♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
8 Ноя'17 в 09:46 #24015
Ром, а что такое дорогое электричество, или в ваших краях не применяют 0,7 коэфициент для тех, кто не использует ГБО?
8 Ноя'17 в 10:05 #24018Komissar wrote:Ром, а что такое дорогое электричество, или в ваших краях не применяют 0,7 коэфициент для тех, кто не использует ГБО?
В наших краях с электричеством бардак, который иногда нам на руку. Поэтому тревожить кого-либо с коэффициентами — нини.
8 Ноя'17 в 10:17 #24017oooasp wrote:nblka wrote:мы верим только цифрам значения CO2 в студию! ) рекомендую вот такой приборчик. Хотя есть и другие, а этот с логированием (записью значений в историю). Хотя толку от логирования не особо много — один раз попробовал, больше не пользовался, не было нужды (да еще и несмотря на заявленные USB, скоростями USB там и не пахнет — там, похоже, USB-адаптер к COM-порту, скорость передачи никакая). Но возможно кому-то будет полезно.
Буду разбираться, где посмотреть показания CO2. Сообщу.
Считаю, что все должно быть оk т.к., по ощущениям, внутри почти уличный воздух.
П.С. Приборчик имеет негуманную стоимость ))
с одной стороны, ощущения могут обманывать, особенно если долго в помещении находишься — привыкаешь.
с другой стороны — а оно надо, почти уличный воздух? уровень до 700 ppm неотличим от уличных 400 ppm, до 1000 ppm терпимо (не обращаешь особого внимания). Может и необязательно вентилировать до 400 ppm. Насчет "почти уличного" кстати сомневаюсь — все же рекуператор роторный, значит "с рециркуляцией". Поэтому и спросил о цифрах.
Есть чуть подешевле в таком же корпусе без даталоггера, есть у даджета детектор за 5 с небольшим.
Я в конце прошлой зимы даже собирался приехать со своим прибором к вам, но пришла весна, и это стало неактуальным ))) может в эту зиму соберусь. Особенно интересуют показания при забортных -30 )
8 Ноя'17 в 10:28 #24019nblka wrote:с одной стороны, ощущения могут обманывать, особенно если долго в помещении находишься — привыкаешь.
Всегда рад любому тесту, который так или иначе может показать, как улучшить свое жилище. Ждем в гости ))
Рециркуляция воздуха у рекуператора составляет не более 5%.
21 Дек'17 в 03:45 #24020Всем привет!
С 15 по 20 декабря 2017 года у Хилти проходил конкурс видеороликов с хэштегом "мойгодсхилти".
Я тоже решил поучаствовать, смотрите:
По итогам занял 3-е место! Мелочь, а приятно!
21 Дек'17 в 03:54 #24021А Прыз та какой ?
21 Дек'17 в 03:57 #24022admin wrote:А Прыз та какой ?
Предугадывая вопрос, полез искать, сча…..
"Финалист, занявший третье место, получает брендированные портативные наушники Hilti"
21 Дек'17 в 03:59 #24023oooasp wrote:admin wrote:А Прыз та какой ?
Это которые шум-грохот давят, а голос-речь пропускают?
21 Дек'17 в 04:06 #24024Макс wrote:oooasp wrote:admin wrote:А Прыз та какой ?
Если честно, то не знаю ((
Вот, как привезут, подарят, я обязательно сфоткаю.
20 Янв'18 в 13:30 #24025Роман, как показывает себя рекуперация в морозы?
21 Янв'18 в 05:28 #24026nblka wrote:Роман, как показывает себя рекуперация в морозы?Рекуперация работает, только расход воздуха уменьшил до 100 кубов по причине уменьшения времени оттайки. Оттайка — это когда прекращается забор уличного воздуха и увеличивается объем теплого вытяжного воздуха около 1,5 раза (на слух). Так пву некоторое время греет рекуператор, несколько минут и затем приток с улицы возобновляется.
Пойду гляну состояние обледенения…
Открыл рекуп — состояние магазинное, нет и намека на лед или влагу, при том что в первой камере минус 32,2, а на противоточном воздухе +24,6 С. Видимо, потому что ротор, а не пластины.
Хотел было посчитать эффективность, но оказалось трудно (выходной же;о) т.к. Есть это время оттайки, а еще время от времени включается канальный подогрев. Время его работы неизвестно, но чаще он выключен или я постоянно попадаю на это, когда проверяю. Теоретически могу пришурупить ваттметр, чтобы составить формулу, но как учесть оттайку — я не знаю.
