♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
24 Июн'16 в 05:04 #23225killergot wrote:
GIDI
привёз печеньки?
Бинго!
А вот и первый правильно ответивший!
24 Июн'16 в 05:10 #23226Хороший лобзик. Ровный рез. Красивые буквы…
24 Июн'16 в 07:33 #23227чай wrote:а где у вас одуванчики? Они только у меня растут????
Они растут у тех, кто за газоном не следит )))
У автора судя по виду — регулярно подстригаемый газонокосилкой
24 Июн'16 в 07:50 #23228Bonbon wrote:чай wrote:а где у вас одуванчики? Они только у меня растут????
Да их у меня мульён. Сам в шоке от фото, куда-то делись (может от фотокамеры прячутся или режим стоит на от "эффекта желтых одуванов").
24 Июн'16 в 08:02 #23229killergot wrote:GIDI
привёз печеньки?
Правильнее будет привезла))
24 Июн'16 в 08:12 #23230
папанька wrote:killergot wrote:GIDI
привёз печеньки?
Вопрос стоял ИМХОДОМОВЕЦ а не ИМХОДОМОВКА(как то не красиво звучит). Поэтому и написал Имходомовец GIDI привёз печеньки)))
24 Июн'16 в 08:37 #23231Bonbon wrote:чай wrote:а где у вас одуванчики? Они только у меня растут????
ну так то категорично не надо. Пробовал и регулярно и даже чаще, чем регулярно, и под самый корень. Через два дня опять все желтое, цветут уже чуть ли не в земле на срезе хорошо видно. А вот на счет газонокосилки мысля была может газон после нее какое то время время выглядет аккуратным. Триммером не получается. У меня.
24 Июн'16 в 15:23 #23232А я как негр выковыриваю одуванов. А вообще это звери; особенно когда соседи с четырех сторон их предлагают ненавязчиво. Сетевое растение, мля ….
24 Июн'16 в 18:01 #23233А мне нравятся одуваны.. они красивенькие, сначала желтый ковер, потом белый…
24 Июн'16 в 18:01 #23234да, красивые буквы на аватарку можно ставить спасибо за экскурсию. Люк будем заказывать "как у Ромы"
25 Июн'16 в 05:44 #23235Саныч wrote:Зло да…… Но победимое. Вода и каналья не относятся (с моей точки зрения) к жизненнонеобходимым инженерным системам. Иначе говоря, какое-то время можно прожить и без них, пока не починишь. Я тоже не сторонник скрытой проводки. Но зато как я ругаюсь, когда делаю отделку…. когда за трубами и их креплением нужно плиткой всё выкладывать или коробушки для эстетики городить… В случае выхода из строя скрытого трубопровода всегда есть возможность "похоронить" её в конструкции и пустить её параллельно уже открытой. Просто суетно будет немного….
Вот тут немного но могу поспорить, когда у людей ломается Септик, ну точнее перестает работать, большинство готовы отдать все деньги лиж бы сходить в туалет…. втем более когда уличный непредусмотрен….
когда вода заканчивается тут проще… но тоже не во всех случаях
25 Июн'16 в 05:54 #23236MagistrDev wrote:Вот тут немного но могу поспорить, когда у людей ломается Септик, ну точнее перестает работать, большинство готовы отдать все деньги лиж бы сходить в туалет…. втем более когда уличный непредусмотрен….
А чо спорить то… Я никогда не спорю…. Мне проще согласиться или…. устроить эксперемент…. Вы зимой живёте в доме без отопления, а я без канализации. Кто больше протянет, тот и прав… Декабрь, Январь, Февраль????
29 Июн'16 в 04:59 #23237Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Настало время утепления пола. Для этого снимаем листы ОСП и складываем в сторонке.
Напомню, что утепление полов планируется Эковатой толщиной 300мм. Однако балка имеет толщину 200мм, значит 100мм необходимо добрать. Для этого используем сухую не строганую доску 40х100мм и крепим с шагом 420 – 500мм снизу основных балок. Как делать эту не очень удобную работу без нейлера я не представляю.
