♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
4 Апр'16 в 11:57 #22934oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:
Роман, а на сколько осб спущено ниже обрешетки? Запас на лобовую и водосток заложили?
Хороший вопрос! Выпуск начинали с 4 см, однако этот выпуск ушел практически на нет, т.к. на месте старта был изгиб обрешетки, чего сразу не заметили. Это проблема? Пока не дошло дела до карнизов и свесов что-то нужно предпринимать?
ну тут два варианта, либо карнизной планкой оттягивать, либо срезать по низу кусок осб, демонтировать и прибить новый на 4см шире… тк капельник должен сантима на 4 отступать от лобовой и бить на 1/3 желоба
Благодарю за совет. Нужно будет прострелять все карнизы для принятия решения.
А глубиной заложения желоба ниже уровня карниза не решается вопрос?
Кароче, рисовать надо.
Если водосток сильно низко опустить, то воду будет на карниз захлестывать ветром… в идеале капельник должен быть чуть ниже верха желоба.
5 Апр'16 в 06:41 #22935Master-krovli.nsk wrote:ну тут два варианта, либо карнизной планкой оттягивать, либо срезать по низу кусок осб, демонтировать и прибить новый на 4см шире… тк капельник должен сантима на 4 отступать от лобовой и бить на 1/3 желоба
Мастер Кровли!
Глянул ОСП. Считаю, что ОСП везде "не выпирать", а "вровень" с обрешеткой. То есть сделать мет. карниз на 4 см больше, я правильно понимаю?
5 Апр'16 в 06:43 #22936Сегодня (05.04.2016 г.) приехал дяденька и забрал сабельную пилу и цирулярку. Ждем развития событий.
5 Апр'16 в 09:21 #22937а для каких именно работ использовалась сабельная пила?
5 Апр'16 в 11:44 #22938Akor wrote:а для каких именно работ использовалась сабельная пила?
Пропиливание осп в местах проемов. Один раз гвозди стойки отрезал, т.к. не туда прибил. Торчала связь, мешала обрешетке — тоже ей отпиливал. Осп также ей пилили, когда циркуляра крякнула. И т.д.
6 Апр'16 в 13:01 #22939oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:ну тут два варианта, либо карнизной планкой оттягивать, либо срезать по низу кусок осб, демонтировать и прибить новый на 4см шире… тк капельник должен сантима на 4 отступать от лобовой и бить на 1/3 желоба
Мастер Кровли!
Да, можно оттянуть карнизку на 4см(лучше на 3см), но есть один минус такой оттяжки, со временем карнизки могут провиснуть или деформироваться от снега и сосулек…
7 Апр'16 в 05:59 #22940Master-krovli.nsk wrote:oooasp wrote:Master-krovli.nsk wrote:ну тут два варианта, либо карнизной планкой оттягивать, либо срезать по низу кусок осб, демонтировать и прибить новый на 4см шире… тк капельник должен сантима на 4 отступать от лобовой и бить на 1/3 желоба
Мастер Кровли!
Никита, благодарю! Обрешетка чуток торчит, поэтому 2-3 см и получится выдвинуть.
7 Апр'16 в 06:06 #22941Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Согласно прогноза погоды в ближайшие дни нас ожидают дожди. Это я увидел еще во вторник. Поэтому хочется направить силы на закрытие крыши подкладочным ковром. Подкладочный ковер (пк) Anderep Prof разрешают применять как временную кровлю до полугода, и, чтобы не торопить гибкую черепицу, закрыть кровлю всю этим пк, а не как того советует производитель – по торцам, карнизам и конькам. Прибивать его нужно кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Специальные гвозди и инструмент для них имеется, поэтому казалось «чего там, начать и кончить», раскатывай да прибивай. Ан нет, отвлекают. Привезенные две тонны гибкой черепицы остудили пыл и отложили это действо на следующий день, поскольку руки после разгрузки отказывались подниматься. Разгружали вместе с Эдуардом. УП, передайте ему мою благодарность. Не часто водители готовы прийти на помощь.
На следующий день в полной готовности начать монтаж пк был остановлен не знаю сколькими тоннами окон. Ребята из RS привезли окна и двери на объект. Приходится опять несколько откладывать монтаж пк. Вызванный на помощь брат способствует ускорению переноса пластиковых конструкции на объекте. Окна ооочень тяжелые, хотя водитель сказал «вы еще тяжелых не видели». Справились за час-полтора, однако сил осталось мало, а еще нужно было напилить, поднять и прибить четыре, недоделанных в прошлый раз, листа ОСП. Время 15-00. Напилили и прибил листы ОСП. Время 16-00. Закинули Anderep и инструмент на крышу. Время 17-00. Получается, что любая мелкая работенка на крыше занимает час времени. Основное время и силы затрачиваются на вертикальные перемещения. Приходится два раза подумать «а все ли я взял на крышу» прежде, чем наступишь на лестницу. И все равно приходится спускаться, т.к. что-нибудь забыто внизу. Ну точно – канцелярский нож!