Вентиляция отрабатывает на все 100.
21 Янв'18 в 09:51 #24027Добрый день, Роман!
Также интересно — присутствует ли в помещениях градиент или перепад температур от пола к потолку и сколько?
21 Янв'18 в 12:22 #24028alex2000 wrote:Добрый день, Роман!
перепад по внутренней стене(пол, стена, потолок) = 18'9-22'3-22'8 ещё замер 19/22/22. Перепад пл наружной стене (пол, стена, потолок) — 16/21'4/22 ещё замер 15'9/21'8/22'1
21 Янв'18 в 12:35 #24029oooasp wrote:перепад по внутренней стене(пол, стена, потолок) = 18'9-22'3-22'8 ещё замер 19/22/22. Перепад пл наружной стене (пол, стена, потолок) — 16/21'4/22 ещё замер 15'9/21'8/22'1
А сильнее топить не пробовали? Просто для меня комфортная температура +25-27, на уровне груди.. Интересно, на сколько в этом случае вырастет потребление электричества.
21 Янв'18 в 14:17 #24030scaner1981 wrote:oooasp wrote:перепад по внутренней стене(пол, стена, потолок) = 18'9-22'3-22'8 ещё замер 19/22/22. Перепад пл наружной стене (пол, стена, потолок) — 16/21'4/22 ещё замер 15'9/21'8/22'1
расчет показывает, что при -30 за бортом разница между +22 и +25 составит (25-(-30))/(22-(-30))-1 = 5,77%
23 Янв'18 в 10:35 #24031scaner1981 wrote:oooasp wrote:перепад по внутренней стене(пол, стена, потолок) = 18'9-22'3-22'8 ещё замер 19/22/22. Перепад пл наружной стене (пол, стена, потолок) — 16/21'4/22 ещё замер 15'9/21'8/22'1
Иногда так не специально получается, когда хочешь с морозу согреться и затапливаешь печь на всех газах. Правда при этом потребление электричества только уменьшается ))
Сейчас у наших краях вообще проблема с электроэнергией, напряжуха от 145 до 185, обычно 170 В.
Умные люди, подскажите, на сколько это недодают тепла обогреватели. Скажем, стоит конвектор 1 кВт — это он выдаст при 220В, а при 170В сколько он даст кВт? Там же зависимость не прямая?
23 Янв'18 в 10:46 #24032Нехороший случай был:
Наполняли бак с водой и забыли на несколько десятков минут об этом не я наполнял, я бы себе это не простил ))
Вода в техническом помещении стояла бассейном и вытекала сквозь всё, что можно это хорошо, что обвязку снизу не отпилил — она была преградой
Литров 200 ушло под дом, что смогли собрали. Фоток нет, т.к. я не участвовал
Под домом бассейн, сосульки висят
Вот хотел же перелив сделать, а то медитация-медитация. Теперь есть повод это сделать, ну и трап до ума довести.
Потеплее — вскрою ОСП, погляжу на состояние ваты. Но что-то подсказывает, что все будет хорошо. Эковата-же!
Хороший случай был:
Получил приз от Хилти за конкурс видеороликов. Привезли прямо в офис. Приятно.
Вот так и живем. Черная полоса. Белая полоса.
Всех благ.
23 Янв'18 в 13:12 #24033oooasp wrote:Сейчас у наших краях вообще проблема с электроэнергией, напряжуха от 145 до 185, обычно 170 В.
P1=U1*I, I=U/R , P1=U1^2/R; R=U1^2/P1
P2=U2^2/R=(U2^2)*P1/(U1^2)
Современые нагреватели должны быть уже расчитаны на 230, а не на 220.
P2=170*170*1квт/(230*230)=0,546кВт
23 Янв'18 в 17:13 #24034scaner1981 wrote:А сильнее топить не пробовали? Просто для меня комфортная температура +25-27, на уровне груди.. Интересно, на сколько в этом случае вырастет потребление электричества.А вот тут, кстати, вопрос комфорта к месту. Заметил что в доме при 24гр и 50-60%влажности довольно комфортно, а вот при падении влажности до 40% и в 25гр. холодновато.
Роман, как с влажностью дела?23 Янв'18 в 18:12 #24035shadows wrote:oooasp wrote:Сейчас у наших краях вообще проблема с электроэнергией, напряжуха от 145 до 185, обычно 170 В.
Костя! *
Благодарю! Подумал, что можно же ватт-метром глянуть… -
