Каркасный дом: плюсы и минусы по мнению наших экспертов
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Каркасный дом: плюсы и минусы по мнению наших экспертов
Помечено: каркасные дома
8 Дек'18 в 15:40 #188183
Мое имхо.
Теплоаккумулятор имеет смысл использовать, если есть возможность дешево "зарядить" его, когда не требуется выскокой температуры в доме. Т.е, например, ночью заряжаемся на ТЭНах по ночному тарифу. А утром и вечером — — разряжаемся на систему отопления. А в промежутках топим дровами. Это да, выгодно и удобно…
Но дешевле и удобнее все-равно будет топиться углем… Тем более, что не в тайге живем. Уголь доступен и дешев. Привезут "по звонку". в любое время.. В прошлом году, себе вообще в новогодние праздники привозил. Все для людей… Только деньги плати…
8 Дек'18 в 15:42 #188185scaner1981 wrote:Мое имхо.
Или когда котёл даёт избыточное тепло по тем или иным причинам, и его хочется сберечь….. например при склонности котла к перетопам…
8 Дек'18 в 15:45 #188184Foreman wrote:.Юрий. wrote:Делали они сами, по чертежам
великого мастера. Просто тупо скопировали удачную(по их мнению) конструкцию. Во первых дрова были не той марки(влажные), во вротых дёгтем всё затянуло. Тонкостей не помню. Знаю, что стоял косвенник. Расчётную мощность котёл не развивал.Не весть какой спец по котлам, поэтому прошу пояснения, а косвенник это что?
Поисковик ясности не внес, все что то про бойлеры толдычит.
Косвенник — бойлер для горячей воды, косвенного нагрева. Т.е. нагреваем горячую воду для душа не котлом, а через теплообменник.
8 Дек'18 в 16:15 #188186Foreman wrote:Не весть какой спец по котлам, поэтому прошу пояснения, а косвенник это что?
[/quote]
пришёл к выводу, что вся истирия на тему: бородатый мужик придумал котёл своей разработки с кпд 200%, но его запрещают в райкоме кпсс — лютая дичь.
Проверенная модель "магазинного" котла всегда будет дешевле, эффективнее и надёжнее, чем самоделка по чертежам леонардо.
8 Дек'18 в 16:30 #188187.Юрий. wrote:Foreman wrote:Не весть какой спец по котлам, поэтому прошу пояснения, а косвенник это что?
[/quote]
Плюс стопитсот!
8 Дек'18 в 16:39 #188188scaner1981 wrote:Косвенник — бойлер для горячей воды, косвенного нагрева. Т.е. нагреваем горячую воду для душа не котлом, а через теплообменник.
Понятно. Я подумал, что это какойто новый тип котла.
А как тогда бойлер может влиять на мощность котла?
Или я чего то не понял?
8 Дек'18 в 16:41 #188189.Юрий. wrote:Foreman wrote:Не весть какой спец по котлам, поэтому прошу пояснения, а косвенник это что?
[/quote]
и ремонтопригодней
8 Дек'18 в 17:12 #188190Foreman wrote:Понятно. Я подумал, что это какойто новый тип котла.
На самом деле, я ошибся при описании. Там стоял ТА на 400л. проточный без параллели. А на самопальном котле стояла, какая-то автоматика с лампочками и продувкой.
Косвенник тоже может влиять. Ведь это объём, который нужно нагреть. А домашнии постоянно пользуются водой. Идёт подмес холодной.
8 Дек'18 в 17:27 #18819128 лет стоял бойлер в системе отопления, пробовал несколько котлов собственного изготовления и доработки, последним был котел в печи Кузнецова (кстати о ней положительные воспоминания, но все равно есть свои минусы), так вот, отказался от такого ГВС, поставил электрический бойлер.
Нынче в зиму ушел с пиролизным котлом собственного изготовления по чертежам какого то дядьки, с бородой он или нет, не знаю, 200 процентов не обещал. Заявлено было 25 квт. Походу дядька не обманул. Больше 70 градусов на подаче котлу не выставлял, справляется.
Да, кстати, полностью сухими дровами на отопительный сезон, пока, запастись не удалось. Растапливаю наполовину с сухими, потом только сырые.
8 Дек'18 в 17:43 #188192Foreman wrote:28 лет стоял бойлер в системе отопления, пробовал несколько котлов собственного изготовления и доработки, последним был котел в печи Кузнецова (кстати о ней положительные воспоминания, но все равно есть свои минусы), так вот, отказался от такого ГВС, поставил электрический бойлер.
А вы игрок однако.
У каждого своя религия и свой опыт.. это на тему Д.Артаньяна.
п.с.Тот знакомый перегрел свой котёл в мороз(оставил без присмотра). Когда приехал домой с работы, то дома уже не было.
8 Дек'18 в 17:43 #188193Foreman wrote:Нынче в зиму ушел с пиролизным котлом собственного изготовления по чертежам какого то дядьки, с бородой он или нет, не знаю, 200 процентов не обещал. Заявлено было 25 квт. Походу дядька не обманул. Больше 70 градусов на подаче котлу не выставлял, справляется.
насколько стабильно работает? у меня "вертикаль" может работать в пиролизном режиме, но получается довольно хреново — вначале пиролизная камера выдает слишком много "горючего" и печь топится с выделением сажи, потом небольшой период — сколько надо, затем — смесь получается бедная, в конце цикла — в зоне пиролиза одни угли которые и сами горят неплохо. Без какой-то автоматики ловить нечего…
8 Дек'18 в 17:47 #188194.Юрий. wrote:п.с.Тот знакомый перегрел свой котёл в мороз(оставил без присмотра). Когда приехал домой с работы, то дома уже не было.
