Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
Помечено: планирование
13 Июн'16 в 04:06 #162859
Вы говрите о большой семье и в тоже время у вас всего 1 комната, крыльцо в общей площади, здоровая котельная и ненужная в доме парная… странно…
13 Июн'16 в 05:25 #162861папанька wrote:Вы говрите о большой семье и в тоже время у вас всего 1 комната, крыльцо в общей площади, здоровая котельная и ненужная в доме парная… странно…
уже второе замечание про парную в доме, но так никто и несказал чем это плохо и не удобно
есть еще мансарда….. пока не прорабатывалась
13 Июн'16 в 05:26 #162860Основная жизнь в доме на первом этаже. Мансарда — спальни.
13 Июн'16 в 05:30 #162862Разговоры про сырость от парной в доме — чисто теоретические. На практике будете мыться раз-два в неделю, обычная вентиляция легко справляется — говорю из практики.
Гидроизоляция — такая же как в ванных комнатах, разницы нет.
13 Июн'16 в 06:07 #162863то есть на данный момент полет фантазии правильный у планеровка уже куда не шло?
тут появились следующие вопросы.
1. если делать выход гостинной на улицу, нужно крыльцо. и тут вопрос, под крыльцо нужны отдельные 2-3 сваи, или можно сделать консольные наборные балки. без свайной опоры.
и если сделать консоль, то как быстро провиснет вся конструкция(кто поможет посчитать, образование немного другое, с сопраматом не сталкивался)
2. какого размера делается крыльцо (выступ от дома и ширина)
3.делая отдельный вход в котельную, где сделать поленницу(дровник). прижатым к дому, или где то рядом. и тоже самое как сделать крыльцо
дом поднимается над землей примерно на метр
13 Июн'16 в 08:25 #162864MagistrDev wrote:проход в ширину 1,1м это почти 9 квадратных метров, и 2 порога….
я считаю что планировка и проект нужен не только для облегчения жизни строителю(лям) а еще и жильцам.
Что же вы не думали про удобство жильцов, делая ОЧЕНЬ неудобный вход? Проще всего сделать вход прямой — поставить дверь напротив входа в коридор. А в ту часть, что вы отводите под крыльцо, убрать шкафывешалки. В вашем тамбуре (на самом деле со шкафами — это не тамбур, а прихожая) ходить-то будет неудобно, не то что раздеватьсяодеваться, еще и с детьми.
Парная по определению — это пар, влажность. Надо делать улучшенную гидроизоляцию и хорошую вентиляцию. И все равно что-то будет через открытую дверь попадать в дом. Кроме того, вы собрались прыгать в снег и делать дверь на улицу из санузла. У нас все же Сибирь… Гораздо больше сделать отдельную баню, без всех этих проблем, больше и удобней.
13 Июн'16 в 15:57 #162865ef wrote:Парная по определению — это пар, влажность. Надо делать улучшенную гидроизоляцию и хорошую вентиляцию. И все равно что-то будет через открытую дверь попадать в дом. Кроме того, вы собрались прыгать в снег и делать дверь на улицу из санузла. У нас все же Сибирь… Гораздо больше сделать отдельную баню, без всех этих проблем, больше и удобней.
)))))))))))))))))) Ни в коем случае — Имхо. Почти десять лет парилка из ванной комнаты. Рядом дверь в огород. Никаких проблов с вентиляцией и гидроизоляцией (ее нет и ничего не гниет и не сыреет). Про пар — все бред. Одни плюсы. Канальи никакой не надо. Все элементарно и просто.
13 Июн'16 в 16:36 #162866ИМХО через такой тамбур и коридор диван занести будет очень сложно.
13 Июн'16 в 17:23 #162867shadows wrote:ИМХО через такой тамбур и коридор диван занести будет очень сложно.
