Каркасный дом: плюсы и минусы по мнению наших экспертов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасный дом: плюсы и минусы по мнению наших экспертов
Помечено: каркасные дома
6 Дек'18 в 04:52 #188101BMV1 wrote:cpt wrote:
Теплоёмкость низкая у каркасника, а термическое сопротивление высокое
простите все равно непонятно — если теплопотери низкие почему он быстро остывает??? Куда и как уходит тепло?
в вентиляцию, в окна
6 Дек'18 в 04:56 #188102BMV1 wrote:простите все равно непонятно — если теплопотери низкие почему он быстро остывает??? Куда и как уходит тепло?
Тепло уходит всегда наружу. Ну в смысле где холоднее. И уходит четко в зависимости от эрки. А остывает он быстрее, потому что запаса тепла мало (при том же тепловом спротивлении разумеется что и у некаркасника). Простая арифметика. Поставьте накопитель тепла и будет в доме щастье.
Но можно и в каркаснике повысить запасы тепла. Сделайте массивные бетонные полы (теплоизолированные от грунта) и вот оно щастье. Можно на эти полы поставить кирпичную печь. А еще лучше межкомнатные перегородки сделать из кирпича (бонус — звукоизоляция). В плане повышения теплоемкости это лучше чем кирпичные утепленные стены, т.к. нет тепла наружу.
6 Дек'18 в 05:01 #188103Заец wrote:BMV1 wrote:простите все равно непонятно — если теплопотери низкие почему он быстро остывает??? Куда и как уходит тепло?
а откуда "тепло наружу" у кирпичных утеплённых стен? ))
6 Дек'18 в 05:34 #188104Заец wrote:А остывает он быстрее, потому что запаса тепла мало
получается в моем брусовом тоже запаса тепла нет совсем?
а почему он остывает медленно?
вряд-ли 250 литров воды в гидроразделителе и 2х150 в аквариумах являются большим запасом тепла
я почему-то всегда думал что каркасник как раз должен очень хорошо держать тепло.
6 Дек'18 в 05:41 #188105а почему вы решили что он остывает медленно?
6 Дек'18 в 05:50 #188106cpt wrote:а откуда "тепло наружу" у кирпичных утеплённых стен? ))
А куда же еще? Внешние стены — транзитные для потока тепла из дома. Внешняя часть всегда отдает тепло на улицу. Внутрення в дом. Накапливать в них тепло можно (да нужно конечно). Но эффективность этого накопления ниже, чем у внутренних стен. Потому что те все тепло отдают дому внутри. И остыввают соответственно быстрее.
6 Дек'18 в 05:53 #188107Заец wrote:cpt wrote:а откуда "тепло наружу" у кирпичных утеплённых стен? ))
наружные стены с утеплением отдают тепло в нуть помещения если температура воздуха в нём снижается и наружу но т.к они утеплены то отдают очень медленно и холодать в помещении станет холодно только после того как эти стену остынут с =20 а времени им на это потребуется оооочень много
6 Дек'18 в 05:53 #188108BMV1 wrote:я почему-то всегда думал что каркасник как раз должен очень хорошо держать тепло.
ДЕРЖИТ тепло он совершенно ОДИНАКОВО с другими домами, имеющими такое же тепловое сопротивление ограждающих конструкций. Вот только ТЕРЯЕТ БЫСТРЕЕ.
6 Дек'18 в 05:59 #188109Вспомнил про чайник —
чайник долго не остывает и/или чайник долго остывает
6 Дек'18 в 06:31 #188110cpt wrote:а почему вы решили что он остывает медленно?
потому что мне всегда казалось, что 15 см даже самого хренового утеплителя имеют гораздо лучшие теплоизоляционные свойства чем 20 см бруса
6 Дек'18 в 07:12 #188111BMV1 wrote:cpt wrote:а почему вы решили что он остывает медленно?
смотрите норматив для жилых домов такой, при расчтёной темпертауре наружного воздуха при выключенном отолпении темпреатура за 54 часа не должна опуститься ниже +12
каркасник из-за малой теплоёмкости точно не сможет так выстоять если в нём нет кирпичных внутренних стен и жб фундамента или печки, но и брусовый дом тоже так не сможет.
6 Дек'18 в 07:27 #188112BMV1 wrote:потому что мне всегда казалось, что 15 см даже самого хренового утеплителя имеют гораздо лучшие теплоизоляционные свойства чем 20 см брусатак, 5 раз уже сказали про аккумулирование тепла. Брус накапливает и отдает сначала свое, а утеплитель сразу внутреннее тепло.
6 Дек'18 в 09:43 #188113Шо? 54 часа и +12? Это летом что-ли?
У меня при температура -20, потери 0.5гр/час. Сруб + 100мм мин.вата
А по нормативу примерно 0.2гр?
6 Дек'18 в 09:57 #188114ага
но со снижением внутренней температуре скорость снижения температуры снижается т.к уменьшается температурный перпад и соответсвенно видная разница между теплоёмким и не теплоёмким зданием с одинаковым утеплением
6 Дек'18 в 10:08 #188115У меня первый этаж из камня(сибит) с "высокой" теплоёмкостью, а второй этаж каркасник.
Стены на первом этаже хорошо аккумулируют тепло. На втором этаже нечему аккумулировать, ибо утеплитель слишком рыхлый и имеет крайне малую плотность. Необязательно при этом иметь дыру стене. Каркасник быстро теряет тепло из-за теплового излучения. Примерно, как через стекло греет солнце. А аккумулироваться энергии негде. Поэтому быстро нагрелся, быстро потерял.
Печь, тоже является аккумулятором "тепла". Как и каменные стены.
6 Дек'18 в 10:54 #188116О чем народ спорит?
Пурга какая та.
6 Дек'18 в 11:04 #188117Про увеличенные потери излученим в каркаснике что то новенькое
6 Дек'18 в 14:30 #188118cpt wrote:Про увеличенные потери излученим в каркаснике что то новенькое
Наверное, я истолковал свою мысль не так явно, чтобы вы её поняли.
Основная мысль была в том, что более плотный материал всегда может держать в себе больше энергии, чем менее плотный.
Передача энергии от тёплого тела к холодному происходит посредством электромагнитного излучения определённой частоты(пусть это будет инфракрасный спектр).
В каркаснике нет такого большого ТА, как "каменные стены". А воздух внутри дома имеет слишком маленькую теплоёмкость.
6 Дек'18 в 14:31 #188119Передача тепловой энергии происходит тремя способами. Это матчасть. Надо учить.
6 Дек'18 в 14:59 #188120Заец wrote:Передача тепловой энергии происходит тремя способами. Это матчасть. Надо учить.
Да-да, я знаю. Но, я назвал один из них, верно ? ИК обогреватели(солнце, камин со стеклянной дверцей) наверное тоже в основе своей отдают тепло конвекцией или теплопередачей? Или тело в условиях отсутствия движения воздуха(или самой среды) не теряет "тепла"?
