Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
7 Апр'17 в 05:10 #126784Jurij wrote:
Нет не кажется. Брусовые дома ремонтнопригодны. Например хреновый фундамент, невысокий цоколь, отсутствие гидроизоляции — прогнили нижние венцы. Или повело фундамент. Или просто тупо добавить вниз пару венцов — так сказать исправление ошибок при строительстве.
Попробуйте исправить ошибки в каркаснике.
а зачем строить сразу с ошибками?
7 Апр'17 в 05:11 #126785Итак попытка номер 3
1. Термическое сопротивление стены из бруса 1,15 каркасного дома 4,18, до утепление стены брусового дома по стоимости обойдётся в строительство стены каркасного дома.
2. Пробиваемость, глупое качество для сравнения, при наличии в доме окон и дверей.
3. Звукоизоляция, минвата -з вукоизоляционный материал, а дерево нет, нигде не делается деревянная звукоизоляция.
4. Вес дома, каркасный дом легче и требует ещё более простого фундамента чем брусовый дом, т.к плотность сухого дерева 500 кг/м.куб/ минваты с каркасом около 100 кг/м.куб
5. Экологичность, одинаковая, достаточно использовать вместо ОСБ, СМЛ, ЦСП и другие подобные материалы.
6. Горючесть, при использовании вместо ОСБ СМЛ, ЦСП и других материалов с классом НГ каркасный дом более безопасный.
7. Влагостойкость, в каркасном доме используются вентазаоры и ветро-влагозащита что оберегает деревянный каркас он воздействи воды, солнца, в брусовом доме нам потребуется регулярная окраска огнебиозащитой.
8. Усадка усадка бруса около 10% что требует увеличенный расход сырого материала чтобы соблюсти требуемую высоту и время на ожидание усушки + выше число дефектных детелаей которые обноруживаются после того как дом построен.
7 Апр'17 в 05:12 #126786Тема читается на одном дыхании. Предлагаю демократичный путь- всеобщее тайное голосование. Впредь все будут строить только из победившего материала,по одному проекту, одного размера. Неугадавшие сносят нахрен свои дома и строят по-новой. Из правильного. Пятница!!!!!!!!!
7 Апр'17 в 05:14 #126787nblka wrote:а зачем строить сразу с ошибками?
[/quote]
Спросите у автора.
Но в жизни всякие бывают ситуации. Вот например купите вы брусовой дом, а он вам со временем покажется низким, или наоборот решите цоколь нарастить, чтоб вода не лила. Можно поддомкрартить и нарастить фундамент или ещё пару венцов уложить.
Как бы с брусовым домом это можно решить малой кровью.
7 Апр'17 в 05:18 #126788Jurij wrote:Но в жизни всякие бывают ситуации. Вот например купите вы брусовой дом, а он вам со временем покажется низким, или наоборот решите цоколь нарастить, чтоб вода не лила. Можно поддомкрартить и нарастить фундамент или ещё пару венцов уложить.
а как связана покупка дома с выбором стенового материала для строительства нового дома?
7 Апр'17 в 05:27 #126789cpt wrote:Итак попытка номер 3
Новый герой и новая песня, а главное с новыми батарейками. Уже даже начинает в смех пробивать.
7 Апр'17 в 05:29 #126790nblka wrote:а как связана покупка дома с выбором стенового материала для строительства нового дома?
[/quote]
Да ни как.
7 Апр'17 в 05:30 #126791Jurij wrote:cpt wrote:Итак попытка номер 3
и в третий раз вы не можете ответить?
7 Апр'17 в 05:33 #126792Jurij wrote:Господа способные пробить одним пинком лист ОСБ…
Могу взять лом и легко пробить тот же осб на сквозь. Тоесть каркасный дом можно легко пробить на сквозь ломом. Можно ещё чего тяжёлого швырнуть в стену и повредить эту стену из осб. Это ещё один минус в сторону каркасного домостроения. А вот брусовую стену фик пробьёш, не правда ли господин?
Пинком и ломом две большие разницы. А окно ломом разбить сможете? Так зачем пробивать стену ЛЮБОГО дома, если можно разбить окно? Ну и в конце концов, случайно поврежденный лист открутить и поменять легко и просто. Даже домкраты не понадобятся
Jurij wrote:А вам не кажется что данный плюс — прямое следствие минусов? Зачем менять нижние венцы?
Ремонтопригоден — да, дуракоустойчив — да. Но сгнили — это минус, именнго из-за этого минуса их и приходится менять. О чем я и говорил. Нелостаток (подверженность гниению) и стали причиной всего гемороя: наращивания цоколя, замены венцов и т.д
Jurij wrote:Сухие да ещё и строганные доски тоже далеко не всем по карману.
