♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
8 Дек'16 в 14:50 #23458
https://www.youtube.com/channel/UCpwLmNiMXTt6PbUGY8YfsiA Парень эмигрировал из РБ в США.Работает электриков в США в каркасниках. Много интеренсного видео.
8 Дек'16 в 17:53 #23459BarSV wrote:https://www.youtube.com/channel/UCpwLmNiMXTt6PbUGY8YfsiA Парень эмигрировал из РБ в США.Работает электриков в США в каркасниках. Много интеренсного видео.
Во я залип! Благодарю за ссылку, классный паренек!
9 Дек'16 в 00:42 #23460а не лишнее ли это для каждой точки вент делать? по нормам же чтобы не срывало затворы, глухой участок должен быть не длиннее кажется 6м для 50ой трубы
9 Дек'16 в 03:52 #23461oooasp wrote:BarSV wrote:https://www.youtube.com/channel/UCpwLmNiMXTt6PbUGY8YfsiA Парень эмигрировал из РБ в США.Работает электриков в США в каркасниках. Много интеренсного видео.
Ятак же все ролики посмотрел в хронологическом порядке.
14 Дек'16 в 05:50 #23464Пользуясь случаем, хочу спросить форумчан: где купить по демократичной цене ГОСТовский кабель ВВГнг-LS 3×1.5 и 3х2.5?
Нужно 200 и 300м соответственно. Буду благодарен за наводку.
14 Дек'16 в 05:52 #23463Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Умная Петра привезла на объект гипсокартон. Сначала партия листов Кнауф толщиной 9.5мм на потолок, затем партия толщиной 12.5мм на перегородки. Общий вес около 2.5 тонн. Чтобы газель прошла до участка пришлось чистить проезд до дороги, т.к. деньги, как известно, у муниципалитета кончились из-за аномально-снежного ноября еще в сентябре )). А всего-то 10 см! Легковушки легко проезжают по проулку, а вот Газельки тонут.
Сначала делаем потолок.
Заносим и растаскиваем гипс по комнатам:
И быстро-быстро прикручиваем к потолку. Как быстро, сделаю небольшой ролик чуть позже.
На потолке времянка свет и два инфракрасника общей мощностью 2 кВт.
Помещения получили другую акустику и вид, теперь дом стал больше походить на дом.
Далее — перегородки.
Может возникнуть вопрос: зачем прикручивать гипс на стены, если не сделана инженерика? Хороший вопрос!
Ответ: было решено прикрутить гипс только с одной стороны перегородок, чтобы можно было закрепить разветвительные (или распределительные?) коробки ближе к потолку. Все электрические соединения будут иметь доступ, нужно только открыть крышку коробки. Для эстетичности коробки крепятся, по возможности, во второстепенных помещениях типа: шкафы, гардеробные, тамбур. Жалко, что мы не обладаем всеми технологиями, как буржуи – у нас нет в магазинах специальных коробок, которые крепятся к деревянным стойкам, поэтому приходится выкручиваться и бежать впереди паровоза. К каким усложнениям это приведет, поймем позднее, а пока, видится, что все будет нормуль.
Незаменимый помощник при работе с гипсом:
Саморезы удобно крутить по лазеру, но когда привыкнешь, то можно и без него ))
Стыки обязательно выполняются вразбежку. Стыков у (над) проемов быть не должно!
Коридорный шкаф
Санузел
Вот таким острейшим ножом очень удобно делать отверстия в гипсокартоне. Режет гипс, как масло.
Всех благ!
14 Дек'16 в 05:54 #23465А вот и видосик о гипсе срэндэрился ))
14 Дек'16 в 06:19 #23462oooasp wrote:А вот и видосик о гипсе срэндэрился ))
Спасибо, как раз предстоит делать
14 Дек'16 в 07:34 #23427oooasp wrote:А вот и видосик о гипсе срэндэрился ))
Этот момент не освещен… как прижимали листы ГК к потолку? Мне для монтажа ОСБ приходилось пользоваться лебедкой, но я бы не назвал это ни быстро-быстрым, ни даже просто быстрым…
14 Дек'16 в 08:18 #23466Вот таким острейшим ножом очень удобно делать отверстия в гипсокартоне. Режет гипс, как масло.
Себе такой ножик взял для штробления ГБ без пыли и шуму в труднодоступных местах )
14 Дек'16 в 08:37 #23467oooasp wrote:Пользуясь случаем, хочу спросить форумчан: где купить по демократичной цене ГОСТовский кабель ВВГнг-LS 3×1.5 и 3х2.5?
На Томсккабель?
14 Дек'16 в 10:35 #23468Может лучше frls, а не ls? разница у них не большая.
14 Дек'16 в 10:48 #23469oooasp wrote:Пользуясь случаем, хочу спросить форумчан: где купить по демократичной цене ГОСТовский кабель ВВГнг-LS 3×1.5 и 3х2.5?
Рома, ко мне можешь обратиться)))
14 Дек'16 в 11:15 #23470nblka wrote:Этот момент не освещен… как прижимали листы ГК к потолку? Мне для монтажа ОСБ приходилось пользоваться лебедкой, но я бы не назвал это ни быстро-быстрым, ни даже просто быстрым…
Делаешь две Т-образные помогайки длиной чуть больше высоты потолка. Один ровняет лист, второй подставляет и прижимает путем подпинывания эту палку-помогайку снизу, потом вторую. Итого подпорки стоят чуть в наклоне, нет нужды держать лист. Лист прокурчивается шайтан-машиной за 2 минуты. Итого на лист минут 5 с подрезкой надо.
14 Дек'16 в 11:17 #23471Master-krovli.nsk wrote:Может лучше frls, а не ls? разница у них не большая.А смысл?
А какая разница в цене? Я помню, что раза в 2, плюс позиция не всегда на складе.
14 Дек'16 в 11:46 #23472oooasp wrote:nblka wrote:Этот момент не освещен… как прижимали листы ГК к потолку? Мне для монтажа ОСБ приходилось пользоваться лебедкой, но я бы не назвал это ни быстро-быстрым, ни даже просто быстрым…
а, это вдвоем надо делать…
глянул в ютубе, есть способы одному ) хотя наверно я натяжной буду делать.. кстати, почему не натяжной?
14 Дек'16 в 12:45 #23473Посмотрите у меня в теме, если не ошибаюсь 18 фотография, я правда крепил на потолок ОСП, но на второй этаж так же собираюсь делать ГКЛ
14 Дек'16 в 13:15 #23474oooasp wrote:Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Коридорный шкаф
Санузел
Всех благ!
По технологии knauf,правильнее потолок делать не зависимым от всей площади, т.е. в каждой комнате свой…. Вы так не думаете…..
14 Дек'16 в 14:17 #23475Граждане )))))))))))))))))))))))))))))))))))))) вы как цитируете ????????????????? што за изуверство ???????????? как все это смотреть ??????
14 Дек'16 в 16:59 #23476Заец
Согласен! Одно и то же по 3 раза огромными кусками…
Мозги немного включайте!
А нам еще за трафик лишний платить…
