Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
  • В этой теме 371 ответ, 47 участников, последнее обновление 3 года сделано ЦСКАЦСКА.
Просмотр 20 сообщений - с 181 по 200 (из 372 всего)
  • #405385
    KARKAS70KARKAS70
    Проконсультируйте заодно — вот такой проем между досками (забъется ватой) допустимо оставлять на основании? Или надо было сплачивать доски плотно, набирая типа массива??
    Эковата забивает самые мелкие щели, при условии, что контур, куда нагнетается вата, герметичен. Если Вы просто будете насыпать (даже машиной) вату, то щель останется щелью. Будет хороший такой мостик холода.
    Можно было данное место уплотнить ленточным джутом до монтажа обвязочной доски, теперь нужно применять колдовство брусоводов — конопатка.
    #405391
    АватарSpeeker
    Конопатка каркасного дома? Звучит интригующе )
    #405396
    KARKAS70KARKAS70
    И такое бывает, если экономишь пилмате ))
    Нашел в архивах каркасник, который меня попросили прокомментировать на предмет правильности выполнения. Комментировать не буду, просто фото:
    Думается мне, что в этом ничего зазорного нет, т.к. дом станет чуточку теплее.
    П.С. Добил вот какой факт: чтобы не таскать ежедневно с собой нейлер и компрессор на стройку, а гвозди были куплены в полном объеме, строители придумали ноу-хау
    Кстати, я тоже иногда так делаю, т.к. других гвоздей в хозяйстве нет ))
    #405613
    KARKAS70KARKAS70
    Немного информации с полей.
    Перебрались на фасад. Чтобы не городить традиционные леса, сделали нетрадиционные, почти такие, как используют в Америке.
    Монтируем спаренные доски вертикально с шагом до 6м.
    На них нанизываем треугольники для настила
    На эти треугольники укладываем 6м настил.
    Настил выдерживает двух фрэймеров в середине пролета без неприятных прогибов конструкции.
    На вертикальной стойке сделаны дистанционные насечки, на которые опираются наши треугольнички
    Данное решение очень простое и не требует сборки-разборки множества деталей. Не нужно рядом с домом строить еще один ))
    #405615
    Роман, у Вас леса на саморезиках? Не похоже на Вас))
    #405620
    KARKAS70KARKAS70
    Облицовка фасада запланирована скандинавской доской.
    Ее поперечное сечение имеет такую геометрию
    Поскольку у нее нет паза, то ее удобно монтировать и удобнее ремонтировать ))
    Однако, чтобы применять такую доску наши нейлеры становятся безсильными, т.к. на такой форме доски необходимо применять особенные гвозди, которых для нейлера нет.
    Мы их купили у Амвэй:
    Шутка, конечно, просто удобная тара.
    Гвозди вот такие
    Возвращаюсь к нашей фасадной доске.
    Она не совсем простая, поскольку изготовлена особенным образом, а именно напилили на станке, который задирает ворс, благодаря чему краска более цепко держится на поверхности. Окрашивание было выполнено на два раза в заводских условиях с предварительной грунтовкой.
    Ближайшее место, где готовят такую доску, нам удалось найти в одном из поселков в Нижегородской области.
    Поверхность доски
    Окрашенная доска в заводских условиях — это несомненно высокое качество покраски, но поскольку один из имходомовцев нам помог купить хороший профессиональный безвоздушный краскораспылитель…
    …то красить мы можем тоже очень хорошо))
    #405621
    KARKAS70KARKAS70
    Падла падла падлавил ))
    #405622
    Фактура у доски интересная. Искусственное старение)  а как она на ощупь? Занозиться легко?
    #405623
    KARKAS70KARKAS70
    ) Фактура у доски интересная. Искусственное старение) а как она на ощупь? Занозиться легко?
    Доска не занозится, на ощупь, как крупная наждачка.
    #405633
    BonbonBonbon
    а блестящие гвоздики будут подкрашиваться?
