♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
18 Май'17 в 10:58 #23916
Роман, привет!
Это мой первый дом, построенный в 2010 году, он попроще того, в котором я сейчас живу.
Первый как раз именно той комплектации, которая максимально у всех востребована:
19 Май'17 в 03:45 #23917Sdmmi wrote:Роман, привет!
Здравствуйте, Дмитрий!
Я видел этот дом на ФХ, когда еще мечтал о своем доме и рисовал планировки. Напомните, в каком году это было?
Думаю, что именно этот топик и был поворотным в выборе технологии ))
Примите мою благодарность!
24 Май'17 в 10:30 #23918Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию небольшой отчет по облагораживанию откосов оконного проема.
Откосы – сэндвич-панель, подоконник – пластиковый.
Все материалы были куплены заблаговременно в компании джентльменов )) нужно только собрать все воедино.
Что понравилось при покупке: все нарезано в размер без дополнительных оплат. Если нужна длина сэндвича 1720мм, то такую и сделают. За остаток денег не возьмут. Видимо отходы уже заложены в стоимость. Получается экономичнее.
Комплект инструмента, который понадобился при отделке.
На фото нет еще лазерного уровня и циркулярки, но можно обойтись и без них.
Отпиливаем подоконник с припуском по 6см в стороны, т.е. +12см к ширине проема.
Отпиливаем подоконник по длине. Я взял подоконник шириной 25см, посчитал, что 23см будет достаточно, два см пришлось отрезать. Это легко сделать циркулярной пилой.
Выпиливаем лобздиком ушки по 6 см, которые выходят за грань проема.
Примеряем. Становится понятно, что нужно зубило и молоток ))
Срезаем лишнее, снова примеряем
Проверяем уровень в одной плоскости
С помощью пластиковых деталек делаем жесткие опоры и проверяем уровень в другой плоскости
Сделал небольшой уклон от окна, чтобы возможные капли воды не задерживались на подоконнике.
Наглухо пропениваем место для подоконника
Монтируем и нагружаем, чтобы пена не выдавила его вверх. Ничего другого, кроме краски, под рукой не было.
Размечаем …
…и примеряем верхний откос
Садим его на пену
Далее, используя малку, размечаем откосы, чтобы были одинаково развернуты
Заготавливаем стартовый профиль для стыков элементов
Примеряем
С помощью обыкновенного шпателя запрессовываем откос в стартовый окна. Без шпателя вообще никак.
Ставим стартовые сверху и снизу
Выставляем по лазеру откос
Пропениваем
Крепим откос малярным скотчем, чтобы пена не выдавила сэндвич
Готовим F-профиль для окантовки
Монтируем
Отрезаем одновременно
После резки пластика все электризуется и все поверхности в крошках и пыли. Для этого протираем Космофеном.
Далее склеиваем все стыки другим Космофеном.
Получаем монолитные стыки без швов.
Результат
Осталось защелкнуть уголки на подоконник и зашпатлевать пространство между подоконником и стеной.
Конец отчета.
Всех благ!
24 Май'17 в 11:19 #23919отличный отчет!
а F-профиль просто защелкивается на сэндвиче или как-то еще приклеивается к стене?
24 Май'17 в 11:31 #23920shadows wrote:отличный отчет!
Благодарю!
Профиль просто защелкивается. Но защелкнуть его не так просто ))
24 Май'17 в 12:58 #23921Спасибо за отчет по окнам — как раз на неделе буду заниматься.
24 Май'17 в 14:12 #23922Эхххх, Рома….
Мона другой взгляд на жизнь?
Ну а чего из ГКЛ откосы не сделать?
Этот дешевый пластик — такая эротика на вид…
Так и вижу — снаружи имитация бруса (естественно и натюрлих)
А изнутри — пластик во всей красе
Хотя окна — все равно голимая пластмасса
Ну не все же тебя хвалить — хотя подход к процессу достоен всяких…
24 Май'17 в 15:18 #23923Себе из ГСП откосы сделал, чтобы не было таких накладок-углов на стене
24 Май'17 в 16:08 #23924Роман как всегда в своём репертуаре Хорошая работа и фотоотчёт.
