Кто какие меры принимает против пожара
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто какие меры принимает против пожара
  • В этой теме 194 ответа, 66 участников, последнее обновление 5 лет сделано ЗемлекопЗемлекоп.
Просмотр 15 сообщений - с 181 по 195 (из 195 всего)
  • #397264
    как удалено? Это же главное противопожарное устройство в доме. При запахе дыма начинает мяукать.
    Про такое применение кота  и не думал…. Надо его попробовать на утечку газа применить…
    #397272
    Там кольцо должно быть. Как чека на гранате
    я теперь их еще больше боюсь
    ладно — летом апробируем где-нить
    #397274
    я теперь их еще больше боюсь ладно — летом апробируем где-нить
    Не бойтесь ))). По Вашему фото… Кольцо находится с другой стороны ручки. Просто дёргается (выдергиваете) его совсем, и тут же выбрасываете, роняете, забываете про него.  Кольцо выдернится вместе со штырьком, на который намотана верёвочка пломбы. Пломба ослабится и дальше мешать не будет. И до тех пор, пока не нажмёте (сведете) рычаги на ручке ,  кран не откроется.  Т. Е. Направляете в нужное направление раструб и только потом нажимаешь (сводите) ручки.
    #397281
    Проба...Сообщение должно быть удалено . Проба.
    поддерживаю!!!! взрослая кошка — это вообще пара глаз которые постоянно секут. У меня еще и за дитем присматривает.
    #397499
    vinnipux1982vinnipux1982
    Пока ехал на работу видел горящий дом на степановке. Жаль людей. Скорее всего экономия вылезла боком.
    Ещё раз пришел к выводу что в доме обязательно нужна как минимум пожарка.
    #405483
    Samsung создала вазу-огнетушитель, которую в случае пожара достаточно кинуть в огонь, как гранату, чтобы потушить пламя.
    Ваза состоит из двух частей: внутренняя секция — это простая ёмкость для воды, а внешняя — карбонат калия, который моментально охлаждает и перекрывает огню кислород.
    Посмотрите на счастливую домохозяйку:
    #405507
    АватарUStaV
    А если не разбилась….
    Или вовсе надо потушить что то мягкое, диван например.
    Что тогда?
    #405522
    Аватарстроитель своего дома
    Читатель
    в котельной ( 5 м2) над котлом- твердотопом уже 2 года  висит вот такая штука http://bontel.ru/production/show2/protivopojarnaya_ampula.html . Пока,слава богу, проверять действенность не приходилось,но спать стало намного спокойнее, особенно когда котел без присмотра работающим оставлять приходиться (хоть котельная и оборудована противопожарной дверью).
    #405523
    где-то видел систему пожаротушения, поражающую своей простотой. по периметру пожароопасных помещений под потолком проложена стальная труба довольно большого диаметра, полтора-два дюйма, соединенная в один контур и заглушенная с одной стороны. по всей длине трубы насверлены отверстия. говорили, при пожаре можно открытием одного крана залить водопроводной водой любой пожар в этих помещениях, и где-то снаружи предусмотрено БРС, чтоб к этой системе могла присоединиться даже пожарная машина, чтоб залить пожар привезенной водой с помощью своего насоса.
    #405532
    Chevalier это требование для саун
    наглядно можно посмотреть в ширли мырли на московском тракте
    Сухотруб проводится внутри парильного помещения по периметру. В нём имеются отверстия под определённым углом. Если в сауне начинается пожар, то надо открыть кран и вода идёт по сухотрубу и разбрызгивается внутри помещения, орошая обшивку и предотвращая горение. Для сухотруба применяется стальные водопроводные трубы, диаметр которых следует принимать по расчету, принимая интенсивность орошения не менее 0,06 л/с кв. м потолка и боковой поверхности стен, с отверстиями 3-5 мм и шагом 150-200 мм. С целью обеспечения эффективности орошения струи воды должны быть направлены под углом 20-30 градусов под углом к орошаемой поверхности. Сухотруб подключается к общей системе внутреннего водоснабжения
    но на пожарную машину я бы не расчитывал
    #405540
    точно, вспомнил))). это была баня, когда я работал на вахте на Северном Васюгане. Но насчет возможности подключения пожарной машины помню точно, у нас там пож.депо было метрах в пятиста с двумя новенькими пожарными машинами, машина приехала бы через пару минут после вызова.
    #405948
    поверка и заправка, я это делаю на ивановского т.к. мне ближе. Цена вопроса до 500р за огнетушитель. маленький 215р.
    а где на ивановского?
    а то я свои уже тоже 7 лет не проверял,
    хотя манометры в зеленой зоне показывают до сих пор
    #406021
    а где на ивановского? а то я свои уже тоже 7 лет не проверял, хотя манометры в зеленой зоне показывают до сих пор
    Пардон, на высоцкого 22 пожарно-технический отдел. Собственно это пересечение Ивановского/высоцкого
    https://2gis.ru/tomsk/geo/422848120236968
    #406255
    • А если не разбилась…. Или вовсе надо потушить что то мягкое, диван например. Что тогда?
    Конечно, штука классная.. Главное — случайно не уронить/разбить..
    И рядом с человеком, видимо, применение/разбивание опасно..
    #406330
    ЗемлекопЗемлекоп
    МЧС дало рекомендации по тушению пожаров собственными силами и средствами.
    В ведомстве рассказали, что загоревшийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из цветочных горшков. При этом нельзя использовать воду, так как масло может разлиться на большей площади.
    Если в подъезде дома сильное задымление, то необходимо оставаться в квартире. При этом щели нужно закрыть мокрыми тряпками и постараться привлечь внимание прохожих. До прибытия пожарных поливать водой входную дверь, если она загорелась.
    Об этом сообщает «РИА Новости».