Их надо в разы меньше. Доска сухая пусть 15 000 за куб. Сухой профилированный клеенный брус 20 000 за куб. Но сколько бруса надо на брусовый дом в кубах и сколько доски надо на каркасный? Несравнимые величины.
Jurij wrote:На да брус работает поперёк волокон, но это не машает строить брусовые дома в два этажа например.
Не мешает. А угадать итоговые геометрические размеры дома мешает. Вот и опять же приходится поднимать дом, добавлять венцы, а то хотелю одну высоту потолка, усохло, получили другую.
Jurij wrote:Зачастую каркасники как раз и строят из досок естественной влажности, лишбы геометрия была ровной.
Ктобы спорил. Вообще можно делать что угодно, и как угодно, музыку заказывает тот, кто ее оплачивает. Но коробки каркасника с каркасом из сухой строганой доски и из доски естесвенной влажности отличаются в цене не значительно. ОСБ, гипсокартон, вата, плеки, и т.д. будут стоить одинаковых денег. А вот коробка из сухого клеенного бруса и из бруса естественной влажности будет отличаться в цене в разы.
7 Апр'17 в 05:40 #126793Вот почитал и построил
Чтоб никому не обидно было. А курятник-каркас!7 Апр'17 в 05:52 #126794а где сайдинг?
7 Апр'17 в 05:53 #126796Иваныч wrote:Вот почитал и построил
Чтоб никому не обидно было. А курятник-каркас!ИМХО, выставляйтесь на очередной конкурс.
зы "В жизни надо всё попробовать" и "Один раз не п…..с" придумал один и тот же человек. пятницой и картинкой навеяло, к Вам не относится ), моё испорченное восприятие.
7 Апр'17 в 05:55 #126798
эти КАРКАСНИКИ!… ЭТИ НЕХОРОШИЕ ЛЮДИ! эти агреззивные можна сказать люди, да…7 Апр'17 в 05:55 #126797любопытно, в альбомах производителей пенобетонных блоков тоже есть эта кирпичная прослойка на фундаменте…
7 Апр'17 в 05:58 #126799Иваныч wrote:Вот почитал и построил.Чтоб никому не обидно было. А курятник-каркас!
вот за какие грехи вы так с курицами то?))
7 Апр'17 в 06:00 #126800Jurij wrote:Ещё не один толком не привёл домыслы в цифрах, ни один.
Давайте я приведу в цифрах и картинках.
Вот брусовая стена. Брус 200 мм. Вата 50, ветрозащита, вентфассад. Сопротивление теплопередаче 2,28. НЕ удовлетворяет нормативу.
Вот каркасная стена. Гипсокартон, произоляция, ваты 150 + 50 по перекрестному каркасу, осб, ветрозащита, вентфассад. Сопротивление теплопередаче 4.15. Удовлетворяет нормативу.
Теперь доутеплим брус до показателя каркасника. Сделаем 150мм ваты.
Выводы каждый сам сделает.
7 Апр'17 в 06:01 #126795Ту nblka
2. ну так-то и на камне-штукатурке плесень может спокойно жить, последние этажи хрущевок гарантируют это. Гниет дерево в воде и влаге (в стене с отведенной влагой не гниет), массив дерева поджечь еще постараться надо, термитов в наших краях не наблюдается.
Имеется ввиду, что при нормальных условиях эксплуатации, неорганические материалы остаются с постоянными показателями физических свойств. Дерево же меняет свои свойства со временем. Оно более реагирует на изменения внешней среды в ее более узких диапазонах.
4. Низкая теплоаккумуляция, требующая газо, электро отопления (постоянно работающие системы), либо устройства массивных печей или применения ТА.
Неверно. Удельная теплоемкость сосны 2300 Дж/(кг*К), бетона/газобетона 840.
Имеется ввиду эксплуатационные характеристики теплоаккумуляции для комфортного проживания, а не конкретные показатели теплоёмкости материалов. Соотношение характеристик теплоаккумуляции, теплопроводности, теплоёмкости, теплоусвояемости, его объёма, длительность отдачи тепла и его равномерность.
5. Самый дорогой стеновой материал в перерасчёте на куб.метр, в соответствии с требованиями термического сопротивления. Как минимум в 2 раза.
не надо строить всю стену из дерева
А мы рассматриваем конкретные материалы или уже пироги-бутерброды стен?
7. Технология строительства не позволяет строиться в одну каску. (Это чисто моё требование при выборе материала стен)
почему не позволяет? Я же построил два этажа, жена (на разметке и иногда кнопке лебедки) не в счет. А я, между прочим, дрищ из дрищей, во мне 55 кг на 183 см росту, из-за этого даже в армию не взяли. Не усложняйте и не пугайте.