    #405657
    Рома, а в чем проблема прибивать её бостичем? Гводи же есть горячий цинк барабанные… Да и ga15 должны её держать
    #405875
    KARKAS70KARKAS70
    Традиционно (америкосы) поступают следующим образом — после прибивания досок укатывают весь фасад в финишный слой краски. Мы же сначала попробуем понаркоманить и покрасить каждый гвоздь индивидуально, чем-то типа ушная палочка ))
    #405876
    KARKAS70KARKAS70
    На таком  фасаде (доска без папы/мамы) гвоздь должен быть с обычной шляпкой, не финишным. У финиша шляпки практически нет.
    Хотел было написать, что не нашел оцинкованных винтовых гвоздей, однако сегодня нашел!
    #405907
    На таком фасаде (доска без папы/мамы) гвоздь должен быть с обычной шляпкой, не финишным. У финиша шляпки практически нет. Хотел было написать, что не нашел оцинкованных винтовых гвоздей, однако сегодня нашел!
    Не думад что такая проблема, постоянно вижу 2.8х70 в for-este…
    #406082
    JurijJurij
    Вопрос: Парниковая плёнка будет внутри? И как решается отвод пара зимой в -40 и летом в +40? А также как решается отопление при постоянно работающей вентиляции?
    #406084
    С позволения автора…
    1. Плёнка есть, она не может не быть, и к ней очень трепетное отношение, я бы так не смог.
    2. Вентиляция есть, с этого места.
    3. Отвод пара осуществляется вентиляционным устройством, тут описано про устройство.
    4. лень искать про отопление, но тоже есть, да и при постоянно работающей вентиляции через приведённое устройство, источники тепла суммарно, думаю, кВт 5-7 для комфортного проживания хватит.
    #406085
    KARKAS70KARKAS70
    Спасибо Сергей!
    Лучше бы я не ответил ))
    П.С. Сча фотки какие-нибудь скину в продолжении темы.
    #406086
    KARKAS70KARKAS70
    Немного фасада.
    Карнизы подшиваем тоже уже крашенной доской толщиной 20мм.
    #406088
    JurijJurij
    С позволения автора… 1. Плёнка есть, она не может не быть, и к ней очень трепетное отношение, я бы так не смог. 2. Вентиляция есть, с этого места. 3. Отвод пара осуществляется вентиляционным устройством, тут описано про устройство. 4. лень искать про отопление, но тоже есть, да и при постоянно работающей вентиляции через приведённое устройство, источники тепла суммарно, думаю, кВт 5-7 для комфортного проживания хватит.
    Тема плёнки не раскрыта.
    Тема 5-7 кВт то же не раскрыта.
    Значит, чтобы вытягивать пар нужна постоянно работающая вентиляция. А как быть в таком случае если котёл например забарахлил или газ отключили в -40? Эффект аккумуляции тепла в таком доме присутствует?
    Или на оборот в летнюю жару как охладить? Кондёр вешать обязательно? Как такового фундамента ведь нет только курьи ножки в виде железных свай и брать холодный воздух не откуда.
    Хотел бы уточнить эти вопросы.
    #406090
    KARKAS70KARKAS70
    Тема плёнки не раскрыта. Тема 5-7 кВт то же не раскрыта. Значит, чтобы вытягивать пар нужна постоянно работающая вентиляция. А как быть в таком случае если котёл например забарахлил или газ отключили в -40? Эффект аккумуляции тепла в таком доме присутствует? Или на оборот в летнюю жару как охладить? Кондёр вешать обязательно? Как такового фундамента ведь нет только курьи ножки в виде железных свай и брать холодный воздух не откуда. Хотел бы уточнить эти вопросы.
    1. Что хотели бы узнать про пленку?
    2. Что хотели бы узнать по киловатты?
    3. Газового котла нет. Отопление от электрических конвекоторов. Резерв — дровяная печь и генератор.
    4. Эффект аккумуляции тепла отсутствует.
    5. Каркасный дом охлаждают также, как и любой другой: шторы, ставни, вентилятор, кондиционер и т.п.
