Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
Помечено: Электрощиток
29 Май'17 в 02:48 #111435
покупной однако …
29 Май'17 в 03:01 #111436А што ето такое?
29 Май'17 в 03:28 #111437Даже на проводе экономят, ограничитель наеборот поставили))
29 Июл'17 в 02:13 #111438А здесь? Все ли нормально, принимать?
29 Июл'17 в 02:28 #111439Симпотненько. Стоит ли на весь дом сразу УЗО ставить?
29 Июл'17 в 02:33 #111440и схема заземления почему то ТТ, а не TN-C-S. и где все таки горсети разрешают заводить СИП в автоматы? УЗО на 30ма? или на 300? если на 30 то выкидывать его сразу или готовится бегать к щитку.
29 Июл'17 в 03:18 #111441Как использовать среднюю динрейку? Ок, можно открутить и поставить её поверх проводов, но потом провода протаскивать мимо нижней…
29 Июл'17 в 03:38 #111442Не пойму, зачем эти «бараны» на проводах? И маркировка фаз не соответствует пуэ, должно быть ЖЗК… С Узо горя хапните, да изачем трехфазный автомат, лучше уж три однополюсных, у вас же потребители однофазные…
29 Июл'17 в 12:59 #111443Провод уходящий на заземление явно меньше 10 квадратов. да и приходить он на шину должен а не на ящик.
29 Июл'17 в 13:47 #111444Я по своему могу понять "баранов" на проводах ибо сам так делал, чтобы можно ток клещами померить. Да и с ними намного легче разводить.
29 Июл'17 в 16:42 #111445Блин, ну как все цвета местами перепутали? КАК?
Ну и заземление правильно сказали толщина не та.
И почему черным цветом обозначали ноль от счетчика до узо, от узо до шинки, а потом черным — же обозначена земля? Как то не логично и по моему должен быть голубым даже на вводе. Даже если он обеденен с защитным.. Мож и нет.
Но запутаться запросто.29 Июл'17 в 16:43 #111446А как вводной автомат будет инспектор пломбировать?
30 Июл'17 в 05:35 #111447kaifsheg wrote:А как вводной автомат будет инспектор пломбировать?Если нет отдельного бокса под пломбу, то инспектор пломбирует пломбирует полностью всю защитную панель, и толга туда уже на попасть…
30 Июл'17 в 07:47 #111448Фишка в тгм, что по фотке видно — защитная панель только внизу щита. Там где автоматы и розетка. Все после счетчика.
30 Июл'17 в 09:55 #111449kaifsheg wrote:А как вводной автомат будет инспектор пломбировать?Вроде сейчас наклейки появились у инспекторов, которыми можно заклеить винты клемм
30 Июл'17 в 12:00 #111450vovka_x wrote:kaifsheg wrote:А как вводной автомат будет инспектор пломбировать?Вроде сейчас наклейки появились у инспекторов, которыми можно заклеить винты клемм
И электрик об этом четко знает и уверен?
30 Июл'17 в 13:36 #111451Мне Горсети сказали, что наклейки только на счетчик клеют. Автомат в пломбировочный бокс сказали ставить (в июне было). Для ИЕКа, наверное, подойдет: https://www.etm.ru/im/news/1302370700
1 Авг'17 в 03:06 #111452Как ни почитаешь, так у всех ошибки.
Вот дед просто и доступно рассказывает о правильной сборке щитка (или опять не правильно?!)
1 Авг'17 в 06:02 #111453Не примут такой ящик. Отсутствует заземление, и гибкий провод нельзя без наконечников заводить в автоматы и т.д.
28 Ноя'17 в 00:01 #111454
Пришло время менять отслуживший своё алюминий на медь, но не знаю какой вводной провод купить. Мне главное ввод от магистрали на выключатель нагрузки, после в счётчик, чтобы он работал налегке.
10 квадрат ГОСТовский в счётчик войдёт? — есть в наличии
