♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
11 Апр'16 в 06:50 #22974killergot wrote:
пролетарская 49/1 — Астрон у них обычно вся комплектуха к окнам
Поздно, killergot, поздно. Уже напилил деревянных.
11 Апр'16 в 06:51 #22975Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Делать на улице нечего т.к. мокро и противно, перешел в дом. Делать окна.
Изначально рассматривался вариант установки окон фирмой изготовителем, для:
- Сохранения гарантии
- Нет опыта
- А вдруг накосячу?
Однако бюджет на это дело показал дырку, и принято решение устанавливать самому.
В установке окон, как мне показалось главное – терпение. А в такую погоду торопиться некуда.
Хотел сделать описание с фотографиями, однако переиграл и сделал ролик, тем, более, что фотки этому способствовали (сами увидите) и осталось только добавить пару слов к картинкам.
Занимался установкой субботу и воскресенье. Были установлены 8 окон и одна дверь. Причем на установку двери ушло около 5-6 часов (сам в шоке). Ну ничего, все получилось. Однако к ближе 10 вечера был-таки разбит один стеклопакет : ( что внесло ноту разочарования в эти два продуктивных дня.
Вопрос: заменить стекло в стеклопакете или заменить стеклопакет?
11 Апр'16 в 07:22 #22976Красота!!! Подскажите, а стартовый профиль под откосы где такой приобрели?
11 Апр'16 в 07:28 #22977Павел ЧС wrote:Красота!!! Подскажите, а стартовый профиль под откосы где такой приобрели?
Покупал в Комплекс Томск. Только предупреждаю, что его все-равно нужно дублировать саморезами-клопами, т.к. не держится он нормально, хоть и разрекламирован как "стартовый без саморезов".
11 Апр'16 в 07:28 #22978Ещё и музычку подходящую подкладывают ))
Надеюсь, музыка "легальная" — обидно будет если ролики будут удалены из-за звуковой дорожки. Ютубе такие, удаляют не моргнув ((
11 Апр'16 в 07:30 #22979admin wrote:Ещё и музычку подходящую подкладывают ))
В курсях этого дела. Поэтому сначала модерация ютюба
11 Апр'16 в 08:21 #22980oooasp wrote:Вопрос: заменить стекло в стеклопакете или заменить стеклопакет?
Проще новый заказать.
12 Апр'16 в 03:09 #22981Заменить стекло в стеклопакете или заменить стеклопакет?
Таким вопросом я закончил вчерашнюю сессию…
Заменить стеклопакет на новый, особого труда не представляет, это можно сделать даже в мороз. А вот сделать своими руками – это интересно. А возможно ли?
Однако, надо понимать, что проблему, которую мы получим с таким самодельным окном в будущем – это его запотевание внутренней части в результате отсутствия герметичности. Ну, если это произойдет, тогда и можно будет задуматься о замене, а сейчас делаем руками.
Что нам понадобится:
- Новое стекло
- Салфетки, стеклоочиститель
- Бутил-каучуковая лента
- Герметик
- Канцелярский нож (мощный)
- Скотч (не алкоголь, а клейкая лента : )
- Час свободного времени.
К делу:
Канцелярским ножом отделяем треснувшее стекло от пакета.
Очищаем поверхность стекол.
Наклеиваем бутил-каучуковую ленту по периметру на дистанционную рамку.
Приклеиваем окно, предварительно выровняв. Протираем, для порядку.
Герметизируем все швы.
Чтобы не ждать высыхания герметика, по периметру наклеиваем клейкую ленту.
Вставляем стеклопакет на место.
Вуаля!
Работы на 45 минут и 250 руб!
12 Апр'16 в 03:41 #22982Продаван из меня еще тот, но попробую:
Мотоцикл Урал М-66 1973 г.в. ищет хозяина. Документы есть. Налоги плачу. Поставил на прикол в 2000 году. Заехал и поставил. Была затея бак сменить, снял сидушку водителя. Теперь ее нет (сидушки). Бак каплей, два колеса перед/зад допом, еще шлем и какие-то запчасти. Люльки нет мы — же байкеры типа были. Цена — 10 и торт.
PS — 6-вольтовый он.
12 Апр'16 в 04:43 #22983oooasp wrote:Продаван из меня еще тот, но попробую:
а Комиссар разве не у вас спрашивал про него? если да, то лучше ему в личку сразу пишите
12 Апр'16 в 07:06 #22984oooasp wrote:Наклеиваем бутил-каучуковую ленту по периметру на дистанционную рамку.
Подскажите дилетанту в окностроении:
зачем наклеивать бутил-каучуковую ленту (какова ее функция?), как "предварительно выровняв" сделать — стекло же прилипнет насмерть к ленте (или к чему?), герметик между чем и чем и почему его не ждать (если не ждать, то он сместится при манипуляции с окном)?
Живу с трещиной в стекле уже лет пять, но, вдохновленный Вашими волшебными действиями, может быть сподоблюсь на замену.
12 Апр'16 в 07:39 #22985Agar wrote:Подскажите дилетанту в окностроении:
Если есть свободный час времени, то по чему и не исправить? Взять и сделать!
Б/к лента герметизирует и приклеивает стекло к дистанционной рейке. Их разделить потом невозможно. Прилипает насмерть. Поэтому ровняем максимально точно перед опусканием стекла.
Герметиком проходим по неровностям существующей ленты, т.к. при вырезании старого стекла неизбежно появятся вырезы, ямки и т.д.
Скотч делается, т.к. ждать нет времени, нам же быстрее подавай. Окно не сместится уже после ленты. Если есть время, можно и дождаться, только зачем?
Успехов!
12 Апр'16 в 08:04 #22986подскажите, а где брали целое стекло совпадающее по размеру?
12 Апр'16 в 08:18 #22987ruslan8 wrote:подскажите, а где брали целое стекло совпадающее по размеру?
Резали в размер на Герцена, напротив бани, через дорогу.
13 Апр'16 в 05:30 #22988oooasp wrote:… Если есть свободный час времени, то по чему и не исправить? Взять и сделать! …Спасибо за обстоятельный ответ. Час есть. Проблема в том, что одному не справиться — стекло (пакет) большой, 185 на 105 см. Ну, это дело техническое. Еще раз спасибо за инструкцию починки стеклопакета.
13 Апр'16 в 07:07 #22989А где брать бутил-каучуковую ленту? Что-то не помню, что бы попадалась в продаже.
13 Апр'16 в 09:07 #22990Wasil wrote:А где брать бутил-каучуковую ленту? Что-то не помню, что бы попадалась в продаже.
В стройпарке есть, там, где изоспаны.
Но я все беру у УП
15 Апр'16 в 06:36 #22991Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пятничное солнышко радостно светит в окошко и поднимает настроение. Выходные на носу. Будем
отдыхатьвпахивать. А тут, наткнулся на компе на видео, как мы отдыхали в 2014 г. Немного стыдно, но понять можно : ) Вспоминая эти дни, накатывает ностальгия и желание вновь оказаться на речных просторах.Ту Админ, надо замутить опрос: "У кого есть желание провести 3-5 дней на плоту 2016" с вариантами "хочу/не могу" "хочу/могу, а что для этого надо?" "не хочу", ну а далее "Ищем спонсоров для рекламы на борт" : )
15 Апр'16 в 06:48 #22992oooasp wrote:Здравствуйте, уважаемые форумчане!
А в конце плот продали? Как в передаче на телеканале Дискавери?))
15 Апр'16 в 06:52 #22993Душевно!
