Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Прошу помощь Зала: Каркасный дом для ПМЖ планировка, строительство.
  • В этой теме 343 ответа, 57 участников, последнее обновление 4 года сделано baseevbaseev.
Просмотр 20 сообщений - с 261 по 280 (из 344 всего)
  • #162919
    nblkanblka
    В гардеробе еще много места теряется на проход. Шкаф лучше вдоль стены располагать.
    Хотя конечно планировка — это всегда компромиссное решение, если требований много, иногда их бывает невозможно выполнить все.
    #162920
    MagistrDevMagistrDev
    joiner wrote:
    Вот рассматриваю планы дома от Магистра и категорически не нравится хаотичное расположение внутренних перегородок. Не могу определить, какие из них будут несущую роль выполнять для перекрытия и кровли?
    ИМХО, как ни крути, считаю надо применить классическую схему с одной или двумя несущими…Всё-таки рассмотрите и изучите подробнее ту планировку, которую ранее подкинул. Там всё намного грамотнее, а размер увеличить до 8х10, увеличив тем самым некоторые комнатки, не проблема.
    Размеры и так 8*10,5 по внешней стороне.
    постораюсь попробовать предложенный вами вариант
    #162921
    Вариант предложенный joiner пару страниц ранее прикинул в размерах
    1 этаж.
    2 этаж
    1. Как большинство в этом зале говорит "а не получится ли поменять хрущевку на хрущевку"
    2. совмещенные сан. Узлы
    3. нету кладовой.
    4. После расстановки котельная получается порядка 12 квадратных метров. (здесь 6 метров)
    5. В данной планировки лестница получается шириной 80см как писалось ранее 1,2м желательно.
    6. Так же выше писали в таком тамбуре/прихожей не развернуться.
    Это писали опытные.
    От себя:
    Если оставить парную на месте котельной, откуда топить? С улицы, из ванной, или из тамбура?.. с улицы явно не вариант, одеваться. Из ванной или тамбура, не там не там нет места для дров, если топиться из самой парной, проблемы с притоком свежего воздуха, что затрудняет горение дров, они просто тлеют тем самым, не давая жара, если делать вход в парную из душа, надо расширить душевую сантиметров на 30-40 что бы туда встала дверь, иначе если оставить вход как есть, удобно прыгать в снег, но мокрые ноги будут по абсолютно всему коридору, потому что ополоснуться все равно надо.
    Сан узел. В любом случае раздельный, и в туалете нужна раковина…. Ранее объяснял почему…
    Ну вот пример из жизни, сейчас живем вдвоем, санузел совмещен, я люблю по плескаться в ванной час, а может и того больше, и в этот момент девушке моей приспичило… для меня это крайне неудобная ситуация…. Когда я лежу в ванной голый как-то не очень приятно когда кто то рядом ходит….
    с увеличением количества дверей, вырастет размер коридоров. И вырастет размер дома и получается 10*8
    Простите тут и мое мнение и общественности…
    #162922
    nblkanblka
    Кстати, если планируете отопление не постоянное (газом или автоматика дизель-уголь), а периодическое (дрова одной закладки, уголь раз-два в день), то имеет смысл задуматься о теплоаккумуляторе, особенно для каркасника, который в себе тепла может аккумулировать очень мало (по сравнению с другими конструктивами). Теплоаккумулятор может быть жидкостный (большой бак на несколько куб.м. в системе отопления) или твердый (обычно это бетон УШП или кирпичная стена посередине).
    #162923
    у меня на рисунках в котельной 2 синих бака, один запас холодной воды, второй епло аккумулятор, правда на планировке оба бака на 750литров, в теории можно и двух кубовый бак запихать, ну а также планируются эл тены в котле для догрева на всякий случай..
    но все равно спасибо за замечание.
    просто ранее уже делали замечание про теплоаккумулятор
    #162924
    oooasp wrote:
    А не получается ли то, что хрущевка на хрущевку меняется. В чем прикол? Эти коридоры и множество перегородок в городских квартирах достали. Где свобода?
