♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
26 Фев'16 в 12:48 #22779
а в чем суть строганой доски по трехкратной цене? почему обычную обрезную сухую не использовать?
26 Фев'16 в 12:48 #22778Все еще интересует стоимость по такой же технологии дома с общей площадью около 50 кв.м.:
коробка с крышей, окнами без отделки и коммцуникаций?
Для пенсионеров… Можно ли за сезон собрать такой домик?
26 Фев'16 в 13:00 #22780Veteran wrote:Все еще интересует стоимость по такой же технологии дома с общей площадью около 50 кв.м.:
за два месяца. если все сами — ориентировочно считайте примерно 10-12 тыр квадрат. Все.
26 Фев'16 в 13:23 #22781mafon wrote:а в чем суть строганой доски по трехкратной цене? почему обычную обрезную сухую не использовать?
ну не трех-кратной, а двух…
Дело в том, что в наличии 40 на 200 была только такая и никакой больше. Любой каприз выполняется от 2 до 3 недель. А мне надо было сёня, т.е. вчера на деле доска оказалась очень качественной плюс антисептик погружной в ванне. Оглядываясь назад, мог бы сэкономить 12 тысяч, так у меня же шило кое-где
26 Фев'16 в 13:27 #22782oooasp wrote:mafon wrote:а в чем суть строганой доски по трехкратной цене? почему обычную обрезную сухую не использовать?
ну т.е. это не какая-то специальная задумка, а просто "из того, что было"?
я для себя просто разведываю, т.к. каркасная баня не дает покоя
26 Фев'16 в 13:35 #22783если все сами — ориентировочно считайте примерно 10-12 тыр квадрат
если наемные рабочие, на сколько добавим общую стоимость?
26 Фев'16 в 13:43 #22784mafon wrote:ну т.е. это не какая-то специальная задумка, а просто "из того, что было"?
Задумка строить из сс доски специальная, антисептик это случайность, т.к. поставщик говорил, что моя доска есть. Однако была продана поскольку предоплат я не делал
Каркасная баня — это супер! Только отделку парной следует делать толстыми материалами: по доске 50мм зашить, например блок-хаусом для инерционности.
26 Фев'16 в 13:45 #22822Veteran wrote:если все сами — ориентировочно считайте примерно 10-12 тыр квадрат
думаю 50%
26 Фев'16 в 13:57 #22785oooasp
Спасибо.
Я так понял: примерно от 15 тыс. за квадратный метр с наемными рабочими.
26 Фев'16 в 14:29 #22786Veteran wrote:если все сами — ориентировочно считайте примерно 10-12 тыр квадрат
Из этой цены сам каркас с крышей и дверями окнами где то 5-7 тыр. получается. А на работников накидывайте + 100% не ошибетесь. 50 м2 под ключ со средней отделкой может в 1 лям и уложитесь.
26 Фев'16 в 14:41 #22787sultan wrote:Veteran wrote:если все сами — ориентировочно считайте примерно 10-12 тыр квадрат
ну я специально добавил — Все! У меня вышло 20 тыр квм. чужими руками полностью все. Вся инженерка, все согласования, ТУ, проекты, отделка, стройка, все полностью….
26 Фев'16 в 15:57 #22788LA wrote:ну я специально добавил — Все! У меня вышло 20 тыр квм. чужими руками полностью все. Вся инженерка, все согласования, ТУ, проекты, отделка, стройка, все полностью….
А какие тэпы Вашего дома: площадь, этажность, утепление, доска какая, кровля и тд. Для понимания.
26 Фев'16 в 16:16 #22789oooasp wrote:LA wrote:ну я специально добавил — Все! У меня вышло 20 тыр квм. чужими руками полностью все. Вся инженерка, все согласования, ТУ, проекты, отделка, стройка, все полностью….
164 квм по бумагам, в реале 180. два этажа, пол, стены перекрытие 1-2 этаж — 200 мм эковата, чердачное 350 мм. крыша двухскатка, холодный чердак, доска 200х50, почти все стены внутренние тот же размер 200, задуты эковатой. обшивка осб3 наружние стены изнутри и снаружи, да есть вероятность влагонакопления, но три года стоим, вата сухая. пирог изнутри наружу — гкл 9 — осб3 9 — 200 эковаты — осб3 9 — вентфасад.
26 Фев'16 в 16:29 #22790LA wrote:oooasp wrote:LA wrote:ну я специально добавил — Все! У меня вышло 20 тыр квм. чужими руками полностью все. Вся инженерка, все согласования, ТУ, проекты, отделка, стройка, все полностью….
пароизоляция и ветрозащита есть?
26 Фев'16 в 16:33 #22791oooasp wrote:LA wrote:oooasp wrote:LA wrote:ну я специально добавил — Все! У меня вышло 20 тыр квм. чужими руками полностью все. Вся инженерка, все согласования, ТУ, проекты, отделка, стройка, все полностью….
пленок нет. свой бзик. именно потому осб и снаружи, как ветрозащита, и изнутри, типа пароизоляция. пирог спорный.
26 Фев'16 в 16:37 #22792чем внутри отделывали осб?
26 Фев'16 в 16:37 #22793LA wrote:….пирог спорный.
… Но имеет место быть. Мыж не спорить здесь.
А в перекрытии тоже пароизоляции нет?
26 Фев'16 в 16:39 #22794oooasp wrote:LA wrote:….пирог спорный.
межэтажном нет. на первом есть. отсекаем от цоколя. и чердачное отсекаем от дома.
26 Фев'16 в 16:40 #22795ruslan8 wrote:чем внутри отделывали осб?
гкл, прям поверх осб. внутренние стены гкл и все, задуты эковатой. больше для звукоизоляции
26 Фев'16 в 16:42 #22796LA wrote:oooasp wrote:LA wrote:….пирог спорный.
от цоколя чего отсекаете? Может цоколь от дома?
Я хотел спросить, где пленка в цоколе расположена? А какой пол? Не заперта ли осп между двух пленок?
