Кто какие меры принимает против пожара
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто какие меры принимает против пожара
30 Янв'16 в 05:08 #92067
Это может быть и старое Родионово за кладбищем. У нас вроде тихо.
9 Фев'16 в 11:04 #92185Тоже слышал, дом с баней сгорели почти полностью, крыша обрушилась, из людей не пострадал бы кто…
9 Фев'16 в 11:16 #92186admin wrote:Кстати можно опрос замутить — у кого какие средства пожаротушения есть?… интересно
Можно возобновить, в связи с обсуждением. Кто что советует? Имею в доме извещатели , от пожара конечно наврятли спасут, но и дыма нахвататься не дадут. Хотя, если так разобраться, пожар начинается с дыма, поэтому вероятно и предотвратить можно, если вовремя спохватиться…
9 Фев'16 в 11:29 #92187Можно возобновить, в связи с обсуждением. Кто что советует?
Предлагайте тему опроса и варианты ответов — сделаем.
9 Фев'16 в 11:32 #92188В бане на чердаке планирую повешать порошковые модули. Срабатывают автоматически при задымлении. В доме пока только порошковый огнетушитель на 10 л имею и фсё. Котёл стоит в подвале — вокруг бетон на потолке СМЛ над котлом. Можно ещё установить охранно-пожарную сигнализация с выводом сигнала на пост идалее в пожарную часть, но наверно дорого это всё и постоянно надо платить.
Посоветую начинающим частникам строителям соблюдать противопожарные расстояния на участке между строениями. Не строить под одной крышей дом гараж баню сарай и тд. А также пытаться выдержать расстояния между соседскими домами и строениями.
Ну и противопожарный режим естетственно надо соблюдать — костры не жечь и спичками где попало не играть. Всех друзей курильщиков гоню на улицу на мороз — пусть там курят.
Если есть баня то не плохо бы хотябы раз в два года разбирать проходку дымовой трубы через перекрытие, тщательно осматривать. При налии каких то дефектов ремонтировать. Это самое опасное место в бане — оттуда все пожары.
Пока так
9 Фев'16 в 11:38 #92189на случай нахождения в доме должны быть извещатели, чтобы при появлении дыма успеть проснуться и выбежать. Также должно быть хотябы по одному хорошему огнетушителю на каждом уровне дома и на чердаке, ими можно локализовать небольшое возгарание самостоятельно.
А вот когда дома отсутствешь, то тут только надежда на сигналку, выведенную на пульт и оперативность пожарных…
средства автомстического пожаротушения наверно очень дороги и малореальны в наших условиях
9 Фев'16 в 11:43 #92190mafon wrote:на случай нахождения в доме должны быть извещатели, чтобы при появлении дыма успеть проснуться и выбежать. Также должно быть хотябы по одному хорошему огнетушителю на каждом уровне дома и на чердаке, ими можно локализовать небольшое возгарание самостоятельно.
Есть пож извещатели на батарейках. Клеиш к кпотолку и включаеш. Когда будет задымление запищат. Можно ещё поставить модули порошковые, которые сработают при задымлении автоматически, причём не требуют электроэнергии. Единственный минус от них это порошок. Огонь он потушит а вот потом уборку делать замучиешся. Можно ещё газовое пожаротушение применить но там нужна автоматика и устройство газовой станции пожаротушения. Но такие обычно ставят на производствах.
9 Фев'16 в 12:05 #92191Jurij wrote:mafon wrote:на случай нахождения в доме должны быть извещатели, чтобы при появлении дыма успеть проснуться и выбежать. Также должно быть хотябы по одному хорошему огнетушителю на каждом уровне дома и на чердаке, ими можно локализовать небольшое возгарание самостоятельно.
А как быть с зарядом батареек? пищит когда батарея на исходе? проворонить момент этот реально же…
Порошок я думаю на чердаке нежилом можно легко использовать, если и засыпит, то собрать часть, а что останется будет доп.утеплением он кстати не вреден?
9 Фев'16 в 17:22 #92192вреден, не зря же в магазинах пишут: порошок уходи!
10 Фев'16 в 02:15 #92193mafon wrote:Jurij wrote:mafon wrote:на случай нахождения в доме должны быть извещатели, чтобы при появлении дыма успеть проснуться и выбежать. Также должно быть хотябы по одному хорошему огнетушителю на каждом уровне дома и на чердаке, ими можно локализовать небольшое возгарание самостоятельно.
А как быть с зарядом батареек? пищит когда батарея на исходе? проворонить момент этот реально же...
Пищат, причем долго по времени! Я проверял около суток дальше не выдержал сменил батарейки. Мерзко так монотонно особенно ночью! Так что даже если днем батарейки сядут то вечером вы об этом узнаете, а вот если на пару недель к солнышку уедите то не факт, что они Вас дождуться!
