Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Помечено: каркасные дома
4 Май'20 в 22:49 #504850
На кровле установлены почти все проходки и выведена дымовая труба.
А трубы выводятся до покрытия черепицей крыши или можно после вывести?
4 Май'20 в 22:59 #504851А трубы выводятся до покрытия черепицей крыши или можно после вывести?
проходные элементы есть и на готовую кровлю и для установки во время монтажа черепицы
5 Май'20 в 09:00 #504875Планирую на следующий год поставить стеклянную каркасную пристройку к дому ТРАПЕЦЕВИДНОЙ формы (продиктовано ланшафтом)
но как-то смутно представляю скат ссужающийся крыши (односкатная)
ни у кого нет фото-картинки — как это выглядит в реале?
6 Май'20 в 18:22 #504997
Эти трубы — это аэраторы?
Если да, то нужны ли они, если свесы подшиты перфорированными софитам, т.е. уже провертривается.
7 Май'20 в 10:21 #505053Вентиляция ведь идет от карнизов к коньку. Софиты это приток, а конек, грибки или ктв это отток.
7 Май'20 в 12:39 #505065Вовка_икс правильно сказал.
25 Июн'20 в 01:34 #508368Вопрос по внутренним стенам. Там у нас тоже утеплитель. И вроде пишут, что не надо ничем закрывать (пленки всякие). А если закрыть гидро-ветро защитой? И воду внутрь пускать не будет, и если она туда попадет, то выйдет наружу, т.к. ветро защита предполагает это.
Имеет место быть? Вы ничем не закрывали, кроме как ГВЛ?
26 Июн'20 в 17:19 #508468Вопрос по внутренним стенам. Там у нас тоже утеплитель. И вроде пишут, что не надо ничем закрывать (пленки всякие). А если закрыть гидро-ветро защитой? И воду внутрь пускать не будет, и если она туда попадет, то выйдет наружу, т.к. ветро защита предполагает это. Имеет место быть? Вы ничем не закрывали, кроме как ГВЛ?
Мы ни чем не закрывали.
Если хочется закрыть, то сделать это можно, на физику процессов влиять не должно.
29 Июн'20 в 10:29 #508542Имеет место быть? Вы ничем не закрывали, кроме как ГВЛ?
Я закрывал гидро-ветро защитой. Или на худой конец, можно просто укрывным материалом. Любой утеплитель пылит, а пыль щель для выхода найдет.
6 Июл'20 в 01:05 #508865Закрою изоспаном АМ.
Еще вопрос пару впоросов.
- Дошел до крыши сейчас. Нужно ли делать снегозадержатели для крыши, покрытой мягкой черепицей? Угол у меня 30 градусов. Смортю у соседнего дома, там угол больше даже, но я не видел, чтоб снег у него съезжал зимой. Пока не расстает, лежит. Но у технониколя продаются задержатели.
- Почему коньковый аэроатор не поставили? Он вроде дешевле и больший объем воздуха гоняет. Меня смущает еще то, что там выпиливать надо щели. Аэратор взял, но пока до процесса установки далековато, думаю наперед.
6 Июл'20 в 12:30 #508911Закрою изоспаном АМ. Еще вопрос пару впоросов.
1. В своей жизни только один раз слышал (причем от местного — Киллергота), что снег съезжает с ГЧ ))
Может это как-то связано с маркой черепицы?
С другой стороны зачем тогда снегозадержатели хитрые придумали?
Думаю, что если проблема со сходом снега возникнет, то поставить задержатели труда не составит.2. Можно было ставить, можно было не ставить, выбрали, что проще ))
3 Авг'20 в 01:35 #510451А какой шаг между гвоздями брали?
Нашел такие:
И из текста не совсем понял, использовали ли вы эти «Н-соединители»?
