♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
28 Фев'17 в 09:05 #23838Master-krovli.nsk wrote:Сам сегодня смотрел Термолен, но вот его бы антипиреном еще обработать, цены бы ему не было :sick2
Согласен полностью. Порешаю вопрос.
Сейчас мы с ребятами обсудили возможность делать спец размеры утеплителя для наших нужд, чтобы не пилить. Идут на встречу от определенного объема. Тебе тоже должно быть интересно ))
28 Фев'17 в 09:10 #23839Клей стоит другой взять!!!!!!!!!! Как вы этим клеем клеите???
28 Фев'17 в 09:10 #23840Рашпиль wrote:Клей стоит другой взять!!!!!!!!!! Как вы этим клеем клеите???
Прошу поподробнее
28 Фев'17 в 09:10 #23841У них по соседству Фукам производят в Кольцово. Вот им бы обработать…
28 Фев'17 в 09:16 #23843Он же не удобен в работе, обои же не подвинуть и не сдвинуть!!!!!!!!! Он очень быстросохнущий, и пузыри собираются под обоями……
Вы эти обои для чего наклеиваете? Для покраски последующей?
28 Фев'17 в 09:17 #23842Рома, а зачем тебе другой размер, ты его куда пихать собрался? Что-то я пропустил этот момент…
28 Фев'17 в 09:21 #23844Master-krovli.nsk wrote:Рома, а зачем тебе другой размер, ты его куда пихать собрался? Что-то я пропустил этот момент…Никит, я же 417мм по стойкам делаю! Фермы у мну в проектах.
28 Фев'17 в 09:22 #23845Рашпиль wrote:Он же не удобен в работе, обои же не подвинуть и не сдвинуть!!!!!!!!! Он очень быстросохнущий, и пузыри собираются под обоями……
А какой клей брать нужно для обоев для покраски?
28 Фев'17 в 09:26 #23846oooasp wrote:Рашпиль wrote:Он же не удобен в работе, обои же не подвинуть и не сдвинуть!!!!!!!!! Он очень быстросохнущий, и пузыри собираются под обоями……
Quelyd, попробуй его! Разницу сразу ощутите!!!!!!! Все же швы гипса и обоев будут видны, без финишной шпаклевки
28 Фев'17 в 09:27 #23847oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:Рома, а зачем тебе другой размер, ты его куда пихать собрался? Что-то я пропустил этот момент…Никит, я же 417мм по стойкам делаю! Фермы у мну в проектах.
А если шаг бруска увеличить до 600? Вроде Питерцы 600 делают, но у них правда и гипс 16мм
28 Фев'17 в 11:28 #23848Рашпиль wrote:oooasp wrote:Рашпиль wrote:Он же не удобен в работе, обои же не подвинуть и не сдвинуть!!!!!!!!! Он очень быстросохнущий, и пузыри собираются под обоями……
Саша сказал, что все будет ОК. Значит так и будет ))))
ПС: Квелид попробую.
28 Фев'17 в 11:28 #23849Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:Рома, а зачем тебе другой размер, ты его куда пихать собрался? Что-то я пропустил этот момент…Никит, я же 417мм по стойкам делаю! Фермы у мну в проектах.
Большой шаг стоек тянет за собой, как ты заметил, сечения других элементов. Гипс уже нужен 16мм, а не 12.5мм, ОСП обшивка нужна 12мм, а не 9мм, фермы крыши нужно располагать тоже в определенном порядке, чтобы они попали на стойки. Если не будет контр обрешетки внутри, то шаг 625мм слишком большой, чтобы иметь свободу повесить что-либо на стену, попав в стойку каркаса, т.к. они очень редко стоят.
Шаг 625мм выгоден экономически при одновременном:
1. Использовании плитного утеплителя. Не нужно пилить утеплитель в размер.
2. Использовании пластикового сайдинга в качестве наружной отделки. Не нужно колотить наружный контр брусок.
3. Применении контрутепления.
