♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
16 Янв'17 в 07:37 #23557
Всем, здравствуйте!
Продолжаю утеплять/зашивать наружные стены. Работа достаточно простая и приятная, т.к. знаешь, что делаешь дом теплее и красивее.
Прилагаю некоторые фото по гипсу и утеплению. Некоторые повторятся, чтобы уследить за хронологией.
Разгружаем гипс сразу с Газели на козлы.
Растаскиваем его по дому. Утепляемся.
Зашиваемся.
Герметизируем подоконники полнобутиловой лентой.
Дети тут-же украшают своими поделками ))
Переходим в следующее помещение — гостинную. На улице минус 31 градус на фото. Дверь "держит", тьфутьфутьфу.
Наблюдение (для каркасостроителей пригодится).
Плиты ОСП для пола нужно крепить через герметизирующий материал (по периметру при саморезах, полностью при гвоздях). Данный вывод сделал после обнаружения нескольких воздушных свищей между плитами. Это несмотря на СС доску и ровную поверхность. Загерметизировал их, температура пола в этих местах выровнялась. Исчез эффект «откуда дует?»
Надо сказать, что некоторые строители вообще пренебрегают дополнительными опорами под длинный край ОСП. Отсутствие этих опор даст дичайшую инфильтрацию внутрь помещений и быстрое их охлаждение. Смотрите за своим подрядчиком внимательно.
Всех благ.
16 Янв'17 в 07:51 #23558oooasp wrote:Данный вывод сделал после обнаружения нескольких воздушных свищей между плитами. Это несмотря на СС доску и ровную поверхность. Загерметизировал их, температура пола в этих местах выровнялась. Исчез эффект «откуда дует?»
означает ли это, что в данном месте нарушен слой утепления, раз есть дырка, через которую свистело?
16 Янв'17 в 08:21 #23559nblka wrote:oooasp wrote:Данный вывод сделал после обнаружения нескольких воздушных свищей между плитами. Это несмотря на СС доску и ровную поверхность. Загерметизировал их, температура пола в этих местах выровнялась. Исчез эффект «откуда дует?»
Нет, не означает, т.к. утеплитель можеть продуваться в любом месте, он же не герметичный. Если есть "тяга", то любой утеплитель протянет воздухом.
16 Янв'17 в 10:03 #23560Где-то читал, что осп на пол должно приклеиваться на спец клей, чтобы избежать пузырей и скрипа… но как это сделать при эковате, обеспылить же не получится…
16 Янв'17 в 10:52 #23561Место саморезов есть смысл крепить ОСП на пол ершеными или винтовым гвоздями, Роман? Скрипеть без проклейки не должно…
16 Янв'17 в 11:06 #23562У меня товарищ в доме из Сип панелей живет. Весь дом на гвоздях собран. Шаг везде по правилам, тк строил сам, да и работает сборщиком таких домов, но через год пол скрипеть начал, пришлось дополнительно саморезами прокручивать. Пока не скрипит
16 Янв'17 в 11:48 #23563oooasp wrote:Наблюдение (для каркасостроителей пригодится).
неожиданно про свищи между плитами, откуда бы там ветру браться… герметик силиконовый или какой клей по дереву?
16 Янв'17 в 11:50 #23564Александр Свиридов wrote:Место саморезов есть смысл крепить ОСП на пол ершеными или винтовым гвоздями, Роман? Скрипеть без проклейки не должно…
у меня на винтовых гвоздях, и каплях клея примерно каждые 20см, результаты правда тока через год смогу сообщить ).
16 Янв'17 в 14:10 #23565Плиты на пол можно крепить двумя способами: гвозди 60мм плюс проклейка герметиком (тайтл бонд в америке) или только саморезами. Но, как показал мини опыт, герметик требуется и при саморезах, по периметру плит.
Свищи прошел силиконовым герметиком, проблема исчерпана.
18 Янв'17 в 08:09 #23566Всем здравствуйте!
Сегодня состоялась не очень обычная встреча. Тема – каркасные дома. Опять они.
Всё в одном фото.
Слева направо:
Я — oooasp
Паршуто Евгений Валерьянович
Заместитель Губернатора по строительству и инфраструктуре
Чемерис Анатолий Федорович
Президент Томского отделения Союза "Чернобыль"
Директор Томского Атомного центра
Председатель старейшин города.
Вот, как бывает!
18 Янв'17 в 08:26 #23567денег просили?
18 Янв'17 в 08:27 #23568Заинтриговали)) об чем митинг был ?
18 Янв'17 в 08:36 #23569admin wrote:Заинтриговали)) об чем митинг был ?
Разговор по каркасным домам. О чем мы еще можем разговаривать ))
Вопросы о: ТЭПы, сроки, стоимость, энергопотребление, проекты, планировки, типовые проекты, утепление, фермы, модифицированная древесина, фундаменты, а снизить стоимость можно и др.
Гости задавали вопросы, я отвечал. Куда все это выльется мне неизвестно. Но очень рад, что моя стройка их заинтересовала )))
18 Янв'17 в 08:43 #23570Красная дорожка
18 Янв'17 в 08:45 #23571Умная Петра wrote:Красная дорожка
Тоже заметил ))) это не специально ))
18 Янв'17 в 10:12 #23572Роман, что-то я при личной встрече не запомнил седой головы, стройка или каркасник? ))
18 Янв'17 в 10:22 #23573Komissar wrote:Роман, что-то я при личной встрече не запомнил седой головы, стройка или каркасник? ))
Сергей, жизнь раскрашивает!
Видимо кепка на мне была…
18 Янв'17 в 11:08 #23574следят )))) за темой )
каркасы в массы ))
18 Янв'17 в 11:09 #23575ой боюсь я нашу власть…. хотя Валерьяныч из бизнессменов, мож не до конца его власть подпортила….
18 Янв'17 в 11:19 #23576Депутаты тоже наверно за онлайн-стройкой на Имходоме следят)))
