♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
13 Янв'17 в 10:42 #23537LA wrote:oooasp wrote:
Не LA ли направил? Кого благодарить?
Угу, мой товарищ…
Благодарю за товарища и наводку!
13 Янв'17 в 10:43 #23538Видео про льняной утеплитель:
13 Янв'17 в 13:54 #23539Роман, ну и как экотеплин? понравился?
13 Янв'17 в 14:22 #23540Ох, восхищаюсь я Вами, oooasp! Все так душевно
13 Янв'17 в 15:02 #23541А с чем связан малый шаг брусков? 400 мм под горизонтальное крепление ГВЛ/ГКЛ? И брусок по периметру окна не лишний. Финны вроде не делают, оставляют без бруска для лучшей изоляции вокруг окна.
13 Янв'17 в 16:50 #23542Cardinal wrote:Роман, ну и как экотеплин? понравился?
Валерий! Я бы его в раздел премиум поставил и особо "дорогим" и требовательным к экологии заказчикам стены утеплял. Есть мысль связаться с производителем, узнать возможность производить плиты других форматов. Очень нужно. Сейчас ширину делают 625мм, а говорят, что заточен под каркасник. Они видимо обратную связь от строителей ни разу не получали ))
13 Янв'17 в 16:52 #23543GIDI wrote:Ох, восхищаюсь я Вами, oooasp! Все так душевно
Евгения, благодарю! Сами уже все вопросы решили по стройке? Обращайтесь, чем сможем, поможем.
13 Янв'17 в 16:59 #23544sultan wrote:А с чем связан малый шаг брусков? 400 мм под горизонтальное крепление ГВЛ/ГКЛ? И брусок по периметру окна не лишний. Финны вроде не делают, оставляют без бруска для лучшей изоляции вокруг окна.
Шаг 417 мм предназначен для 12.5мм гипсокартона, если шаг обрешетки увеличить, что нужно делать дополнительные опоры по периметру листа. Это гиммор, как Вы понимаете.
Брусок по периметру не лишний, т.к. несет нагрузку от человека, подошедшего к окну. Его убрать — будут трещины по углам откосов. В финляндиии видимо что-то знают…
13 Янв'17 в 18:00 #23545oooasp wrote:Шаг 417 мм предназначен для 12.5мм гипсокартона, если шаг обрешетки увеличить, что нужно делать дополнительные опоры по периметру листа. Это гиммор, как Вы понимаете.
я правильно понял, что гипсокартон вертикально и вертикальных стыковочных брусков между соседними листами вообще нету? а шаг между шурупами 150?
13 Янв'17 в 18:39 #23546shadows wrote:oooasp wrote:Шаг 417 мм предназначен для 12.5мм гипсокартона, если шаг обрешетки увеличить, что нужно делать дополнительные опоры по периметру листа. Это гиммор, как Вы понимаете.
Верно! Стыковочных брусков нет. Шаг 417мм. Толщина ГКЛ — 12.5мм. Шаг по краям 150мм, по центрам — 300мм.
Костя! шурупы лучше не крутить, это моветон, бери саморезы )))
14 Янв'17 в 02:43 #23547oooasp — а насколь он сейчас дорог? просто я в свое время на выставке общался с мужичком, который его привез с Н-ской области на выставку (в стройпарке была). мне тогда материал тоже весьма понравился. и на поджиг я тоже опыты проводил. но меня смутила его не очень большая плотность. как он себя поведет если брус утеплять снаружи под 150 мм.
ну и опять же если, как в СП с эковатой, заморочиться с фурой его для желающих. но цена на него — я сейчас ее не знаю.