Далее к этим контр доскам прибиваем степлером оцинкованную сетку (диаметр 0,8мм, ячейка 10х10мм, размеры сетки 1х15м). Как делать эту очень неудобную работу без ударного степлера я не представляю.
Сетка одновременно является и опалубкой для эковаты и защитой от грызущих/хвостатых.
Для перебздеха добавил укрепляющие оцинкованные профили (маяки 13мм)
Способ укладки ваты в перекрытия не совсем обычный — сидокс. Это сделано специально по двум причинам. Первая, это то, что в сетке имеются достаточные отверстия для того (10мм), чтобы вата смогла провалится сквозь ячейку. И вторая, это то, что вата, уложенная сухим способом, по любому даст осадку, по любому, к бабке не ходи. Уточняю, что осядет вата свободно уложенная, которую «смонтировали» без нагнетания под давлением в опалубку.
Сидокс (почему назвали Сидокс и откуда это к нам пришло мне не ясно, но считаю метод логичным) — это комбинированный метод сухого и влажного напыления. Т.е. при распылении добавляется жидкость, однако в объеме меньшем, чем при влажном напылении.
Для меня это решает две задачи:
- Вата получает «каркас» при укладке на оцинкованную сетку и не проваливается сквозь нее.
- Такой метод укладки полностью исключает осадку после высыхания в процессе эксплуатации, что меня сильно волнует (даже 3-5мм осадки считаю не приемлемым).
Вот так утеплять перекрытия меня не устраивает совсем (фото из инета, не мое)
А вот, что сделали мы за один подход (квадратов 50):Вид снизу утепленного перекрытияВид сверхуутепленного перекрытия
Всех благ!
29 Июн'16 в 11:56 #23238снизу гидроизоляция, параизоляция, осб и т п. планируется? Там не все так ровненько сейчас…
кстати вопрос почему снизу нельзя было осб прикрутить вместо сетки? на него и напылять (т.е. пол сделать так же как и стены)
29 Июн'16 в 15:27 #23239Не провалится, не выветрится со временем?
Сам тоже не стал делать ОСБ или пленки (есть теоретическая возможность накопления влаги в пироге пола). Подшил доску 25х120 мм с шагом 300 мм, сверху сетка 6х6х0.5 оцинкованная, сверху венти батс 50 мм (не выдуваемый плотный 90 кг/м3, разрешается производителем не использовать ветрогидроизоляционной пленки при его использовании), сверху в разбежку Скандик 2 слоя по 100 мм.
30 Июн'16 в 03:10 #23240elgrru wrote:снизу гидроизоляция, параизоляция, осб и т п. планируется? Там не все так ровненько сейчас…
Снизу и сверху ничего не планируется. А вот вентиляция этого утеплителя требуется улучшенная. Sultan правильно сказал выше.
30 Июн'16 в 03:12 #23241sultan wrote:Не провалится, не выветрится со временем?
Именно по причине боязни "провалится/выветрится" (ну и просадка) и сделал влажное напыление. Если на сухую делать (а я так пробовал), половина тупо проваливается вниз. А тут появляется корка, которая препятствует этому.
30 Июн'16 в 04:31 #23242С ячейкой сетки 5мм ничего, кроме пыли, не проваливется. У меня напылено на кладочную пластиковую сетку
30 Июн'16 в 05:16 #23243папанька wrote:С ячейкой сетки 5мм ничего, кроме пыли, не проваливется. У меня напылено на кладочную пластиковую сеткуПластиковая есть и 2 мм, но она, зараза, серую не остановит : (
30 Июн'16 в 05:32 #23244oooasp wrote:папанька wrote:С ячейкой сетки 5мм ничего, кроме пыли, не проваливется. У меня напылено на кладочную пластиковую сеткуПластиковая есть и 2 мм, но она, зараза, серую не остановит : (
Обе использовать, для сухого способа задувки, можно минимальный первый слой водой ещё из пульвизатора пройтись.