поменялась чуток планировка, в ход с училцы через бывший тамбур,
бывшее крыльцо, стало гардеоробом, диван у зал вносится по прямой… в комнату вносится с маленькими неудобностями но вносится, все проходы/ корорридоры, в ширину 110см по чистовой, дверные проемы под 800мм полотно (из разных источников, 900 полотно немного неудобно по нескольким причинам, это метсо занимаемое при открыти(радиус), повышенная нагрузка на петли, ну и махать руками не удобно по такому радиусу)
13 Июн'16 в 18:12 #162868Закину одну планировочку…результат одного часа поисков в сети. На месте Магистра не стал бы тратить столько времени и усилий на изобретение велосипеда.
Домик примерно 8х8 (без учёта веранды). Вместо котельной делаем сауну, а котельную вынести за периметр и вуаля…
пы.сы. камин убрать нафиг, вместо этого лучше кухонную зону перепланировать..
13 Июн'16 в 19:16 #162869joiner wrote:Закину одну планировочку…результат одного часа поисков в сети. На месте Магистра не стал бы тратить столько времени и усилий на изобретение велосипеда.
это конечно спасибо, но время тратится не спроста на планировку, я был уже хотел взять некоторые готовые планировки…
но тут если все 200 постов прочитать то там столько нюансов.
один из последних и самых важных, это санузел должен быть раздельным.
когда живет относительно много народу в доме, или хотябы живет старшее поколение, оно не всегда спасобно додлаться пока кто то домается или напарится, для старшего покаления, иногда до уборной дойти целая проблема….. сколько смотрел 90% планировок с совмещенным санузллом. Делаешь раздельно тогда надо добавить раковину, а это еще размеры накидываются, просто так перегородку не запихаешь…
вот тут появились варианты про то что диван 2,5 метра надо удобно занести в каждую комнату.
кстати по внешнему виду 5 комната размерами 2*3,5 7 квадратных метров за которые целая страница возмущений
как некрути нужна кладовка
нужен гардероб и тот где все вещи хранить и тот в котором комплект уличой одежды, и так чтобы ребенка одеть…
очень хочется по скорее начать, но меняешь планировку, надо поменять расположение свай…. а когда они уже закручены/ залиты это ой как сложно.
даже если фундамент был бы лентой, все равно его не поменять….
тут в голове дилема началась, какой фундамент…
винтовые сваи
буронабивные
буронабивные по технологии тисэ
мелкозаглубленная лента.
так как у меня слой чернозему 50-60 см, дальше глина, и того 60см под землу 40-60 над землей, при габаритах 10*7 это надо хотя бы 7 стенок делать чтобы дерево непровисало, а это длинна ленты получается 55метров ширина ленты 0,4 обычно берется высота гдето 1метр получилась итого 22куба бетона + арматура d12 в 4 прутка это 220метров*0,888кг(вес метра)*1,2(неучтенная арматура)+ЭППС хз сколько+ опалубка = 22*3100+3*3000(доствка по 7тонн)+0,24(тонны вес арматуры)*38000(цена за тонну)+10000(примерно…. ЭППС)+10000(всякие неучтенные доставки поездки бензины)+3000(куб необрезной плахи)=68,2+9+9,2+10+10+3=109,4*1,2(запас на просчеты)=131,3
УШП
песок 3 машины подсыпка + что то чем трамбовать подсыпку + эксковатор/фронтальник 2 часа + ЭППС снизу на 70квадратов 14 пачек 50 толщина + опалубка 0,34 куда на 1,2 коэффицент говнодерева + арматура 961кг + бетон 28 кубов = 6000 + хз +4000 + 15000+3000+37000+87000=155тыяч где то *1,2 кожфицент неучтенного и того 182 тысячи + геморой с разводом коммуникаций
Свайно винтовой
грубо 30 свай с оголоками с работой 108 свая 3500 в длинну + раскосы с работой = 5350*30 + 25000 = 186т
Буронабивной по технологии ТИСЭ
чужими руками без бетонного ростверка теже деньги что и винтовые только это 300 свая с уширением до 560 = 161т.