    Попытался поправить картинку при тех-же ТЭПах:
    А лучше, еще открыть пространство (вот только баня исчезла : ( ):
    тут думал про лестницу в Гостинной/кухне , удобней вские банки склянки хранить под ней на кухне, но вот на втором этаже из за лестницы ничего удобного не поставишь…. туалет если только и тот будет ооочень далеко от общей каналии, и 110 трубу гнать через весь дом, да даже если под домом очень большо уклон выходит….
    а открыть пространство  убрав парную, получается пролет почти 5 метров….
    и опять же совмещенный сан узел это наверное то условие которое должно выполняться как некрути с остальными можно мириться
    #162925
    nvsnvs
    • Трубачево
    Если у Вас вход на участок со стороны дороги, то не получится ли так, что по большей части входом в дом будет служить гостиная кухня? А чтобы дойти до двери с тамбуром и гардеробом придется обойти весь дом, а в зимнее время параллельно с этим чистить около 20 метров этой же дороги от снега? В общем, спорное расположение наружних дверей на мой взгляд.
    #162926
    извиняюсь я там нечайно разверул дом кверх ногами…. вы правы тамбур со стороны дороги
    #162927
    Аватарef
    MagistrDev wrote:
    большая часть изз предложенных ранее планировок неудобна входом по длинной стороне, а это как бы заставляет поставить длинной стороной к дороге…
    Не заставляет. ) У меня вход по длинной стороне, дом 8х12, стоит торцом к дороге. Преимущество индивидуального строительства — что вы строите, как ВАМ надо. Хотя, конечно, законы физики никто не отменял: вместе с планировкой сразу просчитывайте конструктив: что на что будет опираться, на что у вас крыша обопрется… Можно, конечно, и фермы сделать, хорошая вещь, хотя дороговатая.
    Мне в вашей планировке по-прежнему хочется переделать чуть не все )  Но это Ваш дом: если ушли от маленьких комнат и пришли к ним же, значит, вам так нравится.
    #162928
    можете хотябы от руки на листочке начиркать то что вы бы сделали?…..
    #162929
    планировка с мебелью (мебель взята из каких то готовых объектов в скетчап)
    и шкаф с телеком влез, и кухня вполне вместительная….
    желтые стены это перегородки, красные несущие.
    размеры на данном плане,
    наружие стены 200 толщина, внутренние 100
    потом в каждой комнате 50мм на выравнивание стен под гипс либо другое покрытие.
    25 мм на отделку(и штукатурка в этот размер влезет и вагонка)
    фаил sketchup 2013 вдруг кому так удобнее
    #162930
    стесняюсь спросить, а вход в ванную через зал?
    #162931
    Аватарtommaso
    тоже удивляюсь такому решению
    #162932
    ЕленкаЕленка
    • Зональный
    На Вашей планировке нет ни одной двери, а они вносят существенные коррективы и в расстановку мебели, и в расположение комнат. Конечно, кое-где их можно интуитивно прикинуть, но в некоторых комнатах, например, парной и ванной совсем неочевидно… Заходить в парную через котельную, а в ванную через зал, на мой взгляд, сомнительное решение. Так же советую нанести на план окна.
    #162933
    ЕленкаЕленка
    • Зональный
    И еще. Где для большого семейства планируется разместить обеденный стол?
    #162934
    Парилка в доме при бюджетном строительстве — нонсенс. Надо баню строить и (или) семью уменьшить. И никаких головняков с попыткой впихнуть в невпихуемое…..
    #162935
    Аватарef
    Там единый вход — через зал в душевую и дальше в парную. А из зала еще дверь на улицу, в снег. То есть зал становится комнатой отдыха для отдыхающих в бане. Видимо, в семье любят баню. Здесь в итоге как раз все логично получилось.
    #162936
    Может на имеющиеся 300 тыщ стоит построить баню, и первые год-два в ней пожить? Там и осознание прийдет… Не ваше — продадите. ИМХО землю с баней проще продать чем с недостроенным домом нелепой планировки..
    #162937
    чайчай
    Человек не может с планировкой определиться, а Вы все шутите.
    #162938
    ЕленкаЕленка
    • Зональный
    А проходная ванная, на мой взгляд, еще более глупое решение. Соглашусь со многими уже высказавшинимися, что лучше построить отдельную человеческую баню со всеми удобствами, чем городить огород, тем более в условиях весьма скромного бюджета.
