Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
3 Ноя'15 в 08:23 #143831
Угадай себя:
3 Ноя'15 в 19:04 #143835Я в Томск продавал 2 машины Андрею , первый раз весной он приехал чтобы взять образцы ваты на экспертизу прямо из бункера лично , протокол мне потом отправил (я его выложил в ветке) , потом взял еще фуру и установку с вентилируемым соплом для укладки x-jet63 и отправил к нам Женю на стажировку. Укладываю у себя в области с гарантией 10 лет и продавал в основном в Алма-Ату с 2013 года после юбилейной выставки KazBild-2013 где мы показали качество выше чем местная финская линия Macron.
.4 Ноя'15 в 17:25 #143834Всем привет!
Сегодня был процесс…
Главный инструмент(оба).
В руки ему еще такой
С эковатой имели дело первый раз в жизни, до покупки даже и не знал ка выглядит.
На практике- на черновой потолок укладывается какойтоспан-БЭ (пароизоляция) гладкой сороной к утеплителю, в итоге получается ванна 6х4_=24кв м. Рассчетный вес ваты 200кгПроцесс пошел…
Как я понял, просто размалываем все комки и вата принимает свой объем.
Далее разравниваем все. По консистенции вата напоминает слегка желе-ее можно примять, опять распушить, немного сформовать.
Мы просто ровняли доской слой 20 см.
Если все то что делали было правильно, то это не сложно.
С работой управился боец-доброволец 13ти лет.
4 Ноя'15 в 17:35 #143960Все верно сделали. Из теории: при ручном способе укладки плотность несколько выше получается. Сверху можно пройти распылителем чуток для избежания пыления и выветривания.
4 Ноя'15 в 17:42 #143961Так и есть, плюс весь объем, который заместили балки потолка приходилось слегка притрамбовать.
Лишку с мешок набежало.
5 Ноя'15 в 00:20 #143962
Подождите, еще процентов десять осядет.
5 Ноя'15 в 04:01 #143963Отправил недостающий груз с бонусом , завтра утром встречайте.
5 Ноя'15 в 04:34 #143964Рекомендовал бы брус тоже перекрыть и защита от огня и грибка и потери тепла по брусу закроются.
5 Ноя'15 в 15:00 #143969Да, понял ошибку. Спасибо.
Там брус высотой 150. На него наколотили брксок 50х50 в средней части для того. чтобы подобие пола постелить.
Не проблема бруски открутить.
5 Ноя'15 в 16:07 #143970а кто где встречать то будет?
я забирал последний мне не хватило 46,2 килограмма.
5 Ноя'15 в 17:34 #143971ESK! Встретит машину мой друг. Вату заберёте у него. Напишите номер в личку, отзвонюсь по прибытию. Прошу также в теме написать, сколько не хватило кило, когда считал Кирилл, а то получилось, что я
нагрелввёл в заблуждение Юрия Михайловича на 30 кг. Если так, то, Юрий! Все верну.5 Ноя'15 в 18:16 #143972Вчера начали задувать крышу. Взяли у одного хорошего человека садовый пылесос. Все прекрасно, но крупные куски он хватать не хочет и постоянно захлебывается ими, да и на следующий этаж с трудом закидывал.
Итого после раздумий поменяли шланг 63 (гофра) (стоявший там изначально) на гибкий воздуховод D100, что значительно облегчило ему работу. Ну и лень матушка навела нас на мысль: "А не использовать ли нам снегоуборщик для разбивки трамбованной ваты". Ковырялись, ковырялись получилось вот что : http://youtu.be/VEJnLdRFX4A
За розовую лопату прошу не цепляться (маленькая была только у жены)
Вообще можно было сразу на крыше снегоуборщиком раскидывать тока в люк он у нас не пролез (да и фракция чуть крупнее получается)
Качество ваты примерно такое на выходе : http://youtu.be/ZXaBRnjv2Cs
6 Ноя'15 в 05:21 #143974А этой теме можно старое звание вернуть, а то обрезанное название какое то на узбекский манер….
Ну и смайлики отчекрыжить за неинформативность …
6 Ноя'15 в 11:14 #143975https://youtu.be/dUXbXP0nAJY — видео наших задувных установок.
7 Ноя'15 в 06:47 #143726Приветствую уважаемые!
Все приехало! Все разгрузилось!
8 Ноя'15 в 10:15 #143976всем хватило?
8 Ноя'15 в 13:57 #143701Скажите пожалуйста а. Сколько см небходимо для утепления чердачного перекрытия? Или где посмотреть соотношение пеноплекс- эковата? Сколько см надо одного сколько другого? Не себе — знакомый в муках выбора! Заранее спасибо!
10 Ноя'15 в 10:58 #143977Да, Юрий Михайлович, теперь хватило всем. Благодарю Вас за сотрудничество!
Как и обещал делаю возврат из расчета:
Долг = 700 кг (отправленных) — 633 (недогруз) — 46.2 (недогруз ESK) = 20.8 кг х 28 руб = 582 руб.
Скинул на телефон.
10 Ноя'15 в 11:12 #143978от 300мм
10 Ноя'15 в 12:59 #143979А из чего это следует? Я вот читаю здесь — http://ecovata.net/content/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
"Требуемое сопротивление теплоотдаче наружных ограждающих конструкций, определяется из условий энергосбережения в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий и СП 23-101-200 проектирование тепловой защиты зданий.
Несмотря на то что существуют сложные компьютерные программы моделирования тепловых процессов, основания для теплового расчёта закладываются на практике в большинстве случаев с использованием этого простого равенства.
R расчётная = q/y = R нормативная = 3,15 (м∙°С/Вт)
где:
R — термическое сопротивление конструкции (м∙°С/Вт)
q — толщина теплоизоляционного материала (м)
y — коэффициент теплопроводности (Вт/(м∙°С))
Пример:
Толщина утепляемого слоя = 150 мм и усреднённый расчётный коэффициент теплопроводности эковаты y = 0,045 Вт/(м∙°С)
Выполняем арифметическое действие и получаем расчётное сопротивление теплопроводности материала = 3,33 Вт/(м∙°С).
Вывод: Rp>Rh или 3,33>3,15 — значит толщина 150 мм выбрана правильно."
На практике у большинства строений слой утеплителя 15-18 см. Это со слов специалистов занимающихся утеплением эковатой.
