Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
31 Окт'15 в 10:20 #143937
вату на холодном чердаке нужно укладывать с перехлестом лаг , объясняю почему-
1) при проверке зимой тепловизором потери тепла идут как раз по древесине (теплопроводность разная)
2) перекрытая балка или лага окруженная эковатой сохранена со всех сторон от образования плесени , грибка и огня
31 Окт'15 в 11:09 #143938По толщине слоя и по ручной засыпке понятно, спасибо.
По усадке не ответили и по реальному весу куба. Эти 45кг это же документальная цифра, а сколько в среднем получается у дяди васи с тазиком и венчиком на дрели?И вопрос по слоям пирога. Вот там выше скинули архив с рекомендациями, видно, что надергано с разных мест. В одном месте строительный картон(это кстати что, коробки из под стройматериалов или же бумага упаковочная в рулонах?), в другом пароизоляция с ветрозащитой, а в третьем вообще вроде как ничего не надо, т.к. лигнин, или как его там, сам образует корку от атмосферной влажности.
Так как всетаки надо делать?31 Окт'15 в 11:34 #143940усадка на горизонте есть т.к. не напряч утеплитель как в закрытую полость. плотность при ручной укладке только на укладчике , при машинной укладке выходит 40-42 кг/м3
краф картон это плотная бумага нужна для закрытия щелей , пароизоляция ненужна(не дает боратам прямое соприкосновение с древесиной , что снижает к минимуму защиту) только ветрозащита снаружи
31 Окт'15 в 11:38 #143939Готов подождать.Не горит. Конечно интересуют сроки поставки
31 Окт'15 в 11:42 #143941скачайте с ссылки СТО там подробнее описано
31 Окт'15 в 11:50 #143942
без пароизоляции не получим куржак на чердаке и как следствие капель?
31 Окт'15 в 12:20 #143944
Юрий, можно фото уже распушенной Вашей ваты крупным планом?
31 Окт'15 в 12:34 #143943нет, гидроскопичность эковаты не позволит. До 20% намокания эковата не теряет теплопроводность (принцип промокашки , влага распределяется равномерно по всей поверхности а не локально) выкладываю туда же в ссылку отчет о гидроскопичности
31 Окт'15 в 12:36 #143945вот ссылка _ https://cloud.mail.ru/public/Eyen/DtiapfgJH
31 Окт'15 в 12:37 #143946завтра увидите и сами попробуюте
31 Окт'15 в 12:40 #143947Уважаемые,приветствую! Водитель будет к 9-00 утра в Просторном! Кому нужны газели отписались! Транспорт будет стоять к 9-15 часам на месте! На погрузку приезжать к 9-00ч. Встречает Сергей и Роман! Разгружаем быстро и весело!))
1 Ноя'15 в 06:48 #143950Здравствуйте.
Планирую утеплять эковатой все перекрытия.
Вопрос по пирогу перекрытия 1 этажа (снизу вверх): лаги 150х150, черновой пол (доска 25 мм подшитая к лагам снизу), тонкий картон в рулонах на доски степлером поверху (чтобы исключить просыпание эковаты в щели между досками, эковата слоем 150 мм высотой, пароизоляция Изоспан B, доска 50х150, чистовой пол ДСП Квик дек. — Смутило, что в Вашем сообщении пароизоляция не нужна, но ведь влага из помещений будет уходить в утеплитель и он будет сильно отсыревать…
1 Ноя'15 в 08:25 #143951
Спасибо Роману за СП!
Ох и нелегкая эта эковата ))))
1 Ноя'15 в 08:48 #143952
Ага спасибо. Уж очень тяжко с подсчётом нужного количества такой ваты, а с объёмом так вообще беда
1 Ноя'15 в 12:20 #143953Качество-то как?
1 Ноя'15 в 13:05 #143954Присоединяюсь к словам благодарности Роману, большое спасибо за организацию СП !!!
> mafon — По качеству: с виду очень похожа на эковату, анализов не проводили.
1 Ноя'15 в 14:44 #143955
Рома молодец что затащил данное СП. минус в карму Юрию Михалычу за геморрой с объёмом и весом.
Зы: отедльное спасио Марине за своевременный поиск решения пароблемы.
1 Ноя'15 в 15:05 #143948
А с объемом что не так было?
1 Ноя'15 в 15:30 #143949
мешок 10 кг имеет объём больше мешка 21кг. В связи с таким косяком был вынужден заказать на доставку машину дополнительно.
Ощущение, что, мешки которые лежали вконце фуры по 10-13 кг не прессовались вовсе, а напихивались в последний момент поставщиком.
1 Ноя'15 в 16:32 #143956Фигасе! Я забирал когда уже пол-фуры было разгружено. Было пару рваных мешков, но не спресованных не было.