14 Янв'17 в 04:35 #23548oooasp wrote:Есть мысль связаться с производителем, узнать возможность производить плиты других форматов. Очень нужно. Сейчас ширину делают 625мм, а говорят, что заточен под каркасник. Они видимо обратную связь от строителей ни разу не получали ))
Они вроде обанкротились . Из льна есть еще плита Термолен.Но ценики…
14 Янв'17 в 04:36 #23549О, ширина экотеплина как раз для моей кровли, я по запарке сделал расстояние между стропилами (не между центрами стропил, а именно от стропила до стропила) 600 мм, теперь репу чешу как туда 60 мм минвату вставлять, распора же не будет…
14 Янв'17 в 05:41 #23550Умная Петра wrote:oooasp wrote:Есть мысль связаться с производителем, узнать возможность производить плиты других форматов. Очень нужно. Сейчас ширину делают 625мм, а говорят, что заточен под каркасник. Они видимо обратную связь от строителей ни разу не получали ))
Про банкротство тоже слышал. Но может совсем не развалят…
Цена термольна обусловленна его качеством. Я один раз брал маслянинскую ленточную паклю, так там 50 процентов соломы и и толщина очень сильно плавала, мне не понравилось))) перешел на термолен, хоть и дороже, но и соломы совсем нет, толстая и плотная…14 Янв'17 в 06:15 #23551
живность ест этот экотеплин? жучки паучки осы мыши?
14 Янв'17 в 06:26 #23552Cardinal wrote:oooasp — а насколь он сейчас дорог? просто я в свое время на выставке общался с мужичком, который его привез с Н-ской области на выставку (в стройпарке была). мне тогда материал тоже весьма понравился. и на поджиг я тоже опыты проводил. но меня смутила его не очень большая плотность. как он себя поведет если брус утеплять снаружи под 150 мм.
Экотеплин брал в Томске по 5200 за куб. Один куб на пробу. По плотности может маловато на фасад при 150мм утепления, но пошел потрогал минвату Рок-лайт мастер той-же плотности — вообще плоховастенька, разваливается прям. Экотеплин никак не разорвать руками, уж больно крепкий.
14 Янв'17 в 06:38 #23553Master-krovli.nsk wrote:Умная Петра wrote:oooasp wrote:Есть мысль связаться с производителем, узнать возможность производить плиты других форматов. Очень нужно. Сейчас ширину делают 625мм, а говорят, что заточен под каркасник. Они видимо обратную связь от строителей ни разу не получали ))
Про банкротство тоже слышал. Но может совсем не развалят… Цена термольна обусловленна его качеством. Я один раз брал маслянинскую ленточную паклю, так там 50 процентов соломы и и толщина очень сильно плавала, мне не понравилось))) перешел на термолен, хоть и дороже, но и соломы совсем нет, толстая и плотная…
С Экотеплина мусора практически нет, с двух упаковок — половина совка, при том, что я его резал, ничего не отваливается, не пылит и т.д. Если Термолен еще лучше, то я только ЗА.
Хм. глянул цену — 5800 за куб. Надо трогать кароч, за что переплачивать.
14 Янв'17 в 06:41 #23554nblka wrote:О, ширина экотеплина как раз для моей кровли, я по запарке сделал расстояние между стропилами (не между центрами стропил, а именно от стропила до стропила) 600 мм, теперь репу чешу как туда 60 мм минвату вставлять, распора же не будет…Ну не знаю не знаю про ужаться на 25 мм.
У меня 1см лишний не ужимается на 417мм. Или запас не боле 5мм или пузырь получается. Когда ножовкой стал его пилить, то получаться стало как в аптеке, пилил ровно тот размер, который померил, без запаса.
14 Янв'17 в 06:52 #23555killergot wrote:живность ест этот экотеплин? жучки паучки осы мыши?
Я думаю, что живность не настолько глупа, чтобы есть несъедобное, хотя люди говорят, что "мыши не едят лен, т.к. не могут его переварить" порадавало. А вот жить в тепле им наверняка нравится ))
Судя по роликам Экотеплин пропитан той-же химией (соль бора), что и Эковата. Гореть он также не хочет, как и Эковата.
14 Янв'17 в 07:58 #23556Сравни… интересно будет посмотреть… может кто из торговцев поделится листиком, чтоб пачку не покупать… для выставочного образца, клиентам показывать и опыты проводить)))