Но , небольшое замечание, надо стараться без стартовых профилей и прочих лишних "нащельников" обойтись. Это возможно и при использовании сэндвичей. Имхо, будет эстетичней
25 Май'17 в 06:44 #23925Bonbon wrote:Эхххх, Рома….
Стас, благодарю за критику.
Мажусь. Изначально изначально планировал делать откосы и наличники из дерева под покраску в белый цвет, как делают в богатых домах. Чуть позже от этой идеи отказался по разным причинам. И был выбор делать либо из гипсоволокна, либо из сэндвича. Если сравнивать поверхности окрашенного водостойкой краской гипса или матовый не дешевый сэндвич, то разницу сложно заметить, тогда зачем гимор с окраской?
Понимаю, что при применении гипса отделку угла проема можно было бы решить вовсе без «офисных» уголков, но поскольку они ровно того же цвета, что и стены (а стены абсолютно везде белого матового цвета), то они не выделаются из общей массы.
joiner wrote:Роман как всегда в своём репертуаре Хорошая работа и фотоотчёт.
Борис, благодарю Вас и соглашусь, что можно обойтись без нащельников, однако мое терпение не даст этого сделать, я же холерик ))
6 Июн'17 в 04:14 #23926После ЭТОЙ встречи события получили дальнейшее развитие. На научно-техническом совете г. Томска попросили рассказать о том: что мы делаем, какие материалы используем, утепление, цены, сроки и т.д.
Даже тему для доклада придумали ))
Я, когда на почту это письмо получил и на фамилии посмотрел, ноги прям ватными стали (просто я не очень люблю публичные выступления).
Но согласие дал, уже не отвертеться ))
6 Июн'17 в 05:52 #23927Ну это же просто класс!!! Дай бог что бы за этими выступлениями последовали какие-то действия!
6 Июн'17 в 09:43 #23930Роман, подскажите, как с покраской справился краскопульт? Ведь Валтти Аква давольно густая пропитка. Вы ее разбавляли?
6 Июн'17 в 10:31 #23929папанька wrote:Роман, подскажите, как с покраской справился краскопульт? Ведь Валтти Аква давольно густая пропитка. Вы ее разбавляли?
Денис, привет!
Каскопуль еще не пробовал, объемов нет. Эту краску он точно возьмет, должен взять ))
Если я раньше 55-м бошем такое делал, то этот мощнее будет.
6 Июн'17 в 16:03 #23928oooasp wrote:Денис, привет!
Списывался сегодня с представителями тикуриллы, говорят эту краску надо разбавлять, и действительно, на 9 литровую банку долил почти 2,5 литра воды, чтобы достичь нужной консистенции иначе как кисель со сгустками.
Заодно и опробовал новый краскопульт
7 Июн'17 в 10:48 #23931папанька wrote:oooasp wrote:Денис, привет!
Какой краскопульт, где результат и отзывы? Интересно же.
7 Июн'17 в 11:46 #23932oooasp wrote:Какой краскопульт, где результат и отзывы? Интересно же.
Я фасад начал делать, думал по завершению темку и создам. А теперь прийдется создать темку «в процессе»)) Может так даже и лучше, не успею накасипорить. Раньше подскажут как лучше сделать… Сегодня займусь
7 Июн'17 в 17:13 #23933Грако безвоздушник так и не надумали брать?)
8 Июн'17 в 02:14 #23934mach wrote:Грако безвоздушник так и не надумали брать?)
Я помню-помню. Благодарю, что предложение в силе ))
Для Грако же объем нужен, которого пока нет ((
8 Июн'17 в 13:15 #23935Роман,читай комментарии. Люди дело пишут ))))))
А вообще смотрю канал www.youtube.com/channel/UCpwLmNiMXTt6PbUGY8YfsiA/videos очень интересно.
