Забор и соображения на заборную тему
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Забор и соображения на заборную тему
Помечено: забор, столбы для забора
1 Окт'18 в 10:01 #198464
Дорого..
Плюс отгниёт в районе уровня земли1 Окт'18 в 11:06 #198465В мешке 2 камеры. Дед прорвал перегородку — а дальше надо спешить, забегал, зашевелился …
16 Окт'18 в 13:59 #198466Ребята подскажте какая ширина двух листов профнастила С-10 у кого забор зашит? Сделал расстояние между столбами 2,35 под С-8,теперрь хочу С-10 поставить. У разных прозводителей ширина от 1100 до 1150мм. Яндекс тоже выдает разную ширину. Пилить вставки по 10см неохота.
17 Окт'18 в 00:07 #198467Новичок в строительстве wrote:Ребята подскажте какая ширина двух листов профнастила С-10 у кого забор зашит? Сделал расстояние между столбами 2,35 под С-8,теперрь хочу С-10 поставить. У разных прозводителей ширина от 1100 до 1150мм. Яндекс тоже выдает разную ширину. Пилить вставки по 10см неохота.
У вас что ли какие-то секции жестко определенные? Пилят, выбирают листы все же кратные прогону, что б допустим 2 штуки и половинка. Обрезной частью ставят к столбу, ибо по-заводскому, как на гильотине конечно не получится. Играют нахлестами.
А вообще заказать любой ширины не проблема, кажется могут гнать полосу 6 метров ширина, и в длину — бесконечность.
5 Ноя'18 в 07:44 #198468
Обещал выложить забор, выкладываю.
Собственно сиё сооружение это то, на что я убил весь летний сезон, иногда отвлекаясь на всякие мелочи.
Встретил весну привозом досок в апреле заказанных с февраля. Доска из под дисковой пилы 22*100*3000, геометрия вполне приемлимая, цена адекватная 5500р/м3.
Доски и бруски в тот же день были проложены на прокладки и сушились до наступления июня. А в это время пока готовил участок под ланшатфтные работы. Разровнял дворовую территорию и засадил сидераты. На будущий год планирую здесь сделать плодово — ягодные насаждения и дорожки с газоном.
Перед домом очистил от строительного мусора и завёз почво-грунт из Кисловки от бена
разровнял при помощи узбека и правила, и подготовил землю под газон(спасибо OOOASP за каток), параллельно начал высаживать деревья и кустарники.
И начал длительный и нудный процесс по острожке и пропитке доски после месяца мучений взял поюзать рейсмус(опять спасибо OOOASP) и за неделю прогнал оставшиеся 6 кубов доски. Цвет для доски подбирал с зимы и остановился на Текстурол Тиксо смесь сосны и тика на 2 раза. Красил валиком.
Собрал фасадную часть забора и параллельно воевал с ковщиками ворот и калиток и отвоевал в итоге отлиный вариант. Под ключ обошлось 45 тыс с монтажём.
вот так выглядел мой двор до забора, это фундамент под будущую баню
Собрал заднюю часть забора и детям поставил детский городок и сделал песочницу из бруса приобретённого в прошлом году у joiner.
собрал правую часть забора и вырасил газон. В тоже время подбил поребрики — временно.
собрал левую часть забора и помучался с зоной вьезда в гараж на пандусе. Пролёты по 1,5м и сухую доску гнуть одно мучение. Несколько досок просто поломал т.к. посередине был сучок.
Купил профтрубу и прутья и за 2 дня сварил каркас для вольера 4*2,5 псу, ещё день ушёл на настил пола из плахи взятый у имходомовца и крыши — осб и шинглас привезены Марией (УП), подкладочный ковёр опять был подарен OOOASP.)))
С таким забором ухожу в зиму:
В следующем сезоны предстоит подрезать трубы и бруски
Всего было собрано 170 погонных метра забора в одного. Иногда брал в помощь узбеков на покраску доски.
