Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Теплый каркасный дом для круглогодичного проживания
Помечено: каркасные дома
22 Сен'20 в 09:07 #513192
А эти блестящие пленочки — где их взять? Или это обычная парозащита, а клеится она к раме на какой-нибудт клей или герметик? Просто окна еще не привезли, готовлюсь к установке, теория там
Данные ленты уже имеют клеевые слои, дополнительно ничего клеить не надо. Пароизоляционная лента имеет клеевой слой с разных сторон, гидро-ветрозащитная лента — с одной. Покупаем в Астроне.
22 Сен'20 в 12:09 #513227ленты в комплектсервис сибирь были. Наружние надо сразу закрыть от солнца (сыпятся через пару месяцев), либо «обычную» ветрозащиту клеить на битумку или дельту.
22 Сен'20 в 23:36 #513242Спасибо!
Астрон нашел в 2гис. ТБМ — нет. Комплектсервис Сибирь тоже нашел.
Окна и двери обещают к пятнице (2 недели жду уже), посмотрим в какой комплектации придут. Пены чутка взял только.
Я уже фасад сделал, без софитов только, цвет нужно софитов поменять ( белый не смотрится при таком фасаде.
24 Сен'20 в 19:41 #513376Спасибо! Астрон нашел в 2гис. ТБМ — нет. Комплектсервис Сибирь тоже нашел. Окна и двери обещают к пятнице (2 недели жду уже), посмотрим в какой комплектации придут. Пены чутка взял только. Я уже фасад сделал, без софитов только, цвет нужно софитов поменять ( белый не смотрится при таком фасаде.
ТБМ, склад и офис на Добролюбова находится. Но с физиками работаю только через сайт tbmmarket.ru, выбираем Новосибирск (могу помочь со скидкой 7 процентов). Я в итоге во всех трех комплектовался. Клинья и ленты ТБМ, крепеж подоконника Астрон, ПСУЛ везде по рулону взял для сравнения (пока Комплект Сервис лидирует, но жду ТБМ когда придет).
1 Окт'20 в 23:12 #513660О’кошки. Пластиковые окна применяем из профиля Veka Softline 82 с тройным стеклопакетом в 54мм, с топ-покрытием.
Рамы крепили на какие крепления? Анкерные пластины? Анкеры?
В теме на ФХ видел, что сверлили дырки, значит на анкеры. Какие? А тут как?
2 Окт'20 в 08:03 #513665Умоляю на вас )) По паре саморезов по обе стороны и все дела.
3 Окт'20 в 23:43 #513720
Заметил, что окна заподлицо с внешней стеной. Получается, что саморез с краю стойки вкручивается, проблем не возникало? Трещин там всяких….
7 Окт'20 в 10:50 #513866Рамы крепили на какие крепления? Анкерные пластины? Анкеры? В теме на ФХ видел, что сверлили дырки, значит на анкеры. Какие? А тут как?
Рамы крепили на дюбеля. Насколько помню, пластины незаконны, хотя, может что-то сейчас поменялось…
ВОТ видео, как я себе ставил окошки.Сейчас мы еще дополнительно зенкуем отверстия под головку дюбеля, для эстетичности.
7 Окт'20 в 10:51 #513867Заметил, что окна заподлицо с внешней стеной. Получается, что саморез с краю стойки вкручивается, проблем не возникало? Трещин там всяких….
Дюбель закручивается около 4 см от края стойки. Даже засверливание предварительное нет необходимости делать.
7 Окт'20 в 11:38 #513874Почему незаконны? В СП 230 даже видел такой узел как пример к применению
7 Окт'20 в 16:20 #513891Почему незаконны? В СП 230 даже видел такой узел как пример к применению
Ранее они были возможны к применению только как временные элементы, чтобы выставить окно в проектное положение.
Возможно, что сейчас их узаконили и они легальны.
1 Ноя'20 в 12:13 #514795
Еще в начале недели подошел к электрике. В Скетапе набросал пути прокладки, как смонтировать подрозетникти в утеплитель (уже опробывал на тестовом листе утеплителя воронку — слишком большая воронка, 70мм вырезать толщины, надо поменьше взять). Думал использовать гофру 20мм. Зашел глянуть как сделал Роман. А тут без гофры по дереву ВВГ НГ-LS без гофры там всякой. Страшновато. Но зато так упрощает работу и экономит место. Не страшно так в дереве провода проводить без гильз и прочей защитной тематики?
