Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
11 Ноя'15 в 10:33 #143998
Все верно 350-450 мм. у финнов и норвегов , но такой слой обусловлен тем , что у них на чердак выходят трубы вентиляции и центрального пылососа и чтобы в трубах не образовывался конденсат их перекрывают поверх ватой. Отсюда и лишнии 100-150 мм. И еще момент , когда укладывается вата в стены под давлением с помощью вентилируемого сопла плотностью 65 кг. вата будет стоять монолитом сколько угодно , а при укладке на горизонте свободной выдувкой вата не напряжена и неизбежно будет усадка. Мы укладываем 220 мм.
11 Ноя'15 в 10:38 #143999Все верно , только плотность как правило получается 40-45 кг/куб.м.
11 Ноя'15 в 10:53 #144000у меня точно также идут трубы вентиляции, чердак холодный.
12 Ноя'15 в 08:36 #144001Есть еще одна тонкость в определении толщины эковаты сухой укладкой: толщина определяется не обычной линейкой от низа до верха, а специальным инструментом — металлический стержень с надетой на него пластиной определенной массы.
Стержень вставляется до упора в объем насыпанной ваты, сверху опускают пластину, она несколько приминает вату, число записываем. Так десять раз. Средний показатель это и есть толщина засыпки.
Вот по ссылке нашел: http://accu1.ru/aksesuar/9-pribor.php
Также отчитаюсь о проделанной работе.
Задували в мансарду коттеджа проф. установкой. Общий вес ваты составил 1500 кг. Начали в 14-00, закончили в 20-00 с перекуром и разбирательством как работает установка — меняли диаметры шлангов, увеличивали и уменьшали подачу материала и воздуха и др. Часа два игрались, затем тупо засыпали. Результатом остался доволен, хотя вначале немного и накосячили с плотностью в наклонных местах от непонимания процесса. Вывод сделал, что за смену легко делать 2000 кг и более, а если открытое пространство, то и еще более. Фото процесса (что на меня не похоже) к сожалению нет, т.к. сел телефон. При задувке обязательны СИЗ и одежда типа покрасочного халата, т.к. пылище стоит…
Могу рассмотреть вариант аренды установки посуточно, вот только нееврейская жилка не знает какую стоимость поставить Пять нормально?
12 Ноя'15 в 08:44 #144002Пять нормально?
Если 5 рублей- весьма нормально, если 5$ — тоже неплохо
12 Ноя'15 в 09:41 #144003Если аренда установки стоит 5 рублей(без доставки на объект), то проще нанять задувщиков за 10р/кг и с банкой пива в руках наслаждаться работой…
12 Ноя'15 в 12:57 #144004Хе хе. Тогда могу предложить следующее: я приезжаю на объект затаренный пивом, закуской и ребятами, которые будут задувать эковату. Ребята делают работу, мы пьем пиво, наслаждаемся процессом. В конце задувки я забираю 10 руб за кг, отдаю ребятам 5К. Все довольные. Profit!!!
Ну да, вес эковаты не менее 1000 кг.
12 Ноя'15 в 13:14 #144007Ух ты какой сервиз.
Очередь сейчас выстроится
23 Ноя'15 в 13:15 #144005Тоже готов поучаствовать в очередном СП, на сегодня 1500 кг. Может еще кто соберется
26 Янв'16 в 05:14 #143688Попросили написать следующее:
"Кому нужна эковата в Томске, отдам по 40 р/кг" Телефон скину в личку.
От себя скажу, что на март планирую закуп Эковаты. Надо 1500 кг или 6000 кг. От финансов зависит. Если есть желающие, прошу отписать в теме.
26 Янв'16 в 05:27 #143689oooasp wrote:"Кому нужна эковата в Томске, отдам по 40 р/кг" Телефон скину в личку.
Вы бы узнали чья она
26 Янв'16 в 05:34 #143690папанька wrote:oooasp wrote:"Кому нужна эковата в Томске, отдам по 40 р/кг" Телефон скину в личку.
Омск. Откуда была наша последняя СП. Ligna-flock по-моему.
26 Янв'16 в 09:25 #143714oooasp , с удовольствием поучаствую в СП по омской эковате.
Вы же ей уже задувались? Как впечатления?
26 Янв'16 в 09:36 #143713Demolisk wrote:oooasp , с удовольствием поучаствую в СП по омской эковате.
Да, задувались. Многие здесь ее использовали. Лично я доволен качеством.
Пишем сколько кому надо. Будем формировать список.
26 Янв'16 в 14:45 #144008начну.
Надо 300 кг
27 Янв'16 в 04:16 #143715мне 200
27 Янв'16 в 04:41 #143716А как определить сколько надо кг ??? у меня площадь 150 м2 — см на 20 планирую утеплять, вот с плотностью че то беда
27 Янв'16 в 05:41 #143692sharon wrote:А как определить сколько надо кг ??? у меня площадь 150 м2 — см на 20 планирую утеплять, вот с плотностью че то беда
Получается надо 30 кубов по 40 кг/м.куб = 1200 кг.
27 Янв'16 в 07:03 #143717А как определить сколько надо кг ???
На сайте одной томской фирмы по эковате пишут вот такие цифры:
35кг/м3- на горизонтальную плоскость
55кг/м3- наклонная плоскость
65кг/м3- вертикальная плоскость.
Ой, уже ответили. Я и не заметил.
27 Янв'16 в 07:42 #143718triM wrote:А как определить сколько надо кг ???
рассчитывать надо на 40-45кг/м3, больше не меньше…
насыпете 200 мм 35-й плотности, через год осядет, будет 150 мм 40-й плотности