Ну так всё таки второй человек был? Даже для поддержать и разметить ? Лебёдка тоже нужна оказалось? Как думаете… где больше здоровья сохраниться при одинаковых условиях если перенести на 6 метров в сторону в одного один цельный брус, один цельный кирпич, один цельный газоблок? Поднять и перетащить можно всё. Весть вопрос в рисках для здоровья.
Технология строительства не позволяет построится за один сезон
все зависит от объемов
Год как минимум должен отстоятся. Усесть. За год жить не заедете.
10. Требует организации охраны. (Это тоже чисто моё требование. Необходим был такой материал, который бы позволял строить с колёс: привез, уложил в стены, уехал, сплю спокойно)
привез брус, проложил палочками, лежит себе спокойно, подсыхает. Вечером и в выходные приехал, напилил, в стену положил. Спал спокойно.
Палочками прокладывали? В одного или с помощником? А я блоки не прокладывал. Нафиг надо мне их ворочить. Стояли на поддонах. Уже десятка два примеров, когда воровайками брус за ночь увозили. Правда этому подвержены все строительные материалы. Но был только один материал, который позволял мне завозить ровно сколько надо для одного -двух дней работы и уезжать. Шестиметровый брус я бы так ненавозился. На этом примере я специально пометил, что это были мои требования, поскольку воровство в нашем посёлке, ввиду близости города и блуждание страждущих — постоянная угроза. Если у меня была такая пробла, значит может быть ещё у кого-нить.
Плохое обеспечение звукоизоляции по межэтажному перекрытию.
так-то и в каменном доме можно деревянные перекрытия сделать, и в брусовом залить плиту поверх балок. К брусу как стеновому материалу этот пункт не относится. Да и если отвязать пол от балок, скажем, положить слой пеноплекса по всей площади между черновым полом и половым покрытием, он должен эффективно гасить удары. Или вот я сейчас живу в монолитной многоэтажке — ПРЕКРАСНО слышны все удары и по стенам, и по полам, и по потолкам. А все из-за того, что в бетоне звук распространяется быстрее и меньше затухает. Мероприятия по снижению звукопередачи должны основываться на большем затухании, демпфировании звуков, то есть — на мягких утеплителях и демпфирующих прокладках.
Речь о том, что жб перерытия однозначно лучше, чем по деревянным балка. Слоем пеноплекса Вы сможете загасить любые высокочастотные звуки. Низкочастотыне гасятся только массивными перекрытиями. А ж/б плите в брусовом доме — нонсенс. Покажете где такой есть? С огромным интересом бы посмотрел
. Технология строительства не требует сложной организации труда, завершить можно на любом этапе для перекура или срочного отъезда…
а вот это не так. Оставишь сруб без крыши — привет грибок на стенах
Это относится к работам на краткосрочный период, а не о годовых разрывах.. Не требуется моментного кипиша с техникой, рабочими, обязательным выполнением объема работ за рабочий день. Т.е. работы можно прервать в любой момент, чего не скажешь о том, что фиг уедешь пока не выработаешь весь раствор или не забетонируешь всю площадку.
7 Апр'17 в 06:18 #126801cpt wrote:и в третий раз вы не можете ответить?
Могу и легко. Только зачем? Чтобы появился 4-й раз?
7 Апр'17 в 06:26 #126802Антон Игоревич wrote:Давайте я приведу в цифрах и картинках.
И что тут такого интересного вы показали мне в циферах? Показатель R который в общем-то разработан для домов массовой застройки., не так ли? Ну брус 200 мм, да маловато. Добавим 50 минплиты уже хорошо при этом убавим лопату угля в сутки. Добавим ещё 50 мм, ну ещё пол лопатки угля в сутки уберём. Вот 150 мм ну хорошо ещё четверть лопатки угля в сутки уберём. Сколько сэкономили — полторы лопатки угля сэкономили. Во как, при этом потратили хучу бабла на такой фасад вкруг, когда могли топить дом 100 лет углём без проблем.
Круто, чё. Я вообще не уверен что у всех частников эта R соблюдается и в каркасниках тоже.
По большей части достаточно просто построить фасад стены и это уже в разы сократит теплопотери.
7 Апр'17 в 06:47 #126803Jurij wrote:Так вот и приведите свои аргументы и без грязи.
Jurij, Вам уже многие люди привели многие аргументы и с цифрами и без цифр, без какой либо грязи, оскорблений или обзывательст, но Вы их все отвергаете своим веским "Я не согласен, приведите нормальные аргументы, а ваши цифры — это не аргумент". А действительно ли нужны эти аргументы, если они даже не имеют права на рассмотрение?
