Забор и соображения на заборную тему
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Забор и соображения на заборную тему
Помечено: забор, столбы для забора
31 Авг'18 в 03:19 #198443nvs wrote:Universal wrote:
Делайте крышки с лючками.
а если просто в крышках дырок насверлю мелким диаметром? чет делать люки — сильная заморочка мне кажется
можно и просто крышек наготовить, после вибрирования накрыть крышкой и саморезами зафиксировать…
Видел такое решение на лестнице, понравился результат — всё гладко , но с лестницей неженее надо вибрировать, т.к. распирает сильно.
31 Авг'18 в 03:50 #198444при уклоне(поверхность бетона будет наклонная) думаю надо вначале крышку ставить, потом вибрировать
31 Авг'18 в 03:59 #198445nvs wrote:при уклоне(поверхность бетона будет наклонная) думаю надо вначале крышку ставить, потом вибрировать
Если знаете как загнать бетон под "крышку" — можно и как думаете, у меня нет по этому поводу решения и мыслей.
31 Авг'18 в 04:05 #198446заливаю бетон до нижней точки поверхности наклонной секции забора — ставлю крышку, продолжаю лить из соседней (тоже наклонной) секции, пока предыдущая секция не заполнится до верху и т.д.
31 Авг'18 в 04:23 #198447nvs wrote:заливаю бетон до нижней точки поверхности наклонной секции забора — ставлю крышку, продолжаю лить из соседней (тоже наклонной) секции, пока предыдущая секция не заполнится до верху и т.д.
я про эту же технологию, просто перед установкой крышки и отсечки-ступеньки (при наличии) — вибрировать.
Да надо будет одного-двух на вибрирование поставить, но, думаю, это будет проще чем потом под крышкой вибрировать и не известно сколько потом доливать бетона сверху надо будет.
3 Сен'18 в 14:52 #198448nvs wrote:Universal wrote:Делайте крышки с лючками.
Люки делают (под мастерок) для вибратоа (как заполниться и полезет бетон через верх, выгребают мастерком и закрывают на шурупы люк и накрывают следующую крышку с открытыми лючками) а льют с неприкрученой следующей крышки. Сиильно жидкий бетон будете вебрировать долго разопрёт опалобку и уйдёт геометрия изделия.
Желательно нанять бригаду, так-как можно сильно накосячить .
Удачной заливки бетона!
4 Сен'18 в 02:04 #198449До заливки бетона еще как до луны пешком, еще арматуру вязать, опалубку ставить… успеть бы до морозов. А за пожелания — спасибо!
4 Сен'18 в 13:10 #198450nvs wrote:До заливки бетона еще как до луны пешком, еще арматуру вязать, опалубку ставить… успеть бы до морозов. А за пожелания — спасибо!
По этому и советую нанять бригаду.( Время дороже.)
5 Сен'18 в 08:50 #198451Прикупил тут доску заборную, на части, процентов 10% появился грибок (чернота). Чем ее быстро вывести? Иний?
6 Сен'18 в 17:44 #198452папанька wrote:Прикупил тут доску заборную, на части, процентов 10% появился грибок (чернота). Чем ее быстро вывести? Иний?
Любым антисептиком, только сперва надо хорошо счистить плесень, помыть и высушить
11 Сен'18 в 02:53 #198453Саныч wrote:Что думаете про такие ворота и про данного производителя? http://kovtorg.ru
Цена не кажется интересной?
11 100 за ворота плюс доставка говорят 3640… итого получится 15 000 рублей… Без калитки. Мне кажется это недорого… Или в Томске можно подобные и по подобной стоимости заиметь?
Отчитываюсь.
20 августа выписал счёт. Цены на изделия строго по указанным на сайте. Выписал воротота с калиткой плюс ещё дополнительные шурушки на украшения для главных, въездных ворот. 23 августа оплатил. 31 августа груз был принят ЖелДоркой. Вчера, 10 сентября груз получил.
На мои пожелания изготовить ворота по индивидуальному размеру (надо было шире на 10 см) и на покраску ворот ответили отказом, объяснив это большой загруженностью. Очень много заказов. Зимой они бы сделали. Сейчас нет времени и сил. Если бы ворота были бы крашенные, то тогда они бы шли в упаковке (плюс удорожание). А так груз никак не упакован и сложен друг на друга. Вес груза 112 кг. Сумма за доставку (без Газели по Томску) 3000 рублей. Итого ворота с калиткой мне обошлись в 18 800 рублей.