Буронабивной своими руками
точнее техникой и своими руками
0,385 куба столю * 30 столбов + рубероид + опалубка+ бетононасос 4часа минимум + доставка бетона в 2 машины (по 7 кубов) + арматура 360метров*0,888кг = 11,5кубов*3100+ 10 рулонов рубероида *450рублей + 4000 опалубка из доски + 10000 + 4000+ 13000=72*1,2= получается порядка 90 тысяч
вот я как бы готов отдать 150тысяч за фундамент….. ну если очень сильно убедить то могу и подвинуться в большую сторону но нехотелось бы
13 Июн'16 в 19:40 #1628701. тамбур
2. гардероб с шкафом и зеркалом
3. котельная.
4. парная
5. холл лестница
6, кухня гостинная комната отдыха
7, душ
8 комната
в итоге доступ в туалет почти по кратчайшему пути из любой точки этажа(от входа с улицы правда далековато)
напротив выхода из душевой ставятся гостевые диваны кресла, попарился отдохнул (тут пускать только сухих, из парной недалеко до улицы)
ну как то так, что то неучел а что немогу пока вспомнить
13 Июн'16 в 19:54 #162871<img alt="" src="/sites/default/files/cke/4111/images/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA(.JPG» style=»width: 724px; height: 548px;» />
9, дровник на улице, чтобы далеко не бегать за дровами
10 вернада
рассположение сторон света, север в левом нижнем углу
13 Июн'16 в 20:29 #162872Второй этаж тоже сразу рисуйте, чтобы разобраться с несущими стенами и коммуникациями.
P.S. В рассчетах цены фундамента работу не везде посчитали.
14 Июн'16 в 05:15 #162873MagistrDev wrote:…очень хочется по скорее начать, но меняешь планировку, надо поменять расположение свай…. а когда они уже закручены/ залиты это ой как сложно.
Публика тоже волнуется, проценты-то капают, а дело стоит. Надо начинать!
Я нашел свой пра-шаблон для разметки балок и стоек. Подарю безвозмездно.
MagistrDev wrote:Свайно винтовой
Чет обсчитались, кмк – у мну 47 свай, стоимость с работой – 198 тыр, получается – 4200 за штуку.
4200 х 30 = 120 тыр.
14 Июн'16 в 05:25 #162874MagistrDev wrote:УШП
Учтите, что подсчитывая УШП у Вас получается сумма, ключающая в себя конструктив пола. Если полы добавить ко всем остальным фундаментам, то УШП будет в выгоднее. К этому ещё добавится надёжность УШП в плане универсальности и прочности, простоте монтажа и заливки, отсутствии головной боли с продухами и вентиляцией подпольного пространства, установки внутренних стен и перегородок в любом месте. Пилмата — минимум. Количество бетона можно уменьшить (съэкономить) на ребристой плите.
Коммуникации? Ничего геморного. Просто в других случаях эти головняки откладываются "на потом", а в случае с плитой, о них надо позаботиться в первую очередь и с особой тщательностью. Проект дома должен быть готов с точной растановкой точек потребления.
14 Июн'16 в 05:42 #162875oooasp wrote:Чет обсчитались, кмк – у мну 47 свай, стоимость с работой – 198 тыр, получается – 4200 за штуку.
у сваи стенка 8мм Титан предлагает…..поэто у них ценник за 108 длинна 3500 с бетонированием и оголовком 5350, незнаю хорошо это плохо, ночью добавил крыльцо и веранду в итоге получилось 38 свай
14 Июн'16 в 05:45 #162876Саныч wrote:MagistrDev wrote:УШП
стена в любом месте а точка остается
насамом деле уплывет эта плита вместе с домом у меня через 5 лет… и приэтом все еще один угол выше будет….. фундамент прикольный мощьный, но грунт реально так и пытется свалить с участка
14 Июн'16 в 05:48 #162877MagistrDev wrote:насамом деле уплывет эта плита вместе с домом у меня через 5 лет… и приэтом все еще один угол выше будет….. фундамент прикольный мощьный, но грунт реально так и пытется свалить с участка
Ну да…. Враг плиты это склон и уклон…..
14 Июн'16 в 05:49 #162878тут по фундаментам, видно какие конторы работают а каким делать сооовсем нечего,
росфундамент, а вам когда позвонить, а теперь а сейчас готовы?
титан приехали посмотрели уклон, говорят 18го числа крутим? а то еще 3ое на это время…..
