Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
  • В этой теме 260 ответов, 80 участников, последнее обновление ⇥ сделано ЛомастерЛомастер.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 261 всего)
  • #111369
    BonbonBonbon
    Ury wrote:
    У меня вот такой щиток на стойке. Автоматы сами видете чьи, — ставили энергетики
    еще одни дурынды — СИП в клемы автомата зажимают.
    #111370
    UryUry
    • Барнаул
    А это вводной щит. Здесь электрики замкнули нулевой провод и заземляющий, сказали, что так правильно. На вводе противопожарное УЗО на 300 мА, 40 А.
    #111371
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Снова сип голубой в фазу записали… Но зато отпайку сделали без заморочек.
    #111372
    Опять-таки, я не настоящий электрик, но нулевой и заземляющий разделяются в щитке, который на столбе. В дом, уже заходит — отдельно земля (желто-зеленый, мимо счетчика, и он вообще ничем разрываться не должен) и отдельно ноль (голубой, через счетчик).
    #111373
    BonbonBonbon
    В дырочку!
    #111374
    UryUry
    • Барнаул
    У меня со стойки идёт четырёхжильный кабель, — три фазы и ноль. А от контура заземления отдельно заходит шина заземления, так вот,
    электрики в щите, который в доме, соединили нулевой и заземляющий провод. Я так думаю, что они должны одти отдельно. так?
    А в щите на стойке нулевой провод в счётчик не заходит.
    #111375
    Так и должно быть.
    #111376
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    У нас СИП тоже в автомат зажат…делал сам Энергосбыт, но у нас времянка в "бытовку", поэтому пофиг, лишь бы работало…
    #111377
    Так и должно быть.
    Нет. Так не должно быть. После разделения PEN на PE (защитное заземление, желто-зеленый) и N (ноль, нейтраль, голубой провод) — их нельзя объединять..
    #111378
    shadowsshadows
    scaner1981 wrote:
    Так и должно быть.
    так а в щите на столбе невидно разделения PEN, и вообще не видно заземления. Если у дома есть отдельный контур заземления, и в щите на столбе нервется автоматом не N не PEN, то все в доме правильно сделано.
    #111379
    shadowsshadows
    а на нижней реики тоже УЗО? или ДифАвтоматы? и провода отходящий на вид на 1.5 кв.
    а ноль со столба на шинку подключен или УЗО ?
    #111384
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    папанька wrote:
    Все в изоленте?
    Вторая изоляция + цвет…
    #111407
    МишкаМишка
    Собрал такой щиток на время стройки. Все ли верно и какой правильный порядок дальнейших действий?
    В Горсетях говорят, надо делать протоколы замеров, пакетов документов. Если через их контору — 10 тысяч цена. В другом месте узнавал, говорят, что сначала надо подключиться и только после этого можно делать замеры, вроде как Горсети должны подключить свой счетчик и протянуть линию, т.е. выполнить свою часть ТУ. Завтра попробую снова в Горсети зайти.
    #111408
    BonbonBonbon
    IEK рядом с Леграном и Шнайдером — как резина Таганка на BMW
    #111409
    shadowsshadows
    1. узо на какой ток защиты?
    2. думаю горсети заставят подключить узо не к первой шинке а ко второй, ну и синий провод завести во второе узо сразу без шины. так как  им надо видеть разделения заземления и нуля.
    3. где розетка? )
    4. по закону требование доков полностью не законно и достаточно 550р, но надо писать в ФАС и прочие радости и время.. Я торопился, сделал доки за 3-4.
    5. их линия столб на каком удалении от вашего щита? нужно ли ставить доп опору? если нужен то идите и говорите, что вы "завтра" принисете доки, но пусть они ставят столб, так как это тоже не быстро.
    #111410
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    Cдается мне что будет выбивать узо iek сразу при включении нагрузки, даже если оно 0,3А…
    #111411
    МишкаМишка
    1. Противопожарное УЗО 40А 300мА. На Форумхаусе пишут, что надо селективное, но в наличии не было, да и дороже оно, поэтой же причине не Легранд и Шнайдер ). Второе на 25А и 30мА, автомат рядом на 20А.
    3. От УЗО 25А и заземляющей шины пойдет провод ВВГ 3х2,5 в гараж. Там будут розетки и включатель света.
    4. По документам. Вот что на стенде с информацией висит в Горсетях.
    5. От столба до гаража около метра.
    #111412
    vlads7vlads7
    • НСК - Толмачево
    Мишка wrote:
    1. Противопожарное УЗО 40А 300мА…
    Еще раз: пересоберите правильно щиток — будет вышибать "Противопожарное УЗО 40А 300мА"…
    #111413
    shadowsshadows
    еще раз посмотрел щит, шинки однозначно переделать, ноль после узо не должен соединяться с заземлением/PEN.
    по докам они будут просить 1 и 4 акт, и три протокола (все кроме 4-го ) (пункт 5 не актуален, 7 и 8 они делают сами, по пункту 4 можно сертификаты в интернете скачать )
    еще посоветовал бы узнать у них как можно разместить щит на их опоре, потом сможете сделать аккуратный подземный ввод.
    формально 20А  на провод 3х2.5 многовато, но для времянки пойдет. "противопожарное" УЗО если есть возможность я бы сдал в магаз и поставил просто 3х полюсный автомат, а потом заменил бы на брендовое селективное.
    #111414
    МишкаМишка
    Как-то так? Если будет необходимость задействовать L2 и L3 и ставить еще автоматы, то добавить еще одну шину N.
    Сейчас можно напрямую завести с выхода УЗО 300мА на вход 30 мА.
