Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Помечено: каркасные дома
18 Сен'19 в 08:46 #417863
Любит Роман винтовые сваи))) Смысл в них, если можно было просто в ленточку забетонировать столбы? Отвалить заказчику лишнюю пятерку за каждый столб?
Ну ты хитёр… сам делаешь анкера (уширения) в землю + гильзы из пластиковых труб, чтобы не пучило, а здесь плохого желаешь? Разве так поступают имходомовцы?
18 Сен'19 в 11:17 #417881Любит Роман винтовые сваи))) Смысл в них, если можно было просто в ленточку забетонировать столбы? Отвалить заказчику лишнюю пятерку за каждый столб?
Так ты сейчас про столбчатый фундамент, а я про ленту со столбами…
Выемки под ленту пучинистого грунта с заменой на непучинистый, с подложкой из геотекстиля, да ещё с таким армированием ленты — более чем достаточно.
13 Янв'20 в 08:45 #497724А как долго надо ждать, что б каркасный дом подсох после стройки? Вроде прошел месяц, но строили из доски естественной влажности.
Или уже можно заниматься утеплением??
13 Янв'20 в 11:23 #497750А как долго надо ждать, что б каркасный дом подсох после стройки? Вроде прошел месяц, но строили из доски естественной влажности. Или уже можно заниматься утеплением??
Древесина сохнет по-разному в разное время года, вот как станет она (влажность) менее 18-20%, то и утепляться можно. Однако известно море случаев, что никто ничего не ждет и утепляется сразу. «Всегда так делали» (с) РСК-строители.
5 Мар'20 в 13:15 #501730Кричат скворцы во все концы:
Весна идет! Весне дорогу!Время планировать баню.
Перечитал еще раз тему с 1 по 12 страницу (четвертый раз читаю). Вопросы появились:
Стыки и соединения по классике. Углы.
Стыки на опорах
- Между досок не прокладывали «изоляционную ленту» и почему? И что есть «изоляционная лента» из справочника «ПЛАТФОРМА»?
Лаги пола выполнены из СС доски 40х200мм.
- Начал узнавать на счет пиломатериала. Если сухая доска 50х200, то после стругания — это 40х190. А у вас сухая строганная 40х200 — заказная позиция? На сколько критично использовавание не строганной сухой доски? Только что геометрия лучше и работать приятнее?
Изначально утепление наружных стен планировалось толщиной 200+50мм, не считая 25 МДВП Штейко. Но новости о переходе на 300 кВт на «точку» подтолкнули заказчика сделать дом еще более теплым. Внутрь нужно смонтировать не 50мм, а целых 100мм. Т.е. всего будет 325мм эффективного утеплителя.
Проектом предусмотрено утепление чердака Эковатой толщиной 50см. Чтобы получить такую толщину нужно насыпать ваты не менее 60см.
- Тут я озадачился. Планировал себе стены 200мм, потолок 250мм. А тут такие числа… Дома у меня потолок утеплен 17-19см вермикулита. Но думаю еще доутеплить в этом году 5 см. Такие величины утепления взяты с большим запасом или это норма?
Перегородки внутри дома выполняем из СС доски шириной 100мм. В санузле, где проходит стояк — 150мм.
- На фото видно, что между внутренней перегородкой и потолком зазор. Он там так и остается? Ведь это все помещения будут связаны без звукоизоляции. Чем достигается жесткость стены? Снизу закрепились, с одной стороны с боку закрепились, а сверху нет жесткости. В той же инструкции «ПЛАТФОРМА» почему-то внутренние стены делаются до межэтажного перекрытия, но не написанно ничего, что и после можно сделать. Чем заполняли внутренние стены?
6 Мар'20 в 12:03 #501823Приветствую. каркасостроителя!
Между досок ничего не прокладывали, т.к. строганные доски достаточно плотно прилегают друг к другу.
В справочнике действительно есть что-то типа «при соединении стен встык между досками проложить изоляционную ленту».
Возможно это расчет на
российские реалииприменение не строганных и не очень ровных досок, чтобы минимизировать щели. Если так, то почему нет в остальных узлах, типа перемычки, оформление проемов, соединение стены с полом и т.д.? Вопрос открыт.Думается мне, что если применять обычную обрезную доску, то использование изоляционной ленты типа «льняной» хуже не сделает, но эта операция сведет на нет всю прелесть строительства и экономию на досках.
40х200 — это делают из 50х220(210)мм. Это заказная позиция. Вполне себе можно применить и 40х190мм. Использование не строганной доски возможно (строят же люди), но она дарит меньшее удовольствие, тем более если работаешь сам; а также снижает качество работ, что для себя может быть не так критичным. Баня же?
Для бани стены с утеплителем в 150мм — это очень тепло. На потолок 200-250мм хватит
Дом постоянного проживания имеет смысл делает с увеличенными показателями.
Зазор необходим в результате применения ферм (в данном случае). В остальных этот зазор не нужен, хотя в нем удобно делать разводку инженерики. Потом заполнить монтажной пеной.
Жесткость сверху обеспечивается скользящими опорами — перегородка прикручена к потолку через шайбу на конструкционный саморез и бОльшее отверстие, чем сам саморез, чтобы ферма имела возможность прогибаться вниз.
Если применяются не фермы, а обычная стропильная конструкция, то перегородки лучше выполнять сразу, наверняка они понадобятся для монтажа стропильной системы. Хотя, не факт.
6 Мар'20 в 13:07 #501834перегородка прикручена к потолку через шайбу на конструкционный саморез
Немного не понял тут. У нас же сверху обшивка, за которой идет слой полиэтилена. Саморезом мы его не проткнем?