10 Фев'16 в 03:05 #92194Плюсом противопожарное УЗО.
10 Фев'16 в 03:15 #92195Дымовые датчики на проводах проще, дешевле и надежней выйдут.
Смысла вообще не вижу в батареечных пищалках. Если вы услышите их писк, то всяко и дым почуеете; даже и раньше.
Если делать звуковое оповещение, то сиренку с необходимой громкостью. Лучше всего конечно на ГСМ вывести. Тогда вероятность катастрофы резко снижается. Ибо небольшой дымок (для сработки) еще никак пожар. Как правило (наблюдал несколько раз) все обходится небольшим локальным очагом и даже еще не открытого огня, а только самого начала возгорания. типа: проводка начианет дымиться, где то мусор тлеет от сигаретки и пр…
10 Фев'16 в 04:32 #92196ruslan8 wrote:вреден, не зря же в магазинах пишут: порошок уходи!
это над выходом.. а над входом — порошок не входи (загорается при срабатывании)..
мне как-то рассказали, что оказаться под ударом газа или порошка — тот ещё шок.. человек просто может не понять куда ему (облепленному белой какой) бежать.. и не факт что табличка поможет.. может и не добраться человек до выхода! да и здоровье у всех разное..
да, автоматическое пожаротушение обычно применяется на промышленных объектах.. также вместо "порошок уходи" (порошок не входи) — можем увидеть "газ уходи" и "газ не входи".. смысл понятен..
но:
тут же с этим табло вешают второе — "автоматика отключена".. и оно обычно горит… а горит потому, что если в помещении люди работают/назохятся — то автоматическое пожаротушение не будет работать — по причине что для людей-то это оказывается опасно (см. выше), и оно по-просту отключено, пока там могут находится люди.
ИТОГО — "автоматическое" пожаротушение только для помещения, в котором нет людей в момент автоматического срабатывания.
10 Фев'16 в 05:12 #92197Про газ и порошок там дело такое. Когда срабатывает пож сигнализация загорается табличка порошок уходи или газ уходи и даёт определённое время, чтобы люди могли покинуть помещения. После определённого времени установка срабатывает — автоматическое пожаротушение. Такие установки в основном применяют на производствах или складах где имеются категорированные помещения по взрывопожарной и ипожарной опасности не менее В3 по мойму.
В частном домостроении нужно просто соблюдать Правила противопожарного режима. Ещё в начале строительства нужно определить какие материалы используются при строительства — горючие или не горючие, где какие можно применить. Особое внимание к электрике — к сечению проводов и способов прокладки. Если имеется ТТ котёл — то надо полностью соблюдать все требования СП касаемо печного отопления — подбор и сечение дымовой трубы, все нормативные расстояния от деревянной стены до трубы, возвышение трубы над кровлей. Учесть толщину утеплителя — не менее 60 мм, проходка сквозь стену или фундамент. И т.д…….
Тоесть на этапе строительства можно впринципе уже отсечь ряд проблем свянных с возгоранием.
Ну а потом при эксплуатации надо просто отслеживать конструкции дома и во время ремонтировать. Проводить проверки или ревизии самых пожароопасных мест, как я и писал выше например проходка трубы в бане.
Если это всё соблюдать то ничего не будет с вашим домом, простоит 100 лет.
Деревянные дома горят в основном в зимний период когда топят как попало и чем попало. И в большинстве случаев виноват именно сам хозяин дома.
10 Фев'16 в 06:02 #92198а вот интересно — иногда лампочки накаливания (установленные цоколем вверх) — перегорают, с падением колбы с горящей нитью на пол..
колба ясно дело в дребезги.. а раскалённая нить — может, наверное, привести к пожару?
10 Фев'16 в 06:17 #92199Пока будет лететь остынет. А вообще советую переходить на светодиодные лампочки. Электричество просто "нюхают".
10 Фев'16 в 06:22 #92200Jurij wrote:Пока будет лететь остынет. А вообще советую переходить на светодиодные лампочки. Электричество просто "нюхают".
я просто видел этот процес… лампа всё ещё светит, когда долетает до пола.. думаю связано с тем, что в раскалённой колбе спираль остывает медленно.
10 Фев'16 в 07:50 #92201Вот такую штуку надо
10 Фев'16 в 10:47 #92202nакая штука стоит наверно как чугунный мост
10 Фев'16 в 12:07 #92203Я очень боюсь пожара.У меня на работе стоит противопожарная сигнализация+5 огнетушителей разных+ я электричество выключаю когда склад закрываю.
сигналка в офисе порой срабатывает на пар от чайника, орет так что оглохнуть можно. При срабатывания сигнализации моментально звонят с пульта охраны. платим за это примерно -1200р.в месяц. За год конечно приличная сумма получается, но зато спишь спокойно. Когда стану домовладельцем, обязательно поставлю сигнализацию.
