Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Люди! скажите где эковату берут….и что под нее обычно подкладывают
10 Ноя'15 в 13:03 #143980
Выше Юрий Михайлович приводил документ испытания где достаточный слой указан 18см.
10 Ноя'15 в 13:11 #143981Уговорили 10см. Платить за отопление не мне же)
Как будто сильно большая разница в цене 15 см вы засыпите или 30-35. На 100 квадратов 10см стоит всего 9 тысяч рублей.
10 Ноя'15 в 13:15 #143982
так и хочется чтобы было без уговоров, а как то посчитано и обосновано. Можно и пол метра насыпать был бы смысл.
Опытным путём можно конечно насыпать 20 и посмотреть теплопотери и субьективно сделать вывод холодно/не холодно, но кто ж захочет ставить на себе экперименты. Сами задувщики понятно дело скажут 35см надо дуть и не меньше — это их хлеб.
kaifcheg — может быть приходилось делать съёмку перекрытия с различным слоем ваты?
Тут не 9 тыс выльется а в доп трудозатратах и материалах — наращивать доской придётся перекрытие до нужного слоя.
10 Ноя'15 в 13:19 #143983Я просто смотрел сколько сыпят в европейских странах финка и прочее. Зачем наращивать еслм иожно сверху сыпать? Мне задувщики тоже говорили да 20см норм. Им пофигу обычно.
10 Ноя'15 в 13:32 #143984"На 100 квадратов 10см стоит всего 9 тысяч рублей. "
Это где ж вы по таким ценам закупаетесь? В ходе данного СП цена получилась 32 руб./кг. Итого получаем 10 куб.м. х 35 кг/куб.м. х 32 руб. = 11200 руб. (35 кг/куб.м. это минимальная плотность для горизонтальной поверхности.)Это если по ценам СП, а розница в Томске сейчас 42 руб/кг. Тогда 10 х 35 х 42 = 14700 руб. Это то во что обойдутся дополнительные 10 см. Если они необходимы — то не жалко. А вот просто так, на всякий случай… ну так можно и полметра насыпать, вдруг ледниковый период!
10 Ноя'15 в 13:32 #143985
наращивать чтобы сверху кинуть разряженно доску. Всё таки по чердаку периодически надо ходить для осмотра кровли.
10 Ноя'15 в 13:36 #143986"Мне задувщики тоже говорили да 20см норм. Им пофигу обычно. "
А с чего это им пофигу, они сдельно работают — 10 руб./кг. В их интересах напугать заказчика и побольше нафигачить.
10 Ноя'15 в 13:38 #144006Пусть у вас на 5000 больше в рассчетах. Вата 30р кг 30 кгкуб . Все это незначительные траты в масштабах всей стройки.
10 Ноя'15 в 13:40 #143987Никакой задувальщик изначально вам не будет советовать 30+ см на задувку, он же не идиот потерять заказ) Что бы вы так же начали говорить , что 15см достаточно и уложили минплиту?
Если заказчик сам захочет то тут конечно хоть сколько задуют)
10 Ноя'15 в 13:45 #143988Чего вы там смотреть периодически собрались?) потечет тогда и смотреть ее, по вате прошли сколько притоптали опять насыпали с мешка сверху и все
10 Ноя'15 в 13:52 #143990
сыкотно наступить на вату и промахнутся мимо фермы если потолок сделаю тупо из гипсокартона то есть шанс поломать потолок. Доской придётся тогда черновой потолок подшивать чтоб исключить такой вариант.
10 Ноя'15 в 13:54 #143989Ну так то да) я думал у вас подшит потолок
10 Ноя'15 в 14:03 #143991
http://www.youtube.com/watch?v=bAFpiNR5quM#t=13
Вот ржака то будет, если только копыта все не переломаешь )))))
Пошёл искать доску для черновой подшивки
10 Ноя'15 в 14:39 #143992у меня 350 мм чердак с перекрытием лаг. три года. максимальный расход газа 550 кубиков в морозы. 164 квм, по документам, в реале больше примерно на 15 квм. стены 200 мм, полы 200 мм.
10 Ноя'15 в 14:40 #143993
чем руководствовались при засыпки 350мм в перекрытие?
10 Ноя'15 в 14:43 #143994финами и норвегами, которые этой самой эковатой утепляются с 50-х годов. для Лапландии в коде стоит 350-400 мм чердачное
10 Ноя'15 в 16:05 #143995На чердак моего дома насыпано 18-20 см. Зимой посмотрим достаточно или нет. Досыпать можно в любой момент, хоть сколько.
10 Ноя'15 в 17:05 #143725Спасибо большое за небольшую дискуссию и цифры, завтра попробую донести до человека, но на сколько мне известно с Евгением он уже созвонился и разговор как раз состоялся о том что 15-18 мало надо больше….. Чем дело закончилось пока не в курсе.
11 Ноя'15 в 06:42 #143996А очередное СП не собирается?
Есть желание купить 600-700 кг эковаты в перекрытия 1 и 2-го этажей, хочу сделать до весны
11 Ноя'15 в 10:32 #143997Все верно 350-450 мм. у финнов и норвегов , но такой слой обусловлен тем , что у них на чердак выходят трубы вентиляции и центрального пылососа и чтобы в трубах не образовывался конденсат их перекрывают поверх ватой. Отсюда и лишнии 100-150 мм. И еще момент , когда укладывается вата в стены под давлением с помощью вентилируемого сопла плотностью 65 кг. вата будет стоять монолитом сколько угодно , а при укладке на горизонте свободной выдувкой вата не напряжена и неизбежно будет усадка. Мы укладываем 220 мм.
