♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
2 Фев'17 в 09:54 #23718
Всем привет!
В черепашьем режиме утепляем стены. Это удовольствие растягиваем пока Термолен не приехал (заказал у УП), а Экотеплин подходит к концу. Мастер кровли так хорошо написал про Термолен, что было решено попробовать данный материал. Ждем. Любителям экологических утеплителей думаю будет интересно услышать об этом материале.
Закончил утеплять детскую (окончательную фотку почему-то не сделал):
Еще герметизировал проходку печной трубы. Чтобы теплый воздух весь оставался внутри помещения. У меня прям фобия на счет всяких возможных щелочек и дырочек. Они все должны быть заткнуты.
Всех благ.
3 Фев'17 в 14:11 #23719oooasp wrote:…У меня прям фобия на счет всяких возможных щелочек и дырочек. Они все должны быть заткнуты….Правильная фобия. На это мало как-то обращают внимание, а зря.
3 Фев'17 в 16:15 #23720Рома, какой материал сейчас между эковатой и внутренним утеплителем? гипсовая плита сразу в плотную к утеплителю крепится на бруски?
3 Фев'17 в 18:00 #23721LA wrote:batist wrote:познавательно
Вот, правда и без манагерщины
прошу прощения что тревожу только-что улёгшийся вопрос…
но там написано, что по горючести — ППУ приятнее, чем ППС.. а я вот сегодня смотрел интернет про гринборд, фанеру и осб..
и в том числе был такой ролик (смотреть где-то с 08:50).
вобщем.. сравнение горючести с ппс — вопрос отдельный..
кстати, а экотеплин (или как его там) — так же плохо горит и при поджигании с торца плиты (куска) ?
6 Фев'17 в 03:55 #23725ruslan8 wrote:Рома, какой материал сейчас между эковатой и внутренним утеплителем? гипсовая плита сразу в плотную к утеплителю крепится на бруски?
Пирого стены такой (снаружи внутрь):
— Имитация бруса
— Воздушный зазор + контр брусок 40мм
— Гидро-ветрозащита
— ОСБ 9мм
— Стойки + утеплитель 200мм
— Пароизоляция
— Льняной утеплитель + контр бруски 50мм
— Гипсокартон 12,5мм
6 Фев'17 в 03:57 #23726Akor wrote:кстати, а экотеплин (или как его там) — так же плохо горит и при поджигании с торца плиты (куска) ?
Со всех сторон одинаково не горит.
6 Фев'17 в 05:46 #23727oooasp — т.е. снутри наружу идет утеплитель-пароизоляция-утеплитель? зачем и почему так? почему весь утеплитель не запихать под пароизоляцию?
6 Фев'17 в 06:50 #23728Cardinal wrote:oooasp — т.е. снутри наружу идет утеплитель-пароизоляция-утеплитель? зачем и почему так? почему весь утеплитель не запихать под пароизоляцию?
Все верно Валер ты понял.
Чтобы иметь воможность проложить коммуникации по наружным стенам без вреда для пароизоляции. Очень проблематично установить розетку на наружную стену без ее повреждений и качественной заделки.
6 Фев'17 в 07:01 #23722ВОДА
Купил в Стройпарке бутылку воды "Томская кристальная" 10л.
Обычная водопроводная вода! Вот как хомяки нас адманывают.
Также в стакан фильтрованной воды (20 ppm) добавил ложку соли — результата нет, ошибка измерений.
Также в стакан фильтрованной воды (20 ppm) добавил ложку сахара — результата 154 ppm.
6 Фев'17 в 08:25 #23729oooasp wrote:Cardinal wrote:oooasp — т.е. снутри наружу идет утеплитель-пароизоляция-утеплитель? зачем и почему так? почему весь утеплитель не запихать под пароизоляцию?
Да и если пароизоляцию двигать ближе в дом, то придется либо еще одну обрешетку делать, либо пароизоляция будет в решето от саморезов при креплении гипса…
6 Фев'17 в 08:36 #23730Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Cardinal wrote:oooasp — т.е. снутри наружу идет утеплитель-пароизоляция-утеплитель? зачем и почему так? почему весь утеплитель не запихать под пароизоляцию?
Никит, решето пароизоляции не страшно, т.к. дырки закупоривают сами саморезы. В колесо автомобиля можно сотню саморезов вкрутить и оно не сдуется. А в доме давлений в пару атмосфер не найти ))
Если бы в магазинах наших продавали изолированные спец коробки, как у буржуев, то я бы дел пароизоляцию ближе к внутренней поверхности, так считаю более надежным. Норвеги-же приемлют и тот и тот вариант.
6 Фев'17 в 09:54 #23731Имхо, держат только саморезы с пресшайбой… все дыры от гвоздей и скобок надо проклеивать и герметезировать
6 Фев'17 в 11:56 #23732oooasp wrote:… Также в стакан фильтрованной воды (20 ppm) добавил ложку соли — результата нет, ошибка измерений….Расшифруйте эту фразу. Ложка соли не изменяет показания Вашего прибора?
6 Фев'17 в 12:07 #23733Agar wrote:oooasp wrote:… Также в стакан фильтрованной воды (20 ppm) добавил ложку соли — результата нет, ошибка измерений….Расшифруйте эту фразу. Ложка соли не изменяет показания Вашего прибора?
Раствор получается перенасыщенный и выходит за рамки измерений.
6 Фев'17 в 13:17 #23734oooasp
Подскажите, плз, как вы наружние стены на платформу ставили, а потом ОСБ плиты убирали чтобы теплоизоляцию пола сделать.
По фото , сообразить не могу.
Что смог придумать — только, после сборки и установки стен, пилить крайние плиты ОСБ, внутри дома, по контору стены.
6 Фев'17 в 14:13 #23724scaner1981 wrote:oooasp
Пропилить ОСБ плиты после их полной установки. Выставляете на 19мм пропил и по периметру циркуляркой.
Предусмотреть, чтобы в месте пропила была опора.
6 Фев'17 в 16:17 #23723
oooasp wrote:Также в стакан фильтрованной воды (20 ppm) добавил ложку соли — результата нет, ошибка измерений.
Как я и предпологал прибор сошёл с ума, хотя фактически жёсткость воды никак не изменилась. Ещё вопрос соль и сахар растворял полностью или просто взболтал?
7 Фев'17 в 04:26 #23735killergot wrote:oooasp wrote:Также в стакан фильтрованной воды (20 ppm) добавил ложку соли — результата нет, ошибка измерений.
Он сошел с ума т.к. кол-во соли превысило его предел, это-же Солемер ))
Перемешал ложкой, но за полную растворенность не уверен.
7 Фев'17 в 04:33 #23736Набор юного гипсокартонщика для заделки стыков:
Это не Курт, но тоже Кнауф. Линия сгиба по центру присутствует.
Угловой профиль того же производителя
Шпатлевка Юнифлот говорит, что ее можно применять и без армирующей ленты в местах утонченных стыков, но мы будем перебздеть и клеить ее везде, где можно )))
7 Фев'17 в 04:54 #23737
oooasp wrote:Набор юного гипсокартонщика для заделки стыков:
я последнее время подсел на обклейку гипсокартона ремонтным флизелином плотность 110г/м2 и сверху покраска. Нигде нет трещин в отличии от серпянки и стеклосетки(делал так раньше и всегда на стыках появлялись трещины)
З.Ы. У Марии флизелин на 300 рублёв дешевле