28 Фев'17 в 13:20 #23850
oooasp wrote:Действовать по инструкции обоев, т.е. не отрезая полос обоев раскатывать рулон непосредственно на стену с клеем, не получилось. Очень неудобно. Может руки еще не заточены )) Нарезаем полосы на полу.
Ром тебе как любителю всяких фичей и приспособ дорога в союз строй на мира с 300р в кармане )))
за вот такой простой штуковиной
можно её сделать и самостоятельно. плюсы — не нужно место на полу, рулон лежит в фиговине и раскатываешь сразу на стену.
oooasp wrote:Мария! Хочу еще тех обоев «как у Александра».
Это уже фишка имходома "Как у Ромы"
oooasp wrote:Рашпиль wrote:Клей стоит другой взять!!!!!!!!!! Как вы этим клеем клеите???
Прошу поподробнее
Клей тоже советую Quelid голубенькая упаковка, на край можно взять жёлтую для стеклообоев и разводить пожиже.
стыки если вдруг будет видно между полосами можно аккуратненько шпакленуть буквально зафуговать стык и убрать излишки.
Какое финишное покрытие стен планируешь?
З.Ы. Хочу попробовать поплотнее флизелин.
28 Фев'17 в 13:47 #23851Флизелин есть еще 130плотности.
А такой не пробовали Maler Vlies Practic? Он дороже на 200-300руб.за рул.
П.С. Рома у поставщика есть такой клей Quelid голубенький.Запросить цену?28 Фев'17 в 14:00 #23852Тут смотрел видосик, там так вообще советуют не брать сухие клея, только которые уже затворены в банке.
28 Фев'17 в 16:00 #23853Умная Петра wrote:Флизелин есть еще 130плотности. А такой не пробовали Maler Vlies Practic? Он дороже на 200-300руб.за рул. П.С. Рома у поставщика есть такой клей Quelid голубенький.Запросить цену?Не будем отставать от Киллергота: берем 130 плотность 5 рул и клей )) 5шт. Или уже поздно?
28 Фев'17 в 16:29 #23854
oooasp wrote:Умная Петра wrote:Флизелин есть еще 130плотности. А такой не пробовали Maler Vlies Practic? Он дороже на 200-300руб.за рул. П.С. Рома у поставщика есть такой клей Quelid голубенький.Запросить цену?Не будем отставать от Киллергота: берем 130 плотность 5 рул и клей )) 5шт. Или уже поздно?
я пока не брал.
Ещё момент: я перед поклейкой флизелина грунтовал стенку и гипсокартон vetonit(очень полюбил данную грунтовку в отличии от ceresit и tiefengrund), у тебя не увидел грунтовки. Насчёт гкл не скажу, но вот на впитывающих основаниях в интернете ругались что повышается расход краски. Приходится грунтовать уже готовый флизелин разбавленной водоэмульсионкой и далее красить на 4-5 слоёв.
Поидее с увеличением плотности флизелина должен уменьшаться расход краски, но при условии, что основание под ним загрунтовано.
Не спеши клеить следующую комнату, подожди 3-5 дней до полного высыхания клея и попробуй покрасить водоэмульсионкой небольшой участок. если всё норм перекрывается на 2 слоя, то можно не грунтовать.
Краску я раньше использовал Latexmate от деруфы, но ценник на неё ппц. Из бюджетных понравилась краска Текс для стен и потолков влагостойкая.
28 Фев'17 в 16:34 #23855Из всех интерьерок только тиккурила джокер реально супер краска
28 Фев'17 в 16:54 #23856
супер краска с супер ценой
1 Мар'17 в 04:25 #23857oooasp wrote:Умная Петра wrote:Флизелин есть еще 130плотности. А такой не пробовали Maler Vlies Practic? Он дороже на 200-300руб.за рул. П.С. Рома у поставщика есть такой клей Quelid голубенький.Запросить цену?Не будем отставать от Киллергота: берем 130 плотность 5 рул и клей )) 5шт. Или уже поздно?
Не поздно.Заказали 130.
