♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
1 Июн'16 в 16:58 #23138
Насчет канашки стоило задуматься раньше)
У меня дом тоже на сваях, и так же через весь дом идет труба, только наоборот, от санузла через кухню в септик. Вот только я эту трубу под землей по всей трассе закопал сделал это еще 3 года назад, каждый сезон проверяю — пока сливается, ничего трассе не было. А если что-то и будет с ней под домом, то запасной вариант сделать как у вас, подвесить под полом от крайнего выхода.
По глубине получилось от 0,7 м до 1,2 м (наклон рельефа чуть в обратную сторону от наклона трубы).
Подвесную трубу имхо утеплять надо обязательно, и возможно даже не трубным утеплителем (какая там толщина, мизер), а какой-нибудь короб из эппса, толщиной см 10… кстати его можно на землю положить2 Июн'16 в 02:41 #23139У меня каналья под домом, лежит в деревянном лотке и засыпана опилками, но есть участок трубы метра три без утепления (просто на земле). При этом по периметру подпол утеплен 10 см пеноплекса и есть продух, который на зиму не закрываю(кот через него гулять ходит, правда при -30 и ниже закрываю). 3 зимы — полет нормальный. Да, есть еще люк в подпол из котельной — всегда открытый(через него думаю тепло маленько спускается вподпол).
2 Июн'16 в 02:43 #23140А вообще…. какая предполагаемая тем-ра подполья при должном утеплении цоколя при данном конструктиве (сваи)? Что практика эксплуатации говорит?
2 Июн'16 в 04:10 #23141sultan wrote:Ох нагородили то.
Все плохо?
sultan wrote:А что в правом углу с вентиляцией, воздушный клапан? Мелковато, не видно.
Пока думаю, что воздушный клапан. В стены в этом СУ ничего не прячу.
Или нужно делать второй фановый?
sultan wrote:Какое расстояние по прямой между стояками 110?
Между стояками по прямой 13.5 метров.
sultan wrote:В чем рисовали в Ревите?
Рисовал в Акаде
sultan wrote:Вариант с двумя выпусками не рассматриваете? Было бы грамотное решение. А так годать замерзнет не замерзнет или греть всю жизнь. Расстояние вроде большое может и прихватить если ничего не предпринять.
Можно поподробнее. У меня есть мысль, что нужен резерв, но как его сделать – не придумывается.
nblka wrote:Насчет канашки стоило задуматься раньше) У меня дом тоже на сваях, и так же через весь дом идет труба, только наоборот, от санузла через кухню в септик. Вот только я эту трубу под землей по всей трассе закопал сделал это еще 3 года назад, каждый сезон проверяю — пока сливается, ничего трассе не было. А если что-то и будет с ней под домом, то запасной вариант сделать как у вас, подвесить под полом от крайнего выхода. По глубине получилось от 0,7 м до 1,2 м (наклон рельефа чуть в обратную сторону от наклона трубы). Подвесную трубу имхо утеплять надо обязательно, и возможно даже не трубным утеплителем (какая там толщина, мизер), а какой-нибудь короб из эппса, толщиной см 10… кстати его можно на землю положить
А чего с закопанной трубой будет, даже если чуток прикопать? Сейчас у нас канализация диаметр 50мм, длина трассы 7 метров. Закопана от 10см до 30см. Зимой в этом месте снег выдувается. За всю зиму слой толщиной 10 всего. Тьфу тьфу, ни разу не вставала. А может потому, что циркуляции воздуха нет….? Фановый-то отсутствует!
Про короб идея годная, вот нашел у буржуинов подобное:
Мышкам там должно понравится жить : )
Саныч wrote:А вообще…. какая предполагаемая тем-ра подполья при должном утеплении цоколя при данном конструктиве (сваи)? Что практика эксплуатации говорит?
Я не хочу утеплять подпол, только цокольные панели отделяют подпол от улицы. Поэтому имхо нужно считать, что там -39 град.
2 Июн'16 в 04:47 #23142oooasp wrote:sultan wrote:Вариант с двумя выпусками не рассматриваете? Было бы грамотное решение. А так годать замерзнет не замерзнет или греть всю жизнь. Расстояние вроде большое может и прихватить если ничего не предпринять.
Имхо сделал бы так, хотя если подумать еще проще можно соорудить. вообще в каналье лучше не городить, чем проще и прямолинейнее тем лучше.
2 Июн'16 в 05:17 #23143sultan wrote:Имхо сделал бы так, хотя если подумать еще проще можно соорудить. вообще в каналье лучше не городить, чем проще и прямолинейнее тем лучше.
Это Вы показали резерв или предложение, как основного варианта? У меня септик находится справа.
2 Июн'16 в 05:44 #23144oooasp wrote:Это Вы показали резерв или предложение, как основного варианта? У меня септик находится справа.
Вот и основная проблема что септик справа, а основные санприборы слева. Я бы сделал основным вариантом, ветка в 13,5 метров под домом спорное решение. Либо делайте лотки как для теплотрасы толщиной не менее 100 мм. С полным исключением доступа внутрь воздуха с улицы.
Обратите внимание на подключение трапов (хотя не понимаю зачем они вообще в частном доме), я бы не рекомендовал их ставить сразу на магистрали по ходу движеняи потока, а уводил в сторону.
2 Июн'16 в 06:00 #23145sultan wrote:Обратите внимание на подключение трапов (хотя не понимаю зачем они вообще в частном доме), я бы не рекомендовал их ставить сразу на магистрали по ходу движеняи потока, а уводил в сторону.