2 Ноя'20 в 09:20 #514822
Монтируем гипс В сосок воронки на всю длину/ширину загоняем герметик Тайт-бонд и ставим коробку: А если подрозетников нужно два? Уже неделю электрику проектирую, расписываю по этапам, но эта точка как затык. Уже подумываю о накладных розетках и выключателях
2 Ноя'20 в 12:04 #514851А если подрозетников нужно два? Уже неделю электрику проектирую, расписываю по этапам, но эта точка как затык. Уже подумываю о накладных розетках и выключателях
Если подразетника два а стакан один, то можно использовать двойную розетку. Если нужна розетка + выключатель (что не могу представить на наружной стене), то делать углубление из полиэтилена и скотча, все хорошо проклеивать.
2 Ноя'20 в 12:15 #514854Еще в начале недели подошел к электрике. В Скетапе набросал пути прокладки, как смонтировать подрозетникти в утеплитель (уже опробывал на тестовом листе утеплителя воронку — слишком большая воронка, 70мм вырезать толщины, надо поменьше взять). Думал использовать гофру 20мм. Зашел глянуть как сделал Роман. А тут без гофры по дереву ВВГ НГ-LS без гофры там всякой. Страшновато. Но зато так упрощает работу и экономит место. Не страшно так в дереве провода проводить без гильз и прочей защитной тематики?
Если срашно, то лучше сделать так, чтобы было не страшно, читаем ПУЭ:
Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации.
Под металлической трубой понимается — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм, для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм. При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.
Правила скрытой проводки силовых кабелей в деревянном доме не допускают укладку кабеля в металлической или пластиковой гофре.
Ваш вариант — открытая проводка. Все вопросы с воронками и гильзами отпадет сам собой.
2 Янв'21 в 20:02 #517937С наступившим.
Обдумываю, как бойлер повешать. Закладную заранее не делал, но знал. что висеть будет между двух стоек.
Сейчас картина такая (с наружи во внутрь): утеплитель — пленка — ГВЛ 10мм.
План был такой. Между двух строек накрутить на саморезы (саморез, кажется, будет держать лучше гвоздя) доски 40х200 или 50х150 в местах крепления бойлера. Потом к этим доскам уже крепление для самого бойлера. Потом подумал, что крепление должно быть не длинее 50мм, т.к. место крепление выходит 50мм, может тогда сразу 2 доски закрепить, чтоб толщина вышла 40+40+10=90? Потом глянул ютуб, там народ даже на ГКЛ вешает бойлеры. Используют фанеры или ДСП. Причем фанера 12мм где-то около того 🙂
Бойлер предполагается на 50л. Думал и на 80, но решил, что в баню париться ходить надо, а не мыться. Попарился, смыл с себя и норм. Хотя хз.
Какая у вас технология закрепления бойлера в каркасе?
2 Янв'21 в 22:11 #517953Отредактировать уже не могу, поправочка. Пирог такой: утеплитель — пленка — ГВЛ 2 слоя по 10мм.
2 Янв'21 в 22:27 #517955fischer duopower 8х65 в двух слойном ГКЛ(ГВЛ покрепче должен быть) должен держать 30кг на 1 саморез.
еще вариант в доску 50х150 с обратной стороны выбрать немного и вставить болт 8х70 с широкими шайбами, со стороны бойлера, тоже выбрать и затянуть гайкой, получатся как бы шпильки из доски будут торчать, на них и вешать бойлер.
4 Янв'21 в 13:27 #518019fischer duopower 8х65 в двух слойном ГКЛ(ГВЛ покрепче должен быть) должен держать 30кг на 1 саморез. еще вариант в доску 50х150 с обратной стороны выбрать немного и вставить болт 8х70 с широкими шайбами, со стороны бойлера, тоже выбрать и затянуть гайкой, получатся как бы шпильки из доски будут торчать, на них и вешать бойлер.
Болт 8х70, мне кажется, тонковат. Решил пока выбрать уже бойлер, глянул по способам крепления, там, в основном, крючки идут.
4 Янв'21 в 13:56 #518021Болт 8х70, мне кажется, тонковат. Решил пока выбрать уже бойлер, глянул по способам крепления, там, в основном, крючки идут.
болт на 8 для 50л это с запасом ) там в инструкции по монтажу скорей всего про 6 пишут )