Еще добавлю, читаю инстукцию технониколя по креплению ОСП. Там еще чтоб над стропилой было соединение двух ОСП, вот думаю какой смысл, ведь все равно висят на обрешетке
10 Авг'20 в 15:37 #510969
Подскажите по этим штукам. Судя по длине, это выход изолированный. Но есть еще и обычный выход. Он дешевле и длинее. Мне для вентиляции подкровельного пространства вместо конького аэратора. И это вообще Технониколь?
10 Авг'20 в 16:41 #510973можно мне ответить вместо Романа.? Есть изолированные выходы, есть неизолированные. Длина от этого не з. зависит. Вентвыходы есть на 500 и на 700мм. есть с колпаком есть без оного. Сейчас у VILPE новые колпаки FLOW с пузырьковым уровнем. Привезти могу любой как по длине, так ипо внутреннему диаметру. Проходные элементы бывают двух видов- на готовую кровлю и на на кровлю в процессе монтажа ( это для ГЧ)
31 Авг'20 в 09:52 #512119Теплый контур закрыли, теперь можно приступать к внутренним работам: гипс и перегородки.
На потолок крепили 12.5мм, а на стены сколько?
1 Сен'20 в 13:04 #512196На потолок крепили 12.5мм, а на стены сколько?
Повсеместно 12.5мм
14 Сен'20 в 01:03 #512841Судя из фото, весь вес эковаты держится за счет полиэтилена и обрешетки с достаточно большим шагом?
Уже который день думаю как сделать во влажном помещении потолок. Сверху вниз:
1) утеплитель — полиэтилен — частая обрешетка из дюймовки — редкая перпендикулярная обрешетка — чистовой потолок из дерева или каких-нибудь плит
2) утеплитель — частая обрешетка из дюймовки — полиэтилен — ребкая перпендикулярная обрешетка — чистовой потолок из дерева или каких-нибудь плит
Вроде вариант 1) правильны — так все делают. Но помещение влажное, считай вода постоянно будет на полиэтилене, а полиэтилен часто в контакте с деревом (обрешета то частая) и будет постоянно теплое влажное дерево, а это грибок и прочее.
Вариант 2) тем хорош, что контакта полиэтилена с деревом поменьше. Но и минус его, что полиэтилен будет ближе к проводам света.
Еще смотрю — все делают парозащиту полиэтиленом 150мкр. Почему не используется, например, Изоспан или Тайвик?
Решил глянуть цены на полиэтилен в 150 мкр на разных сайтах. На «всеинстурменты» куча отзывов такого плана: «покупал 200мкр, а на деле 100 или даже меньше». В «стройпарк» тоже на сайте цены разные, там есть какой-то синий полиэтилен за овер дофига денег.
Выше нет больших температур. А в парной? Тогда надо вместо полиэтилена использовать алюминевую фольгу на крафт бумаге или подобные материалы. А там проклейка швов покруче надо. Вот-вот утеплять чердак надо будет у бани, а у меня эти вопросы крутятся в голове.
14 Сен'20 в 11:41 #512876пленка банально дешевле, чем таивек, можно 200мкр или армированию (можно в магазине садовник посмотреть на карташева или других для теплиц). частая обрешётка не нужна, вата легкая, пленка крепкая, у меня например 200мкр с шагом 40см бруски 45х45мм прибиты и никуда вата не деется, в парилку имхо наверно только фольгу.
p.s. Провода света не боятся полиэтилена.
22 Сен'20 в 00:12 #513187
Когда появится внутренняя пароизоляция стен, эти пленки сомкнуться, образуя герметичный внутренний контур. Гидро-ветрозащитная лента замыкает внешний контур.
А эти блестящие пленочки — где их взять? Или это обычная парозащита, а клеится она к раме на какой-нибудт клей или герметик?
Просто окна еще не привезли, готовлюсь к установке, теория там
22 Сен'20 в 08:17 #513190Тоже сейчас занимаюсь вопросом, ленты есть в Астрон и ТБМ
