Пол по деревянным лагам от YOKO
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Пол по деревянным лагам от YOKO
13 Сен'14 в 03:02 #93653
Что??? Вы это где вычитали? Расчетные температуры на то и расчетные, а не если бы да кабы ли. Если минус 40 то и считайте на минус 40, а на случай подполья где гуляет воздух есть понижающий коэффициент. Или вы продухи на зиму закрывать собрались? Так пол сгниет точно рано или поздно.
13 Сен'14 в 03:04 #93654Ни каких пленок вы что!!!! Если хотите отсеч влагу от земли кладите пленку плотную на саму землю и присыпайте песочком
13 Сен'14 в 03:06 #93655Утепление пола сколько? плюс 3-5 при каких уличных температурах?
13 Сен'14 в 03:08 #93656Почему это бесмысленно? Почему именно 20 мм?
13 Сен'14 в 03:09 #93657Ужас!!!
16 Сен'14 в 04:40 #93613
Вот и случилась канализация и вода
Это ввод в дом.
Знаю, что можно было проще сделать, но решил именно так.
Моя гордость главная!!!!
16 Сен'14 в 04:43 #93614Фотоответ Алексею Бодренину на второй странице топика
19 Дек'14 в 02:56 #93661Нынче топим первый сезон, конструкция пола показала себя с хорошей стороны, тепло, босиком ходить можно пол пока ничем не застелен просто доски 50-ка которые кстати еще сыхаются немного. По полу холод не тянет. Выглядит примерно так, только правда еще палас сверху.
Когда мороза стояли, протестировал, в доме 25 градусов, пол 23.
19 Дек'14 в 04:31 #93662гламурнее смотрелось бы подключение низ-низ однако )) ну да это мелочи… Что греет эта батарея?
19 Дек'14 в 04:46 #93663При таком подключении удобнее регулировать. В комнате где есть радиаторы с обоими видами подключения, жильцы почему-то юзают только верхнее ))
22 Дек'14 в 03:04 #93664Ну эта система помимо насоса с ИБП, с замашкой еще и на ЕЦ (Из закрытой делаем открытую ставим РБ и вперед, на случай если снаряд из Украины долетит и ударит в нашу подстанцию). Регулировать действительно удобно. Греет отлично.
Чисто кому интересно …. такой вот первый год в новом доме… долго сомневались, но жить действительно можно и в неотделанном доме и копить денежки.
Сдесь инструмен и прочее для работы по дому, теплыми зимними вечерами размеренно занимаемся электрикой и разными мелочами..
Вчерась например сделал люк в подпол, спустился поставил градусник, показал плюс 3 градуса, на внутренней стороне ростверка иней шубой взялся ….
3 Мар'15 в 11:52 #93666Очередной раз прошу совета. Решил застилать пол потихоньку вот думаю ФАНЕРОЙ 18мм или ДСП 16 мм. Супруга предполагает что фанера может если влажно в подполе и прочее, както… расклеиться чтоли … но она подешевле, а ДСП вроде нормально должно лежать… вот чешим пока репку а ценник растет.
Может кто подскажет чего?
3 Мар'15 в 12:02 #93667Лаги на сколько? или плаха сплошником7
Обычное ДСП не влагостойкое.3 Мар'15 в 17:13 #93668а ОСП лучше будет? какую толщину на пол, если лаги брус 150, на них плаха сплошником 50.
3 Мар'15 в 17:19 #93669Осп мне больше нравится.
влагостойкая,отлично пилится
Если перепадов нет больших ,то и 9мм хватит.
4 Мар'15 в 01:39 #93670Лаги 15 листвяк, пролет 2 метра у ОСП структура рыхловатая на мой взгляд и поверхность в раковинах, например стул поставиш сядеш на него и если в раковину ножка попадет то ямка может остаться мне кажется. Посмотрел шпунтованную ДСП вроде тоже нормальный материал. Мне как раз под санузел стоит задача пол постелить а он влагостойкий как раз и кафель можно на него сразу.
4 Мар'15 в 01:53 #93671брал фанеру 9мм влагостойкую,о моей поле уже говорил!Паказала себя хорошо,вот только когда положил фанеру,протянул раз,через месяца 3-5 еще раз,на тот момент кончились деньги(для покупки линолеума),оказалось что это даже к лучшему,так как протягивал фанеру еще пару раз!
5 Мар'15 в 16:34 #93673вот только когда положил фанеру,протянул раз,через месяца 3-5 еще раз…оказалось что это даже к лучшему,так как протягивал фанеру еще пару раз!
а из-за чего?
5 Мар'15 в 17:17 #93672~~если в раковину ножка попадет то ямка может остаться мне кажется.
Провели мини эсперемент, поставили стул на осб .посидели ,попрыгали. не одной вмятины. понятно что 10мин и постоянное использование осб плиты разные вещи. но мне было интересно. Я бы не рекомендовала вам осб использовать, осб менее прочная чем фанера, мне кажется нагрузку не выдержит. По поводу ДСП QuickDeck на форуме есть тема.
6 Мар'15 в 09:53 #93674Предполагаю, что из-за колебаний влажностного режима фанера свою толщину меняет…