6 Мар'20 в 13:54 #501836перегородка прикручена к потолку через шайбу на конструкционный саморез
Проткнем! Как и в сотнях других местах, где крепим ГКЛ поверх пароизоляции. Это нормально.
8 Мар'20 в 11:57 #501888Гипоидная пила уже не какая не новинка, а необходимость на фрэйме.
Makita 5477NB?
9 Мар'20 в 17:08 #501909Отредактировать предыдущее сообщение уже не могу. Добавлю еще парочку вопросов.
Наружные стены зашиваем Штейкой и укрываем Тайвеком. В процессе.
Выше писали:
Преимущества данных плит: 1. Перекрывают «мостики холода». 2. Дополнительное утепление 25мм. 3. Прекрасно выводят пар из конструкции стен.
- Эти плиты нужны были, чтоб плитный утеплитель плотненько вставить, но ОСБ использовать не хотелось?
- Еще на потолке слой полиэтилена + обрешетка. А на стенах только полиэтилен и плотничком гипсокартон. Не нужно было обрешетку делать для создания зазора?
- Доски не нужно обрабатывать какими-нибудь составами огне-био защиты? На ФХ к одному мнению не пришли: кто-то пишет, что смысла нет, кто-то наоборот за, мол поможет. (я сколоняюсь к бесполезности этого занятия, т.к. на каждое покрытие есть срок годности 3-5 лет, а потом что? вскрывать и снова обрабатывать…? Но спросить надо было :))
10 Мар'20 в 12:18 #501969Makita 5477NB?
Makita 5477NB!
10 Мар'20 в 12:35 #5019701. Эти плиты нужны были, чтоб плитный утеплитель плотненько вставить, но ОСБ использовать не хотелось?
2. Еще на потолке слой полиэтилена + обрешетка. А на стенах только полиэтилен и плотничком гипсокартон. Не нужно было обрешетку делать для создания зазора?
3. Доски не нужно обрабатывать какими-нибудь составами огне-био защиты? На ФХ к одному мнению не пришли: кто-то пишет, что смысла нет, кто-то наоборот за, мол поможет. (я сколоняюсь к бесполезности этого занятия, т.к. на каждое покрытие есть срок годности 3-5 лет, а потом что? вскрывать и снова обрабатывать…? Но спросить надо было :))
1. Данные плиты (Штейко) являются дополнительным утеплителем. Их толщина 35мм. Для фанатов «мостиков холода», «экологичности» ОСБ, а также «дыхание стен», Штейко будет предпочтительнее.
2. Зазоры в стенах изнутри дома вредны. Для бани-же (сауны) могут быть полезны. На потолке пароизоляция (ПИ) находилась выше обрешетки т.е. применяли сыпучий утеплитель, который мог оторвать ПИ от обрешетки (если бы она находилась снизу). Для плитного утеплителя можно делать как удобно технологически.
3. Обрабатывать антисептиками или нет дело индивидуальное. Кто-то делает, кто-то нет, и причины разные.
Нормы требуют обработку древесины , которая может находится во влажной среде или близко к грунту. Обрабатывать сам каркас нет необходимости, если конечно планируете применять сухую древесину. Если-же намерены применять не сухую доску или строиться в сезон дождей, то вреда от обработки не будет, только польза.
17 Мар'20 в 20:05 #502373Посмотрел МДВП Штейко. Толщина 25мм цена 732р за м2, у вас 35мм. Т.е. еще дороже. Плюс доставка из МСК. 🙂 Аналоги присмотрел — Белтермо, цена у него в 2 раза дешевле, не знаю как по качеству. Думаю. Но идея МДВП мне понравилась. Кстати, пишут, что поверх МДВП не надо влаго-ветро защиты, типо фины так не делают.
Сижу такой, рисую в Скетчап, и задумался, а почему я взял размер достки 195 на 45… и укосины 145 на 20. А этаж уже вычертил вместе с оками. Ладно, стойки сделал «компонентами» — исправишь одну, исправятся все. Не могли бы в личку скинуть номер телефона компании, где брали пиломатериал?
18 Мар'20 в 11:16 #502404Не могли бы в личку скинуть номер телефона компании, где брали пиломатериал?
Данные ребята более не занимаются пиломатериалом : (
23 Мар'20 в 14:10 #502660Врезаем укосы 25х150мм.
Дальше вы утепляете стены плитным утеплителем. Надо пазы вырезать в утеплителе, т.к. эти 25мм будут уператься в утеплитель? Или как этот мемент решается.
23 Мар'20 в 14:23 #502661утеплитель просто сдавится и все, вырезать такое в минплите не реально )
23 Мар'20 в 14:58 #502663Дальше вы утепляете стены плитным утеплителем. Надо пазы вырезать в утеплителе, т.к. эти 25мм будут уператься в утеплитель? Или как этот мемент решается.
Мы маньячили — вырезали пазы в утеплителе. Для это использовали специальный нож для утеплителей с длинным лезвием.
23 Мар'20 в 15:29 #502665Ее забыл спросить расстояние между стойками. Я думал сделать 58см для утеплителя в 60см, но в одном видео https://www.youtube.com/watch?v=kvYLBOnhn9w они используют 59. Т.е. менее плотно будет заходить между стоек. У вас сколько было на этом объекте?
23 Мар'20 в 15:46 #502666У вас сколько было на этом объекте?
Мы делали расстояние по центрам 417мм
23 Мар'20 в 16:50 #502670По центрам стоек. Стойка 40мм, т.е. расстояние от стойки до стойки 417 — 20*2 = 377? По фото не похоже на это.
p.s. хотя похоже. вы исходили из размеров плитного материала, а не из размеров утеплителя. так?