Из дефектов: одна вертикальная (тоненькая) трубка была деформированна. При транспортировке. Штуки 4 пики были отогнуты немного в сторону. 10 минут рихтовки — от дефектов нет и следа. Сварка хорошая. Все трубы проваренные между собой по всему прериметру (а не просто прихваченны точками). Ровные стыки труб все зачищенны болгаркой. Только завитушки все приваренны точечно. На металле нигде нет ржи. Не требует зачистки. Сразу можно на обезжиривание и грунтование.
Мониторинг цен на подобные изделия в Томске результатов не дал. Все, куда я ходил по сайтам и звонил — никакой конкретики по телефону. Все усердно зазывали в офис посмотреть каталоги — выбрать — определиться с ценой. Бизнесс по Томски. Знаю я его. К сожалению, это не мой уровень, чтоб сидеть на мягком диване, пить поднесённый кофе красивенькой девочкой, листать каталоги и тыкать пальцем, украшенный большой золотой печаткой, и суммировать нули в уме… Увиденные пару ворот в нашем городе, дали представление о том, что все комплектующие к этим воротам растут откуда-то из одного места. Уж не знаю Ковторговские или нет, но литьё и узоры у всех одни и те же. Но Томский ценник ниже, чем 40 тыщ я не нашел. Был вариант отдельно заказать комлектуху и сварить сдесь. Вышло бы дешевле, но я не стал заморачиваться. Времени нет, да и эта цена меня вполне устраивает.
Теперь предстоит изучить науку правильной и красивой покраски какой-нить молотковой краской и патиной под медь или бронзу.
11 Сен'18 в 03:12 #198454Трубы конечно пустотки? а какова толщина металла?
11 Сен'18 в 03:24 #198455Конечно же пустотки. Но замерить толщину металла возможности нет, Они ж приваваренны. Можно заметририть только горизонтальные трубки по наружнему периметру. У них там торцы отрытые. Если надо — завтра замерю. Вертикальные трубки довольно тонкие. Легко согнуть руками. Но ведь ясно, что они для декорации, поскольку все будет заполненно профлистом…
11 Сен'18 в 03:26 #198456
по ковке в томске совсем всё плохо и вариантов я перебрал 6 штук, изготовил 2 комплекта ворот и калиток, в итоге нашёл "своего" ковщика который сделал как надо и по приемлимой для меня цене. Первые ворота и калитку я вернул полностью после 3ей попытки установки с полным возвратом средств:
Тяжесть и аналогия с дагестаном и ужасное качество исполнения заставили меня вернуть их. Затем перебрал ещё 2х ковщиков там дальше разговоров и предложений сделать как в конюшню не пошло.
В итоге сделал такие:
Возможно на следующий год зашью прозрачным монолитным поликарбонатом или оставлю как есть.
З.Ы стоимость последних 45тыс — изделие, покраска, монтаж, врезание замков и подгонка. под ключ в общем.
11 Сен'18 в 04:54 #198457Красиво.
Мне тоже на следующий год предстоит замена деревянных ворот
14 Сен'18 в 03:30 #198461Мозг включаемс и любуемся. Гладкость трубы спасает от воздействия сил пучения; ибо расшеперенный бетон в грунте будет идеально выталкиваться вверх. Ну и главный момент (видимо) для автора идеи — увековечить свое творение, избавив его от ржавления. …. че тока не придумают эти самодельщыки ….
14 Сен'18 в 03:38 #198460Это технология из дорожных знаков взята. Там привозят на установку именно такую трубу с бетонной балдушкой гладкой на конце под закопку.
Правда вид у нее не трубой, а цветочным горшком, конус вниз. Хотя казалось бы логичнее было делать наоборот, с уширением внизу (по типу ТИСЕ, слоновья нога). Но почему-то именно наоборот.
14 Сен'18 в 03:38 #198459можно гильзу из руберойда или бикроста завернуть.. ничуть не хуже, но значительно дешевле
1 Окт'18 в 01:04 #198462Буржуи вспенивают пустоты — быстро и крепко. Ни баллонов, никаких бетономешалок…
Вот такой пакетитк на один столбик
1 Окт'18 в 09:35 #198463Пенополиуретан двухкомпонентный в пакете что-ли?
