Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Сделали электрощиток (фото) Подозреваю что с ошибками…
  • В этой теме 260 ответов, 80 участников, последнее обновление 1 год сделано ЛомастерЛомастер.
Просмотр 20 сообщений - с 161 по 180 (из 261 всего)
  • #414788
    МишкаМишка
    Имеется щит на столбе с вводным автоматом. Сейчас проложил кабель от УЗО 300 мА в дом под землей.
    Нужно ли соединять земли друг с другом (штырь у столба и штыри у дома)? У дома хочу вбить штыри по периметру с шагом 3 м и соединить полосой.
    Можно ли выводить нейтрали с УЗО на общую шину и с этой шины вести к потребителям? Или к каждому УЗО свои шинки нужны? Автоматов много, показаны условно.
    #414789
    shadowsshadows
     Имеется щит на столбе с вводным автоматом. Сейчас проложил кабель от УЗО 300 мА в дом под землей. Нужно ли соединять земли друг с другом (штырь у столба и штыри у дома)?
    если соеденить то будет TN-C-S .не соединять будет TT
    У дома хочу вбить штыри по периметру с шагом 3 м и соединить полосой. Можно ли выводить нейтрали с УЗО на общую шину и с этой шины вести к потребителям? Или к каждому УЗО свои шинки нужны? Автоматов много, показаны условно.
    после УЗО всегда отдельные шинки на неитрали. имхо в своем доме можно обоитись без кросс модулей, надо просто заранее подумать и распределить нагрузку по фазам,  имхо вероятность того, что надо будет перекидывать нагрузку с фазы на фазу стремится к нулю.
    P.S. если котел реально на 12квт и на столбе счетчик, который рубит по превышению мощности, то скорей всего будут проблемы.
    #414808
    BonbonBonbon
    Если не соединять — то получится ТТ схема заземления.
    Недостатки — понадобится больше модульных УЗО
    Достоинство — если отвалится «земля» на подстанции — то на твоем заземлении не «повиснут» все соседи
    #414815
    . P.S. если котел реально на 12квт и на столбе счетчик, который рубит по превышению мощности, то скорей всего будут проблемы.
    Будут. Надо реле разгрузки ставить..
    #414819
    МишкаМишка
    Да уже куплено, как раз для из-за того, что не знаю что и когда появится из потребителей эл.энергии, как часто те или иные приборы использоваться будут. Цена модуля небольшая, щит на 72Din, места хватит. Может как раз после УЗО 40А на раздельные шины нейтрали этот модуль и пойдет .
    Котел будет на 6-7,5 кВт дешевый, как резерв газового. Схему давно рисовал, закладывал с резервом, чтобы на 1/3, 2/3 мощности можно было использовать. Да и второй этаж пока рано отапливать, на один этаж хватит 6.
    Отдельные УЗО 10мА куплены на холодильник, стиральную машину, духовку. На розетки в ванную комнату тоже поставлю, когда дойдет до этого. Какие-то еще нужны будут?
    #414848
    KARKAS70KARKAS70
    Есть у кого контакты сборщика электрощитков?
    #414862
    BonbonBonbon
    Юрий.
    7 913 820-77-27
    #414864
    KARKAS70KARKAS70
    Юрий. 7 913 820-77-27
    Знаю Юрия, он мне щит делал. Но теперь у него нет времени на это. Заказал в Железногорске!
    #414871
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    ничего себе … неужели в Томске не нашлось исполнителей ? )
    #414884
    KARKAS70KARKAS70
    Может плохо искал…
    #417889
    monarchpmonarchp
    … Отдельные УЗО 10мА куплены на холодильник, стиральную машину, духовку. На розетки в ванную комнату тоже поставлю, когда дойдет до этого.
    понимаю на стиралку, ванную УЗО 10мА… но зачем на духовку и холодильник УЗО с такими номиналами
    и не проще ли использовать одно УЗО на несколько потребителей…
    отдельное УЗО на влажную группу, одно УЗО на такую-то группу, одно УЗО на другую
    #486964
    ruslan70ruslan70
    Ситуация такая: Частный дом, на вводе на улице стоит счетчик, и автомат TDM C40. К воду подходит СИП
    В планах постепенная замена проводки дома, т. к ремонт, менять буду поочередно в каждой комнате.
    Хочу сделать в доме щиток с автоматами.
    Потребители.
    1. Газовый котел
    2. Духовой шкаф
    3. Холодильник и интернет
    4. Вытяжка
    5. Освещение комната 1
    6. Освещение комната 2
    7.Освещение комната 3
    и т. д
    8. Розетки кухня
    9. Розетки комната 1
    10.Розетки комната 2
    и т. д
    11. Баня (в бане, телевизор, роутер, колонки, циркуляционный насос)
    Вопрос, какое сечение кабеля нужно от ввода до щитка? планировал СИП 2×16 или же любой другой, медный сечение 10 квадратов жила.
    Далее, какая должна быть распиновка автоматов в щитке. Какой вводной автомат в щитке, далее нужно ли реле напряжения, узо или можно после вводного обойтись диф автоматами на силовую цепь, и обычные автоматы на низкое потребление.
    Какой ампераж у автоматов должен быть?
    Заранее спасибо
    #487049
    shadowsshadows
    1. поменять ТУ на 3 фазы
    2. если воздушный ввод то СИП. если подземный то медь на 1 фазу 10кв,  на 3 фазы 6кв, можно  алюминию тогда сечение на размер больше
    3. вводный такого же номинала как на столбе.
    4. реле напряжения по желанию, если бывают проблемы с напряжением, или  линия очень старая по улице и есть риск отгорания нуля.
    5. диф\узо лучше все линии защитить.
    7. на розетки 16а, на свет 10а, ну вообще считать по нагрузке и сечение кабеля соответствующее закладывать.
    #487320
    ruslan70ruslan70
    shadows — спасибо за толковые советы!!
    #490535
    СтарожилСтарожил
    А тут как — на ваш взгляд — ошибок нет?
    #490557
    tomtom
    • Красивый пруд
    если в нижнем ряду на шинке откушен зуб на месте узошного ноля, то в принципе работать будет, по крайней мере сразу не сгорит. номиналов не разобрать, про сечения тоже можно только догадываться. так что хз насчет ошибок.
    #490563
    shadowsshadows
    не видно номиналов,и внизу подозрительная схема включения УЗО\дифавтомата (разное сечение проводов сверху). ну и вместо шнаидера поставить ИЕК не совсем по феншую.
    #501818
    КофеЛюбКофеЛюб
    А здесь — все ли нормально сделано? Делал сосед, можно сказать
    #501822
    shadowsshadows
    так если опломбировали то какие могут быть вопросы? а так конечно сечение провода не соответсвует и СИП так не обжимают.
    #501846
    AlexPAlexP
    Как-то довольно опасновато выглядит. Просто и понятно конечно, но страшно. 🙂
    Как будто открываешь щиток, а там дикобраз сидит. 🙂
    Посоветую недорогой успокоительный апгрейд:
    Должна повысится эстетика и бозопасность.
    Ой, нет — дорогой чой-то. Нехай так остаётся 🙂
    И вводы-выводы что-то без сальничков совсем.
    Похоже на какую-то многоступенчатую времянку, когда один до обеда сделал, а другой после обеда «цеплялся».
