Кто какие меры принимает против пожара
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Кто какие меры принимает против пожара
11 Фев'16 в 04:30 #92157
Первое: это конечно дымовые извещатели, пусть даже пищалки на батарейках., посмотрите сколько гибнет детей и взрослых только потому что надышались ночью "по тихому" угарным газом ( сам побывал в такой ситуации).
Второе: парочка онетушителей на 10литров в удобном месте. (онетушители нужны всегда особенно если соседи деревянные
Как бонус непомешают колбы с порошком на чердаке он как правило не используется и при срабатывании порошок отмывать не надо
11 Фев'16 в 04:42 #92156
А почем сейчас огнетушители (и где) ?
11 Фев'16 в 05:07 #92155nunki wrote:Первое: это конечно дымовые извещатели, пусть даже пищалки на батарейках., посмотрите сколько гибнет детей и взрослых только потому что надышались ночью "по тихому" угарным газом ( сам побывал в такой ситуации).
Подскажите где продаются огнетушители и пищалки на батарейках по гуманным ценам в томске?
11 Фев'16 в 05:11 #92154В Пиранте
11 Фев'16 в 06:17 #92145у меня рапределенно на группы, на каждую группу один узо и потом идет на автоматы каждый на отдельную розетку. Все ABB. Правильно ли сделано ?
11 Фев'16 в 06:57 #92144Умная Петра wrote:Я очень боюсь пожара.У меня на работе стоит противопожарная сигнализация+5 огнетушителей разных+ я электричество выключаю когда склад закрываю.
сигналка в офисе порой срабатывает на пар от чайника, орет так что оглохнуть можно. При срабатывания сигнализации моментально звонят с пульта охраны. платим за это примерно -1200р.в месяц. За год конечно приличная сумма получается, но зато спишь спокойно. Когда стану домовладельцем, обязательно поставлю сигнализацию.
Бояться пожара не следует, а следует выполнять определенные мероприятия и все будет хорошо!
По электрике могу сказать : выключать неиспользуемые электроприборы, когда отсутсвуете (зарядки для телефона, роутеры, другие подобные приборы. Телевизор и тому подобные, когда длительно отсутсвуете. Так же необходим грамотный проект электроснабжения дома (если такового нет, то не спасут дорогие автоматические выключатели). Периодически нужно делать ревизию электрооборудования (ничего сложного, спасет даже простой осмотр).
11 Фев'16 в 07:02 #92143mach wrote:у меня рапределенно на группы, на каждую группу один узо и потом идет на автоматы каждый на отдельную розетку. Все ABB. Правильно ли сделано ?
Нужно было прикинуть нагрузки и подобрать автоматы. С этого начинать, а не дорогую продукцию покупать.
11 Фев'16 в 08:09 #92061BarSV wrote:mach wrote:у меня рапределенно на группы, на каждую группу один узо и потом идет на автоматы каждый на отдельную розетку. Все ABB. Правильно ли сделано ?
ну автоматы подобраны 16 на розетки , и 10 на свет. Не понял только причем тут комментарий про дорогую продукцию? предлагаете ставить IEK?
11 Фев'16 в 10:20 #92158mach wrote:BarSV wrote:mach wrote:у меня рапределенно на группы, на каждую группу один узо и потом идет на автоматы каждый на отдельную розетку. Все ABB. Правильно ли сделано ?
Про то, что безопасность не достигается дорогой продукцией, а комплексом мер.
Какое у вас заземление? Есть ли система уравнивания потенциалов и т.д.
11 Фев'16 в 10:51 #92159Поставил на вводе в дом варисторы для защиты от грозы типа таких
и еще автомат для защиты от перенапряжений при потере нуля
11 Фев'16 в 11:04 #92160Из систем автоматического тушения, как-то на строительной выставке в технопарке, пару лет назад, видел стенд где мужик рекламирова какой-то чудосостав для тушения огня. Какойто секретный химический состав, который очень эфективно тушит огонь. Видео показывал, где он с помошью этой жидкости разные пожары тушил, очень впечатлило. Так вот, там среди прочего были колбы разных объемов, которые надо вешать в местах с повышенной вероятностью возгорани, например в котельной или над плитой. И если случается пожар, в этой колбе срабатывает механизм, который разрушает стеклянную колбу, состав вылеваеться и тушит огонь. Или можно самостоятельно взять эту колбу и кинуть в огонь. И цена у них была адекватная, дороже обычных огнетушителей но не на много.
Как дом построю хочу купить такую штуку на пробу, и если реально работает как на рекламных видео, возму себе на вооружение.
