Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Помечено: каркасные дома
1 Апр'19 в 12:13 #405074
Еще вопрос: гидроизоляция пола делается? Если делается, то тоже пленкой 200 мкм? И в каком слое (между покрытием пола и подложкой, например)?
В полах нет никаких пленок. Ветрозащитой выступает картонизированная эковата, а пароизоляцией — покрытие пола (подложка, плитка и т.д.).
1 Апр'19 в 12:15 #405075Что дает такое решение — вы им пользовались или пока только пробуете??
Ровный и быстрый сток воды без возможности попадания газов внутрь помещения.
1 Апр'19 в 22:53 #405177Да ладно. А при обычном вентилируемом стояке вода уходит долго и не ровно?
2 Апр'19 в 08:56 #405200Да ладно. А при обычном вентилируемом стояке вода уходит долго и не ровно?
Я так понимаю, что это фактически ниппель внутри помещения. А обычный срез трубы газы обратно может в дом впускать?
2 Апр'19 в 09:07 #405201Просто вакуумный клапан только от «макальпин».
«Гренка не может стоит восемь долларов, а крутон может»
2 Апр'19 в 10:26 #405215Да ладно. А при обычном вентилируемом стояке вода уходит долго и не ровно?
Могу поделится своими наблюдениями по этому поводу.
Ванная комната. Стояк есть, но находится в 4.5 метрах от конечной точки слива (непосредственно сама ванна). С уклонами трубы все хорошо, вода сливается, но вот как-то медленнее, чем я привык. Поставил обычный стройпарковский аэратор за 200 рублей, вода стала прям высасываться. На сколько быстрее не знаю, но заметно быстрее. Правда появился запашок, который свидетельствовал, что это «фан». Вспоминаю слова знакомого сантехника — «на клапан денег не жалей». Клапан под замену — ставлю McAlpin. Теперь вода стекает быстро, без шума и запахов.
2 Апр'19 в 10:55 #405219Отопление.
Основное зимнее отопление дома — электрические конвекторы Nobo. Общая электрическая мощность составляет 10 кВт. Но поскольку данные конвекторы имеют электронные термостаты и способный улавливать изменение температуры до 0.1 градуса, то включение/выключение будет происходить в разные периоды.
Есть также дублирующая система — электрические теплые полы. Какой источник тепла будет предпочтительнее в тот или иной период покажет опыт эксплуатации.
Ну и про печь-камин тоже помним — это резервно-эстетическое отопление. Наслаждаясь вечером перед камином можно сэкономить некоторое количество электричества ))
Развесили временно конвекторы по стенам
Подключили к временному щитку
В доме стало тепло и влажность резко поползла вверх.
Пришлось собрать приточно-вытяжную вентиляции без автоматики и рекуперации:
Одним вентилятором забираем уличный воздух, раздаем его по всем комнатам, а из технической комнаты вторым вентилятором вытягиваем и выбрасываем на улицу.
За несколько дней температурно-влажностный режим восстановился до комфортного.
2 Апр'19 в 11:02 #405222Роман, пару вопросов. Почему вместо 2х с половиной листов гкл горизонтально не используете 3х метровые листы вертикально?
В щитке реле разгрузки фаз использовать не будете?
2 Апр'19 в 11:12 #405227Роман, пару вопросов. Почему вместо 2х с половиной листов гкл горизонтально не используете 3х метровые листы вертикально? В щитке реле разгрузки фаз использовать не будете?
Вот прям очень хотели использовать гипс длиной три метра. Мария подтвердит, что я даже его заказал или пытался заказать. Но вспомнив, что мы вместо внутренней контробрешетки, мы сделали вертикальные стойки, шаг которых кратен 1250мм, пришлось отказаться от этой идеи, т.к. гипс имеет меньший размер — 1200мм. Мы просто не попадаем на стойки. Утешил тот факт, что монтаж с перекрытием бОльшего числа стоек одним листом является более надежным и стойким к трещинообразованию.
Будет или нет разгрузка фаз должен сказать сборщик электрического щитка, который в настоящий момент не приступил к работе.
2 Апр'19 в 12:59 #405249В доме стало тепло и влажность резко поползла вверх.
почему вверх? Если внутри тепло, а на улице холодно, наоборот внизу должна снижаться.
2 Апр'19 в 13:07 #405250Поставил обычный стройпарковский аэратор за 200 рублей, вода стала прям высасываться. На сколько быстрее не знаю, но заметно быстрее. Правда появился запашок, который свидетельствовал, что это «фан». Вспоминаю слова знакомого сантехника — «на клапан денег не жалей»
Рома, а почему бы нормально не сделать, по науке — с выводом фановой на кровлю?
2 Апр'19 в 14:51 #405257В доме стало тепло и влажность резко поползла вверх.
Влажность повысилась за счет нескольких факторов: конденсат в воздуховодах, натаскали снег (немного, но был), остаточная влажность материалов, которые жили на улице.
2 Апр'19 в 14:52 #405258Поставил обычный стройпарковский аэратор за 200 рублей, вода стала прям высасываться. На сколько быстрее не знаю, но заметно быстрее. Правда появился запашок, который свидетельствовал, что это «фан». Вспоминаю слова знакомого сантехника — «на клапан денег не жалей»
Стас, ты не внимателен. Фановый стояк есть.
2 Апр'19 в 18:54 #405272по науке — с выводом фановой на кровлю?
Если по науке, то — вентиляционной. Фановая — это та, по которой бежит канализация.
2 Апр'19 в 21:09 #405280Стас, ты не внимателен. Фановый стояк есть.
Та неее, я не про это
Вопрос у меня — почему этот тупик канальи, где поставлен клапан, не вывести трубой на чердак, а там соединить с фановой?2 Апр'19 в 21:18 #405283по науке — с выводом фановой на кровлю?
По фановой трубе ничего не бежит — это развоздушка канальи.
Она так и называется — фановая вентиляция))3 Апр'19 в 08:50 #405328Проконсультируйте заодно — вот такой проем между досками (забъется ватой) допустимо оставлять на основании? Или надо было сплачивать доски плотно, набирая типа массива??
3 Апр'19 в 11:09 #405380Проконсультируйте заодно — вот такой проем между досками (забъется ватой) допустимо оставлять на основании? Или надо было сплачивать доски плотно, набирая типа массива??
Это вообще ЧТО??? РСК? 😁
3 Апр'19 в 11:24 #405381Это каркасный дом. Угол на винтовой свае.
А при чем тут Российская Судоходная Компания (РСК) ?
3 Апр'19 в 11:43 #405384Это каркасный дом. Угол на винтовой свае. А при чем тут Российская Судоходная Компания (РСК) ?
РСК, это самая распространенная в России технология строительства каркасных домов…
Переводится она как «Рашен Страшен Каркашен»
