♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
10 Июн'16 в 04:30 #23198Буратино wrote:
Ужос )) Кровь в руке не останавливается?
Даже если и останавливается, то только, чтобы быть ближе к браслету : )
10 Июн'16 в 04:39 #23199В Томске ставили опыты на мышах, изучая воздействие магнитного поля. По результатам влияния нет.
а такой хороший браслет есть в стройпарке и цена?10 Июн'16 в 05:44 #23201У меня такой же блестящий браслет тоже валяется без дела. Бесполезный.
10 Июн'16 в 11:23 #23202судя по фоткам ребята сильно не заморачивались, взяли китайские неодимовые магниты (их видно как они проступают на последней фотке) и просто прошили квадратно-гнездовым методом чтобы они были каждый в своей клетке ) в принципе неплохая задумка )
10 Июн'16 в 13:07 #23203Cardinal wrote:судя по фоткам ребята сильно не заморачивались, взяли китайские неодимовые магниты (их видно как они проступают на последней фотке) и просто прошили квадратно-гнездовым методом чтобы они были каждый в своей клетке ) в принципе неплохая задумка )
Задумка настолько хороша, что я его тупо не снимаю целый день — чего-нить да прилеплю. Повторяю — маст хэв. Интересно, а сколько он стоит..?
10 Июн'16 в 13:26 #23204несколько дороже китайских
10 Июн'16 в 14:18 #23205Cardinal, в целом прав. Вот только они продают не китайские магниты, куски тряпок и пр. Они продают готовое изделие, которое реально облегчает работу. А смысла разбирать на составляющие особого не вижу. Можно сделать самому, только вот какой смысл заморачиваться, если такое уже есть по нормальной цене
10 Июн'16 в 14:42 #23206Имхо, спорный еще вопрос маст-хэв ли это. Не каждому подойдет. Я вот юзаю обычный пояс с карманами, из замши, вполне устраивает, зато руки свободны. И по себе знаю что мне такая приблуда только мешать будет, ибо даже часы носить не могу на руках, привыкаю очень долго и снимаю как только есть возможность.
10 Июн'16 в 14:56 #23207Мебельщик wrote:Cardinal, в целом прав. Вот только они продают не китайские магниты, куски тряпок и пр. Они продают готовое изделие, которое реально облегчает работу. А смысла разбирать на составляющие особого не вижу. Можно сделать самому, только вот какой смысл заморачиваться, если такое уже есть по нормальной цене
эт понятно что целое изделие. просто если есть время, то по зиме можно заказть сии магниты и поискать подходящую материю. липучка продается. все нарезать под свой размер руки и вшить туда магниты. просто цена вопроса )
15 Июн'16 в 06:29 #23213Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Погода настолько хорошая, что из дома выходить не хочется.
Обгоришь весь.
Но делать-то что-то надо. Вот помаленьку ковыряюсь.
Распустил подкладочный ковер на две части, чтобы не использовать карнизную черепицу:
Побыл маляром по заготовке лобовых досок:
Доприкрутил водосточные кронштейны:
Протянул полы на террасе:
Но жара на столько нагоняет лень, что необходимо с этим что-то делать…
А что делать — пожалуй вынесу в отдельный топик… — ССЫЛКА
23 Июн'16 в 06:37 #23215Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Коротенький выпуск о проведенных работах.
Набегами вечерами делал канализацию под домом.
Надо было десантуру пройти прежде, а не увиливать от армии, поскольку навыки прохождения препятствий ползком пригодились бы сильно.
Тесть сказал помню: «да, специфичная нагрузка для организма». Подтверждаю, нагрузка не обычная, выполнять работу то лежа, то сидя то еще извращение.
Вот каков перечень работ предстоял:
- Разметка трассы канализации.
- Монтаж крепежа для труб к балкам.
- Монтаж труб канализации.
- Монтаж греющего кабеля.
- Утепление пеноизолом.
- Утепление скорлупой.
Трубу для канализации выбрал немецкую Остиндорф. Нашел только в Панораме.
Греюший кабель в ест.томск.ру по 190 рубметр.
Пеноизол (или пенофол?) и скорлупа – УП. Доставка мгновенная.
Скотч, изолента – Стройпарк.
Технологию придумал так:
Снизу трубы канализации крепим греющий кабель 16 Вт на метр на металлизированном скотче.
Далее надеваем рубашку из вспененного полиэтилена 110мм толщиной 13мм. Далее сверху надеваем скорлупу из пенополиуретана 133мм толщиной 40мм.
Фото:
Трубы и фитинги такие
Крепление трубы к низу перекрытия.
Если не хватает собственной длины крепления, добавляем шпильку.
Общий вид трассы
Узел ввода под землю. Установил ревизию для контроля.
Низ трубы с закрепленным греющим кабелем
На трубу надеваем вспененный полиэтилен. Крепим на скотч обыкновенный.
Далее надеваем скорлупу со стыками в разбежку на половину.
Щели в скорлупе пропениваем.
Пену срезаем. Общий вид трассы.
Несколько поменял концепцию слива с кухни. Теперь труба идет не под полом, а по наружной стене, для контроля.
Прикинул схему по месту.
Также утеплил. Только толщина чуть меньше. Утепление вспененной скорлупой делается не столько для утепления, сколько от воздействия возможного конденсата на эковату перекрытия.
Устанавливаем вот такой трап. Макальпин с сухим гидрозатвором.
Бруски к лагам
Фанерка-основа для трапа.
Для выравнивания угла наклона трапа пришлось вырезать кольцо.
Силиконовый герметик и крепим все вместе на саморезы.
Еще узлы:
Крепление холодного проводо греющего кабеля, чтобы не вырвать
Слив для ванной. Врезал в перекрытие.
Вот так я играю в сантехника.
Всех благ!
23 Июн'16 в 06:42 #23216Спасибо за отчет, волнуюсь — не перемерзнет ли все нафик. Ранее такое видел только в Таиланде.
23 Июн'16 в 07:22 #23217Ээх… труба на 50 такой длины… может засориться нафиг кухонным сливом, жиром, частичками еды… у меня в квартире труба длиной 2 метра и то засоряется порой, если не особо следить что сливается в раковину и сливать что попало…
23 Июн'16 в 07:55 #23218угу, недоступные трубы — зло
23 Июн'16 в 08:06 #23219Зло да…… Но победимое. Вода и каналья не относятся (с моей точки зрения) к жизненнонеобходимым инженерным системам. Иначе говоря, какое-то время можно прожить и без них, пока не починишь. Я тоже не сторонник скрытой проводки. Но зато как я ругаюсь, когда делаю отделку…. когда за трубами и их креплением нужно плиткой всё выкладывать или коробушки для эстетики городить… В случае выхода из строя скрытого трубопровода всегда есть возможность "похоронить" её в конструкции и пустить её параллельно уже открытой. Просто суетно будет немного….
24 Июн'16 в 02:15 #23220А
oooasp wrote:Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Обгоришь весь.
а где у вас одуванчики? Они только у меня растут????
24 Июн'16 в 02:53 #23221Подскажите где и почём скорлупу покупали?
24 Июн'16 в 03:22 #23222Дмитрий333 wrote:Подскажите где и почём скорлупу покупали?
Чтобы не искать документы на оплату, спросите, пожалуйста, Умную Петру. Это она для меня их нашла.
24 Июн'16 в 04:45 #23223А к нам вчера на экскурсию приезжал очередной Имходомовец.
Шарада: угадайте кто и что привез : ) ?
24 Июн'16 в 04:59 #23224
GIDI
привёз печеньки?
