на концы СИЗ, и тогда вопросов не возникнет.
27 Дек'16 в 16:40 #23511mach wrote:У меня на ваго подключена временно плита индукционная с макс мощностью 7квт, вроде пока все норм.
вот такие как на рисунке скрутки (не косичкой) не вызывают доверия.
Вот тут пишут что паять не хорошо, хотя имхо нормально будет и по надежности от СИЗ не будет отличаться, но я сам за отсутствие распред-коробок — каждому потребителю свой провод или делать монтаж в розетках.
Этот проверенный временем метод сращивания проводов, именуемый Lineman, был принят в NASA за стандарт. Кого не смущает английский язык, могут познакомиться с первоисточником NASA-STD 8739,4 (на странице 84). Несколько лет назад я и сам пришел к такому способу соединения, но сейчас для меня стало открытием что данный метод описан в стандарте. Вкратце, обязательные условия правильного соединения NASA:
1. Соединяемые проводники должны быть зачищены и предварительно залужены.
2. Каждый проводник необходимо обернуть не менее 3 раз вокруг другого.
3. Скручивание должно быть плотным без зазоров между соседними витками.
4. Витки не должны перекрываться или перехлестываться.
5. Концы проводников необходимо обрезать заподлицо перед пайкой.
6. Витки не должны доставать до изоляции проводников.
Изначально соединения Lineman использовались без припоя, и такое вполне допустимо. Но сегодня NASA настоятельно рекомендует пропаивать место контакта.
27 Дек'16 в 17:49 #23513А где в ПУЭ пропайка запрещена? Нельзя просто без скрутки приложить концы и спаять, так как при небольшом нагреве пайка может отвалиться. Поэтому плотная скрутка обеспечивает механическую прочность, а пропайка только увеличивает площадь контакта и защищает его от окисления. Пайка здесь — это не основной способ соединения. Я тоже так делаю.
А возражения обычно сводятся к тому, что выполнение таких соединений более трудоемко и нельзя использовать некоторые агрессивные флюсы.
27 Дек'16 в 18:12 #23514mach wrote:У меня на ваго подключена временно плита индукционная с макс мощностью 7квт, вроде пока все норм.
таким соединением(британкой) обычно ВЛ срашивают и сварочные кабеля, соединение надежное на рызрыв, но с не лучшим контактом. В распаячных коробках такие скрутки не используют
Ваги под нагрузкой очень часто греются и плавятся, это связанно с очень малой площадью контакта провода с пластиной клемника… Я Ваги использую крайне редко и только при подключении светильников.
Сам видел горелые Ваги, а знакомых электриков чуть не убили, когда из-за этих Ваго один блатной ресторан чуть не сгорел…
28 Дек'16 в 04:03 #23515Пайка — экзотика, но любители еще попадаются. Крайне редкая к тому же еще и сомнительная. Ну и запрещенная. Скрутки работают. По мне таки ВАГИ самые простые и надежные соединения. Про скорость и удобства.ваще молчу. Места занимают меньше всех. Но имеют ограничения по току. Для дома, кроме печки везде пойдут. Хотя и печка включенная без фанатизма прокатит. ВАГовских траблов практически не встречал. Только по перегрузу (больше номинала). И нужна некоторая аккуратность при монтаже, как впрочем и везде.
Религии электриков имеют место быть. Священность скруток никто не отменял. Самое надежное вообще то — обжим.
28 Дек'16 в 05:18 #23516обжим, это типа гильзой зажать два провода?