Вот пара тонн шинглас и 4 листа ОСП 12мм:
Вот газель с окнами:
Поскольку у брата был свободный часок, воспользовался его помощью для установки фронтонных вентиляционных окон:
Наконец-то подготовился для монтажа подкладочного ковра. На фото: сам ковер, кровельный нейлер, ударный степлер, скобы, гвозди.
Три часа времени понадобилось для того, чтобы в одну каску настелить и прибить 100м2 Anderepa. Правда еще предстоит проклейка швов, но это сделаю позже.
Надо сказать, что перемещается по этому ковру одно удовольствие, это не ОСП, которое может скользить. Андереп держит как резина. Очень комфортно.
Над террасой накрою позже т.к. на всю крышу пк не хватает.
Всех благ!
7 Апр'16 в 06:19 #22942Надо сказать, что перемещается по этому ковру одно удовольствие, это не ОСП, которое может скользить. Андереп держит как резина. Очень комфортно.
Будьте осторожны — буквально несколько капель дождя и Андереп становится очень-очень скользким!
7 Апр'16 в 06:28 #22943Wizzi wrote:Надо сказать, что перемещается по этому ковру одно удовольствие, это не ОСП, которое может скользить. Андереп держит как резина. Очень комфортно.
Своевременно! Благодарю.
7 Апр'16 в 10:14 #22945А что за фронтонные решетки, из чего сделаны, где брали, какие размеры?
7 Апр'16 в 10:16 #22946
oooasp wrote:Подкладочный ковер (пк) Anderep Prof разрешают применять как временную кровлю до полугода, и, чтобы не торопить гибкую черепицу, закрыть кровлю всю этим пк, а не как того советует производитель – по торцам, карнизам и конькам.
+1 тоже отошёл от технического решения производителя. Всю крышу сплошняком закрывал подкладочным ковром, по торцам , карнизам и конькам промазывал мастикой фиксер, и само собой в ендовых — дополнительно ендовный ковёр под цвет черепицы.
Роман, мастику не использовал?
7 Апр'16 в 10:47 #22947За вашей стройкой приятно наблюдать. Нереально чистая и аккуратная,как на рекламной картинке
oooasp wrote:Привезенные две тонны гибкой черепицы остудили пыл и отложили это действо на следующий день, поскольку руки после разгрузки отказывались подниматься. Разгружали вместе с Эдуардом. УП, передайте ему мою благодарность. Не часто водители готовы прийти на помощь.Передам.Очень ответственный водитель,и всегда помогает если надо.Пока на ремонте был неделю,столько "косяков"было с другими водителями.
7 Апр'16 в 13:10 #22948sultan wrote:А что за фронтонные решетки, из чего сделаны, где брали, какие размеры?
Размеры решеток метр на метр из крашенного металла. Брал здесь у местных http://imhodom.ru/node/14242.
7 Апр'16 в 13:13 #22949killergot wrote:+1 тоже отошёл от технического решения производителя. Всю крышу сплошняком закрывал подкладочным ковром, по торцам , карнизам и конькам промазывал мастикой фиксер, и само собой в ендовых — дополнительно ендовный ковёр под цвет черепицы.
Роман мастику купил, но не использовал, т.к. гнал объем ибо дожди. Вот, только с крыши слез — дождь согнал. Промазать место оставил по торцам и карнизам. Перехлесты — еще надо подумать "а надо ли?"
7 Апр'16 в 13:18 #22950Умная Петра wrote:За вашей стройкой приятно наблюдать. Нереально чистая и аккуратная,как на рекламной картинке
Благодарю за добрые слова, Мария! Это я фоткаю так, специально, чтобы грязь видно не было : ) А вообще, фото отчет сподвигает к постоянной уборке, так что это форумчане заставляют убираться : )
7 Апр'16 в 13:39 #22951Сегодня пришел счет от Hilti на ремонт циркулярки и сабельной пилы:
циркулярка — 5800 руб (замена защитного диска, замена опоры, настройка, резка/шлифовка)
замена корпуса сабельной пилы — 2000 руб
доставка в офис — 500 руб
Итого: 8300 руб.
Грустно, и урок на будущее.
7 Апр'16 в 14:46 #22952
oooasp wrote:killergot wrote:+1 тоже отошёл от технического решения производителя. Всю крышу сплошняком закрывал подкладочным ковром, по торцам , карнизам и конькам промазывал мастикой фиксер, и само собой в ендовых — дополнительно ендовный ковёр под цвет черепицы.
точно нахлёсты ещё промазывал)))) совсем забыл про них. Хотя это наверное из разряда паранойи
7 Апр'16 в 15:00 #22953Ну в инструкции технониколя было написано, что нужно промазывать нахлесты. Я все промазал. Мастики правда дофига уходит
7 Апр'16 в 15:10 #22954Умная Петра wrote:За вашей стройкой приятно наблюдать. Нереально чистая и аккуратная,как на рекламной картинке
присоединюсь, не стройка, а выставка ! очень чисто и красиво!