5 Ноя'18 в 07:51 #198469killergot wrote:Всего было собрано 170 погонных метра забора в одного. Иногда брал в помощь узбеков на покраску доски.
Я на 80 метрах забора красить доски — чуть не вздернулся….. Огромный объем работы. Респект. Кубов 10 доски ушло?
Домик над забором будешь делать?
5 Ноя'18 в 08:01 #198470Погружением не думали?
5 Ноя'18 в 14:11 #198471
Саныч wrote:killergot wrote:Всего было собрано 170 погонных метра забора в одного. Иногда брал в помощь узбеков на покраску доски.
Я на 80 метрах забора красить доски — чуть не вздернулся….. Огромный объем работы. Респект. Кубов 10 доски ушло? Домик над забором будешь делать?
7,5м3 ушло. домик делать как у тебя не буду))
MalmSteen wrote:Погружением не думали?
думал,но расход большой — текстурол тиксо 10л ведро 3400р, и валиком как мне кажется глубже втираеся
6 Ноя'18 в 01:11 #198472Собрал фасадную часть забора и параллельно воевал с ковщиками ворот и калиток и отвоевал в итоге отлиный вариант. Под ключ обошлось 45 тыс с монтажём.
Ворота тоже кованные или речь про гаражные ?
6 Ноя'18 в 01:49 #198473
Баба Гуля wrote:Собрал фасадную часть забора и параллельно воевал с ковщиками ворот и калиток и отвоевал в итоге отлиный вариант. Под ключ обошлось 45 тыс с монтажём.
ворота и калитка кованные
6 Ноя'18 в 02:23 #198474Калитку видно, а ворот кованных — нет. Не установлены пока?
6 Ноя'18 в 02:58 #198475
Павел wrote:Калитку видно, а ворот кованных — нет. Не установлены пока?
установлены одновременно, ранее уже выкладывал в этой теме, фотки снесло, повторю
6 Ноя'18 в 06:28 #198476killergot wrote:думал,но расход большой — текстурол тиксо 10л ведро 3400р, и валиком как мне кажется глубже втираеся
Лучше всего втирается кистью и в нестроганную доску ))
6 Ноя'18 в 06:31 #198477А есть разница строгать сырую или сухую доску?
6 Ноя'18 в 06:36 #198478Саныч wrote:А есть разница строгать сырую или сухую доску?
С сырой после прострожки ворс больше поднимается
6 Ноя'18 в 06:38 #198479и с сырой стружка лучше забивает отводящие каналы в рубанке.
6 Ноя'18 в 06:43 #198480Понятно. Значит лучше сухую….
6 Ноя'18 в 07:57 #198481
Bonbon wrote:killergot wrote:думал,но расход большой — текстурол тиксо 10л ведро 3400р, и валиком как мне кажется глубже втираеся
я пробовал кистью мазюкать нестроганную вначале, всплакнул от вида и особенно от расхода текстурола)))
Если помнишь я делал пробные выкрасы по строганной и нестроганной, на 1 и 2 раза: сосна, тик, черешня, дуб и плюс финиш остановился на сосна + тик. Цвет вывел идеальныйдля себя.
Расход 14л/м2 по строганной доске по нестроганной около 7м2. Площадь окрашиваемой поверхности всех досок вышла немного меньше 1000м2 ушло около 70 литров текстурола это ~23800р. На нестроганную ушло бы минимум в 2 раза больше и вид был совсем другой.
6 Ноя'18 в 08:00 #198482
Cardinal wrote:и с сырой стружка лучше забивает отводящие каналы в рубанке.
и ресурс ножей на сырой в 2 раза меньше)))
Строгал рейсмусом который Рома давал погонять -makita 2012. Аппарат отличный хоть и односторонний. После него доска выходит гладенькая, даже шлифовать не надо.
6 Ноя'18 в 08:01 #198483А 5500р за куб доски это где торгуют? Или сейчас дешевле 8000 уже не найти?