Желание сделать трап простое. Наблюдал один раз ситуацию: у знакомых сорвало гибкую подводку (брак попался) и вода текла целый день. Прикольно было смотреть, как ламинат плавает (мебели не было еще). Вода стояла см 10 на всей площади дома, ровно до двери. Понимаю, что от всего не обезопасишь себя, однако цена трапа не столь велика.
Про подключение трапов я понимаю. Схема достаточно условно сделана.
2 Июн'16 в 06:30 #23146Желание сделать трап простое. Наблюдал один раз ситуацию: у знакомых сорвало гибкую подводку (брак попался) и вода текла целый день. Прикольно было смотреть, как ламинат плавает (мебели не было еще). Вода стояла см 10 на всей площади дома, ровно до двери. Понимаю, что от всего не обезопасишь себя, однако цена трапа не столь велика.
С трапом другая пробла… Он работает, когда в нем вода. А она имеет обыкновение испаряться. Придётся постоянно контролировать и заливать в него воду из ковшика. Или придётся заткнуть его тряпкой, чтоб из него не воняло. Так что, как аварийный сброс воды он плохо работает….
2 Июн'16 в 07:20 #23147Саныч wrote:Желание сделать трап простое. Наблюдал один раз ситуацию: у знакомых сорвало гибкую подводку (брак попался) и вода текла целый день. Прикольно было смотреть, как ламинат плавает (мебели не было еще). Вода стояла см 10 на всей площади дома, ровно до двери. Понимаю, что от всего не обезопасишь себя, однако цена трапа не столь велика.
Вроде как трапы с сухим гидрозатвором существуют. Такой планировал.
2 Июн'16 в 07:41 #23148Я поставил с сухим, но потом убрал. Не работает он у меня. Хорошо еще, что не покупал, а так достался. Дорогой он. Точнее, сначала работал, а потом перестал. Вытащил и заткнул пока тряпкой. Дело в том, что у меня трап предусмотрен в котельной. Возле котла. А поскольку я топлю дровами и углём, то в конце сезона в него грязь и пыль набивалась и силиконовая мембрана пропускала.
2 Июн'16 в 07:52 #23149oooasp wrote:… Желание сделать трап простое. …А вариант с датчиками протечки не рассматривали?
2 Июн'16 в 08:06 #23150Agar wrote:oooasp wrote:… Желание сделать трап простое. …А вариант с датчиками протечки не рассматривали?
Чет упустил. Сейчас загуглю.
Изучил…. только не понял, что должен отключать контроллер в моем случае: насос скважинный, насосную станцию или все вместе…
2 Июн'16 в 11:11 #23151oooasp wrote:…. что должен отключать контроллер в моем случае: насос скважинный, насосную станцию или все вместе…
В идеале — подачу воды (в квартире просто — на входе отсечь). Это только вентилями с приводами. Но в своем доме может помочь и отключение электропитания насосов. Надо по месту смотреть. Можно просто тревогу по телефону получить и резкорвануть домой.
2 Июн'16 в 12:52 #23152Гляньте в сторону ОВЕН типа САУ и т.п. Они простые и не дорогие.
2 Июн'16 в 13:18 #23153oooasp wrote:Agar wrote:oooasp wrote:… Желание сделать трап простое. …А вариант с датчиками протечки не рассматривали?
Подачу воды на вводе, а уж как вы это организуете, может просто перекрытием задвижки на вводе от скважины.
2 Июн'16 в 13:23 #23154oooasp wrote:Желание сделать трап простое.
Трап лучше ставить когда расходы большие, в душевых общественных, или в туалетах где техничка по несколько раз моет и на полу всегда вода, а вот дома спорно все это. Сухие трапы как и воздушные клапана часто бракованные и не держат, а хорошие стоят как крыло от самолета и еще и не купишь в нашей глуши. Так что дело ваше как хозяина конечно. Но в техпомещении по мне так лучше приямок замутить в насосиком, заполнился приямок насосик включился и в каналью потихоньку сливает. Но с вашим полом его будет трудновато сделать, теоретически можно конечно но конструктив продумывать надо
2 Июн'16 в 13:24 #23156sultan wrote:Либо делайте лотки как для теплотрасы толщиной не менее 100 мм.
Имеются в виду короба из пеноплекса например.
2 Июн'16 в 13:28 #23155давайте только не ОВЕН
прям никогда нигде никак.
из 3хлетнего опыта работы с продукцией овен, ставится на оооооооооочень бюджетные объекты, где поставил и забыл, и если позвонят, с вопросами че не работает, ответ "мы вас не знаем вы кто такие".
техника крайне ненадежная. вообщем себе бы не поставил….
лучше будет на реле организовать… вообщем тут надо смотреть, сколько точек защиты хотите.
на самом деле у Овена не все так плохо, есть некоторые позиции, но их крайне мало.
может уже не в тему но по поводу утеплять/нет уклон больше делается и главное без ступеней, даже если и прихватит 110 трубу то прихватит не полностью а только снизу и то максимум сантиметр. ну а мыться начнете то что примерзло растаит. (ну это только мнение и то без опыта)
2 Июн'16 в 14:01 #23157MagistrDev wrote:давайте только не ОВЕН
У меня 4 газовых котельных на овнах работают. В каждой котельной их десятка по два. Тау же есть опыт эксплуотации более 100 тепловых узлов на овне, и тоже без глюков. На первой в нашей области реле ПР110 я собрал топочный автомат дизельной горелки, которая работает в самой ж..пе в кохозе уже лет 7 наверное как. Знакомому делал на этой же реле в дом автоматику. Все работает и без глюков.
Такоеиже мнение у всех коповцев с которыми я работаю. -