и снова — автоматика котлу не помешает, особенно в части обеспечения безопасности. век такой — либо сам сиди и бди, либо доверься коробке с проводочками…. все лучше чем просто понадеяться на "авось" и оставить без присмотра.
как вариант — несгораемая котельная подальше от дома.
8 Дек'18 в 17:56 #188195psm wrote:и снова — автоматика котлу не помешает, особенно в части обеспечения безопасности. век такой — либо сам сиди и бди, либо доверься коробке с проводочками…. все лучше чем просто понадеяться на "авось" и оставить без присмотра.
У него была автоматика(я выше писал).
Я был на пепелище и кажется понял откуда пошёл пожар. У него стальная 20я труба шла через стену. Огонь начался в венцах.
Но с котлом он мучился сильно.
И встал он ему очень дорого.
Сами материалы + нанятый сварщик, делали несколько месяцев.
Поэтому для меня самодельный котёл на "свободной энергии" — профанация.
8 Дек'18 в 18:06 #188196.Юрий. wrote:2А вы игрок однако.
Нет, не игрок, просто обстоятельства заставляли экспериментировать, искать приемлемые варианты.
От варианта с вашим знакомым никто не застрахован.
8 Дек'18 в 18:12 #188197psm wrote:насколько стабильно работает? у меня "вертикаль" может работать в пиролизном режиме, но получается довольно хреново — вначале пиролизная камера выдает слишком много "горючего" и печь топится с выделением сажи, потом небольшой период — сколько надо, затем — смесь получается бедная, в конце цикла — в зоне пиролиза одни угли которые и сами горят неплохо. Без какой-то автоматики ловить нечего…
[/quote]
В момент разгона котла и прогревания всей СО могут быть провалы у факела. Выяснил, что они по большей части из за зависания дров, как только дрова обваливаются факел мощный и стабильный. Котел после выхода на заданную температуру топиься в режиме старт, стоп, естественно все это обеспечивает автоматика.
9 Дек'18 в 03:46 #188198.Юрий. wrote:psm wrote:и снова — автоматика котлу не помешает, особенно в части обеспечения безопасности. век такой — либо сам сиди и бди, либо доверься коробке с проводочками…. все лучше чем просто понадеяться на "авось" и оставить без присмотра.
ну так проблема не в автоматике и не в котле а в проходе стены. можно поставить модный котел и так же трубой спалить дом.
мучился и дорого — это выбор каждого. как я уже писал — школьный курс физики (с котлом — и химии!) и толика здравого смысла иной раз сильно выручают.
самодельный котел может быть сделан профаном, а может быть и спецом в своей области. в первом случае точно будет профанация, во втором — может получиться интересная вещь, но уникальная со всеми вытекающими.
9 Дек'18 в 03:53 #188199Foreman wrote:В момент разгона котла и прогревания всей СО могут быть провалы у факела. Выяснил, что они по большей части из за зависания дров, как только дрова обваливаются факел мощный и стабильный. Котел после выхода на заданную температуру топиься в режиме старт, стоп, естественно все это обеспечивает автоматика.
хм. не представляю как можно сделать стоп пиролизному котлу — уж если поперло из него — то поперло. Остановить совсем — это охладить зону пиролиза ниже температуры тления. Долго и насовсем. Ну да ладно, почитаю конструкции, интересно стало.
9 Дек'18 в 04:41 #188200psm wrote:ну так проблема не в автоматике и не в котле а в проходе стены. можно поставить модный котел и так же трубой спалить дом.
Я согласен, что труба и котёл это разные вещи. И пожаробезопасность пыхлопной трубы он не учёл или не расчитал изоляцию.
Но за те деньги и мучения, которые он вложил, можно было поставить тт жить спокойно.
Я сам приверженец экспериментов, которые многих воротят. Часто люди выражают своё мнение в виде: да зачем этот ананизм, проще купить и спать спокой или до вас уже всё придумали. Но с котлами у меня своё имхо!
9 Дек'18 в 04:47 #188201psm wrote:хм. не представляю как можно сделать стоп пиролизному котлу — уж если поперло из него — то поперло. Остановить совсем — это охладить зону пиролиза ниже температуры тления. Долго и насовсем. Ну да ладно, почитаю конструкции, интересно стало.Это нормально.
Все мы когда то чего то не знаем и не приемлим.
Лехко. Прекратить поступление воздуха (остановить вентилятор) и котел уснет.
Котел простаивает не долго, до 15 минут, затем снова запускается и работает, в зависимости от силы факела, минуты 3 -5. Чтобы зона пиролиза быстро не остывала ее футеруют, это не только пиролиз улучшает, но и продляет жизнь котла.
Кстати, по поводу магазинных, просматривал достаточно вариантов в интернет магазинах серийных котлов, именуемых пиролизными и очень много, ну очень много, которые без футеровки. Вот это, на мой взгляд, конкретный лохотрон, зато из магазина.
9 Дек'18 в 06:20 #188202Насчет самодельных котлов. Находил где-то в просторах паутины чертеж для лазерной резки, с пазами под сварку. По мне так оооочень удобно, заказал, нарезали, собрал и проварил!
