Планируем идеальный ТЕПЛЫЙ дом коллективным разумом имходомовцев.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Планируем идеальный ТЕПЛЫЙ дом коллективным разумом имходомовцев.
4 Дек'15 в 11:29 #152494
неправильно!
4 Дек'15 в 11:31 #152495а зачем вам энергоэффективный дом если вы в нем жить постоянно не собираетесь?
4 Дек'15 в 11:40 #152491правильно
4 Дек'15 в 11:43 #152492А кто нибудь из имходомовцев проживающих уже в своих домах ведет статистику по влажности в зимнее время? Живя в квартире городской и посматривая на гигрометр, обратил внимание что влажность эта ни когда не превышает 50%, обычно в районе 40% (иногда и ниже 30%), а это уже сухо для нашего организма. Вероятность простудных заболеваний повышена и прочее. Только включая увлажнители уровня Venta влажность дня через 3 стабилизируется и входит в зону нормальной влажности 55-60%. Но эффект до первого проветривания. Кто что делает для стабилизации влажности в своих домах? Не стираться же в ручную и мыться по 10 раз на дню что бы было как в парной))))
4 Дек'15 в 14:09 #152497
влажность с квртире с открытыми окнами 20%. Юзаем мойку воздуха + увлажнитель Boneco, за ночь влажность поднимается до 55%
4 Дек'15 в 14:11 #152498коллеги!
а на выходе затеи что будет? формула али постулаты типа вот так то зашибись?
4 Дек'15 в 15:02 #152499Я считаю, что надо получить формулу, а иначе можно книжку прочесть и успокоится.
4 Дек'15 в 15:36 #152500Формула в СП 50 написана
в принципе у меня даже экселька есть, но толку то, если не знать теорию.
4 Дек'15 в 15:51 #152501Если есть время, экселька, формула и желание, что мешает ей поделиться? Ну, как и знаниями
4 Дек'15 в 17:07 #152502Так я и говорю читайте сначала СП 50, а то толку вам от формул.
4 Дек'15 в 18:23 #152503Не сочтите за труд, ткните носом в формулу. Честно
прочиталпролистал весь СП. Не увидел а так — не сильно он от СНиП и ТСН определениями отличается.4 Дек'15 в 20:00 #152504Как нет формул? Как не отличается?
4 Дек'15 в 23:11 #152505Надо объективно оценивать , 90% строящихся не считает вообще затраты больше чем на 2 года. Половина домов вообще строят из бруса. В общем можно долго писать в этой теме, те кто будет писать за энергоэффективные дома в любом случае постараются сделать это для себя, остальное это борьба с ветрянной мельницей. Максимум это на брусовой (кирпичный) дом минваты 10см наклеют и все. и так будет 99% . Лет 10-20 нужно , что бы люди начали считать больше чем на пару лет и делать энергоэффектиыне дома, а так же цена на газ и электричество должна увеличится в два раза ну или зарплаты упасть в два раза.
Сколько лет уже в мире строят каркасные дома? у нас до сих пор думаю , что это дома для наф-нафа и их снесет штормом( как часто шторм?) .Тоже самое и про энергоэффективные дома. 15 см эковаты на крышу и все ок, подумаешь будем 5 раз в день уголь кидать в топку.
5 Дек'15 в 03:15 #152507идеальный дом, не шучу и не стебаюсь, это тот путь, на который возможно должен ступить самурай-самостройщик, и начать идти.
……..в условиях Сибири никто не дойдет, и никто не дошел. Остается только поговорить об этом.
это кстати здоровый пессимизм с моей стороны
ну а по существу, без формул, и без идеальных шаров в конструктиве: коробка из полнотелого кирпича и сантимов 15-20 базальта с вентфасадом.
но это дорого. поэтому имеют быть место компромиссы…….. но с пути идеального дома уже свернули.
ну вот как то так.
5 Дек'15 в 03:22 #152508+1
У нас еще не все архитекторы закладывают R на основе например класса энергоэффективности Паспорта энергоэффективности. Клепают по старинке 150 мм утеплителя на стены, и 200 на кровлю. А не всегда этого достаточно что бы выйти на класс А, в лучшем случае у этого строения класс С-, а ниже уже некуда
5 Дек'15 в 03:34 #152506СП 50 состоит из формул.
Рассчётки мне не жалко впринципе, только говорю же толку вам от неё без знаний не будет.
5 Дек'15 в 07:59 #152509Вот Вам домики хоббитов:
"Компания Green Magic Homes может отчасти осуществить вашу мечту, она предлагает сборные домики хоббитов, которые могут быть собраны по желанию заказчика в разных комбинациях всего за несколько дней. После сборки модулей, дома покрывают дерном, который помогает сохранять тепло зимой и прохладу летом"
http://i.ucrazy.ru/files/pics/2015.12/domikhobbita1.jpg
5 Дек'15 в 15:40 #152510Вот и мои 5 копеек.
https://yadi.sk/d/nf5mfg0vkzc5T
Меняем цифирки в голубых и жёлтой графе. Если про окна и вентиляцию не знаем, то ставим 0 НОЛЬ. Тогда все расчёты будут только для стены с утеплителем.
Сразу видно, что слой от 15-20 см. Т.е следуещие пять см после пятнадцати будет окупаться 36 лет.
Cpt — проверь пожалуйста. Может где ошибся…
5 Дек'15 в 15:53 #152511kaifsheg
Исправил http://disk.tom.ru/qsuxlu8
5 Дек'15 в 15:56 #152512аааа. тогда в последнем столбе надо в формуле 5664 на 5616 поправить. В самой формуле.