11 Фев'16 в 12:06 #92161Умная Петра wrote:Я очень боюсь пожара.У меня на работе стоит противопожарная сигнализация+5 огнетушителей разных+ я электричество выключаю когда склад закрываю.
Боясь пожара вы решаете следсвие, а не саму пролему. Это я про сигнализацию! Сосредоточтесь на противопожарных мерах!
11 Фев'16 в 12:19 #92162BarSV wrote:Умная Петра wrote:Я очень боюсь пожара.У меня на работе стоит противопожарная сигнализация+5 огнетушителей разных+ я электричество выключаю когда склад закрываю.
какие ещё есть противопожарные меры.
проводку новую провели, но я все равно выключаю щиток, печки у меня тоже нет.11 Фев'16 в 12:54 #92167Умная Петра wrote:BarSV wrote:Умная Петра wrote:Я очень боюсь пожара.У меня на работе стоит противопожарная сигнализация+5 огнетушителей разных+ я электричество выключаю когда склад закрываю.
какие ещё есть противопожарные меры. проводку новую провели, но я все равно выключаю щиток, печки у меня тоже нет.
По элекрике писал выше. Могу только добавить, что действенная мера- это периодический осмотр и техническое обслуживание электротехнического оборудования.
В остальном думаю, сами все знаете!
11 Фев'16 в 13:18 #92165BarSV — коль вы такой спец по электрике, подскажите тогда как тянуть электрику в брусовом доме. на данный момент я пока склоняюсь к варианту в мет.трубах (как вариант мет. гофра) под полами (между лагами) и вывод на все розетки снизу. ну а на светильники с потолка
11 Фев'16 в 13:52 #92164mach wrote:у меня рапределенно на группы, на каждую группу один узо и потом идет на автоматы каждый на отдельную розетку. Все ABB. Правильно ли сделано ?
АВВ считается одной из самых надёжных марок (если не подделка). Себе сделаю так: сразу после счётчика
поставлю УЗО с током отсечки 100 мА и проходным током больше чем идущего следом автомата. На все "мокрые" помещения УЗО с 30 мА, а в детскую с 10мА. Автомат на 16 А, там где медь 2,5 мм2 , 10 А — 1,5 мм2 .
Вот такая схема в словах и буквах.
11 Фев'16 в 13:58 #92163Каждый хозяин обязан знать, где сидит … гидрант. Все знают расположение ближайших пожарных гидрантов? Прямо сейчас, вооружившись хорошим фонарем, выходим на улицу с целью их (пож.гидрантов) обнаружения! С собой, кроме фонаря, взять лопаты! Снеговые и подборки. С помощью шанцевого инструмента обеспечить свободный подъезд и возможность заправки пожарных автомобилей. Попутно убеждаемся в наличии хорошо различимых табличек-указателей ПГ. В самое ближайшее время следует убедиться в том, что оборудование подключено, исправно и готово к использованию. Рекомендовал бы утеплить эти колодцы. И следить за ними круглогодично, ибо на растяп с Водоканала надеяться можно, но… я контролирую.
Завтра с утра — отчитываемся по очереди.
Разойдись!
11 Фев'16 в 14:02 #92166Cardinal wrote:BarSV — коль вы такой спец по электрике, подскажите тогда как тянуть электрику в брусовом доме. на данный момент я пока склоняюсь к варианту в мет.трубах (как вариант мет. гофра) под полами (между лагами) и вывод на все розетки снизу. ну а на светильники с потолка
Прочитайте про кабель NYM я себе таким протягивал, цена конечно дороговата, но не поддерживает горения и не требует гофры.
11 Фев'16 в 14:17 #92172Cardinal wrote:BarSV — коль вы такой спец по электрике, подскажите тогда как тянуть электрику в брусовом доме. на данный момент я пока склоняюсь к варианту в мет.трубах (как вариант мет. гофра) под полами (между лагами) и вывод на все розетки снизу. ну а на светильники с потолка
Подойдите комплексно:
1) Прочтите: http://electrik.info/main/electrodom/635-elektrobezopasnyy-chastnyy-zhiloy-dom-i-dacha.html все три части.
2) Набрасайте проект на бумаге. Стараться проектировать как можно меньше распределительных коробок.
3) По монтажу: если соблюдены все условия по сечению кабеля (кабель ГОСТ) и правильно подобраны автоматические выключатели, то можно и в обычной гофре . Заходы гофры в распределительные коррбки делать через сальниковый ввод.
11 Фев'16 в 14:25 #92171оке. спасиб. почитаю
