В Томске начинают выпускать тепловые насосы
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › В Томске начинают выпускать тепловые насосы
Помечено: теплообменник
11 Авг'11 в 07:35 #35989
тоже помню расчитывал на коленке на старом (?) форуме, чего-то порядка 1-3 кубика воды в час надо было лопатить, чтобы 10 кВт тепла получать. Потух сразу..
11 Авг'11 в 07:41 #35990Простой вопрос, если ваши расчёты верны то почему не замерзает земля которая уже используется ТН? Где примеры замерзания?
11 Авг'11 в 07:54 #35991расчет был совсем нехитрый, на кол-во тепла/время, которое нужно отобИрать у теплоносителя для получения 10 кВт тепла при заданном КПД (чего-то помнится у того кулибина речь шла про пяти-шести кратную тепловую отдачу). В статье, о которой я веду речь, в качестве него была вода из скважины (чел её кажись в канализацию сливать собирался). В этом и закавыка — канализация не предвидится, водоёма тоже нет. А это означает, что нужно городить теплообменник в грунте, что мне представляется шибко затратным и геморным (прикидок не делал). Про промерзание ничего сказать не могу..
11 Авг'11 в 09:04 #35992Есть умельцы делают сами.
http://kak-svoimi-rukami.com/2010/03/teplovoj-nasos-princip-i-sxema-raboty-ustanovka-svoimi-rukami/
11 Авг'11 в 09:16 #35993«есть еще одно слабое место, о котором ничего не говорится в фирменных буклетах. Как показали исследования, равновесие процессов отбора тепла и восстановления "питающей" способности грунта (вокруг зонда земля захолаживается) наступает лишь через 4-5 лет эксплуатации. Поэтому насос в проект надо закладывать помощнее.»
Вот еще:
«Разработан комплекс компьютерных программ, моделирующих пространственный нестационарный тепловой режим систем сбора низкопотенциального тепла грунта в процессе многолетней эксплуатации.
Проведенные с помощью этого комплекса численные эксперименты показали, что потребление тепловой энергии из грунтового массива к концу отопительного сезона вызывает в близи регистра труб системы теплосбора понижение температуры грунта, которое в почвенно-климатических условиях большей части территории России не успевает компенсироваться в летний период года, и к началу следующего отопительного сезона грунт выходит с пониженным температурным потенциалом. В течение следующего отопительного сезона происходит дальнейшее снижение температуры грунта, так далее…
Однако, начиная с пятого года эксплуатации, многолетнее потребление тепловой энергии из грунтового массива системы теплосбора сопровождается периодическими изменениями его температуры.
В связи с этим, при проектировании систем теплохладоснабжения, использующих тепло грунта, представляется необходимым учет падения температур грунтового массива, вызванного многолетней эксплуатацией системы теплосбора, и использование в качестве расчетных параметров, температур грунтового массива, ожидаемых на 5-ый год эксплуатации.»
-Из Руководсва по применению тепловых насосов:
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8574/index.htm
11 Авг'11 в 09:29 #35994Из анализа использования грунта ТН, немецкие ученые выяснили что понижение температуры останавливается на 5 год эксплуатации и в последующие 25 лет использования температура грунта оставалась постоянной.
11 Авг'11 в 10:05 #35995Ключевое слово: "немецкие ученые".
В Германии:
"средняя температура января 0° С проходит по линии Любек – Бонн."
11 Авг'11 в 10:17 #35996При должном расчёте самой системе такиеже результаты будут и в Швеции, и вФинляндии и в России.
11 Авг'11 в 12:59 #35997В Сибири, придётся делать горизонтальный теплообменник на большой глубине.
У меня на участке это порядка 6м — первый мощный водоносный слой не связанный с поверхностными водами, чтобы не промерзало.
11 Авг'11 в 13:07 #35998сильно заглублятся нельзя иначе грунт за лето не согреется т.к слишком глубоко
11 Авг'11 в 14:47 #35999Там водоносный слой — вода, смещаясь, обеспечивает отсутствие промерзания вокругтеплообменника. А если закапывать неглубоко, то зимой может промёрзнуть…
11 Авг'11 в 15:07 #36000ТН не боится промерзания грунта, важен не только водоносный слой но и его дебет, если он слишком мал можно запароть весь первый контур, поэтому при малых количествах тепла получаемого от Солнца вместо горизонтального коллектора иногда выгоднее использовать вертикальный коллектор и перейти полностью на геотермальную энергию. Но так или иначе зарыватся не стоит т.к это купаитало затраты и уменьшение притока тепла в летнее время.
12 Авг'11 в 00:07 #36001То есть, если грунт вокруг теплообменника замёрзнет, ничкго страшного? Откуда, тогда, тепло брать?
12 Авг'11 в 09:02 #36002
Эта штука может брать тепло даже из льда! Возьмет 0С, охладит жидкость до -5С и погонит ее согревать опять до 0С. И так будет работать.
13 Авг'11 в 03:09 #36003совершенно верно
13 Авг'11 в 05:51 #36004А до какой отрицательной температуры хладоген, который в этих ТН, работает?
13 Авг'11 в 16:23 #36005Зависит от самого хладогента, а они могут различатся у производителей и в моделях, но чем больше разница температур между холодильником и системой отопления тем ниже СОР и дейстивтельно выгодней иметь источник энегрии с положительной температурой, а так теже воздушные тепловые насосу эффективно работают до -20 С, но при дальнейшем снижении температуры СОР падает и использование теплового насоса уже не так выгодно. Всё это приводит к тому что для поддержание высокого СОР лучше использовать коллектор большего размера который если и будет охлаждатся в зимний период то будет опятьже иметь большую температуру и быстрее восстановится за летний период.
15 Авг'11 в 06:53 #36006опять старые песни…
на сколько эффективно??? Плят! цифирьки где? хотя бы в этих СОР ах
Был СОР 3 (условно) при -20С, при — 30С стал 1.2 при прочих равных, к примеру…. Вы же не о эфире говорите…. А о КПД машины, который, как минимум должен быть измерен и отображен в тех. описании. Тем более в Европах воздушные насосы пользуют, че у Фирм статистики на этот момент нету?
15 Авг'11 в 07:59 #36007всё есть, только противникам ТН, судя по предыдущим сообщениям статистика Европы и законы физики не агрумент и у нас в Сибири ничего работать не будет
16 Авг'11 в 02:40 #36008…..и законы физики не агрумент и у нас в Сибири ничего работать не будет…
Все законы работали и работать будут. Речь не об этом. Мы хотели и хотим четкого разбора эффективности. В ГРАММАХ: то есть в копейках, растянутых во времени. У меня напирмер ну никак концы с концами не сходились.
