♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
26 Фев'16 в 16:52 #22797oooasp wrote:LA wrote:oooasp wrote:LA wrote:
….пирог спорный.
… Но имеет место быть. Мыж не спорить здесь.
А в перекрытии тоже пароизоляции нет?
межэтажном нет. на первом есть. отсекаем от цоколя. и чердачное отсекаем от дома.
от цоколя чего отсекаете? Может цоколь от дома?
Я хотел спросить, где пленка в цоколе расположена? А какой пол? Не заперта ли осп между двух пленок?
в полах 1 этажа осп только сверху. всмысле как почти чистовой пол. снизу подшивка тесом, изоспан Д, эковата, ОСБ. чердачное так же, за исключением ОСБ — там нет его совсем. Вата пролита, шоб не распылялась и все. т.е. тес — изоспан — вата 350 мм
26 Фев'16 в 16:55 #22798AVANbI4 wrote:А вы уже пробывали потаскать блоки ГБ на 40см?
40 кг должен быть свежий D500.
27 Фев'16 в 07:49 #22799oooasp wrote:… Сейчас у нас два окна не имеют батарей, проблем я не вижу. …У меня нет ни одной батареи под окном — тоже проблем не вижу.
27 Фев'16 в 07:58 #22800oooasp wrote:…. Идея с подогревом подоконника понравилась, только реализоваь надо придумать как. …Мне кажется — это городьба лишнего. Мне преимущества никакие не видятся (но, может быть, просто я их не вижу?), а работы, денег и времени потребует (и еще риск, что что-нибудь сломается, потечет и т.п.). Зачем?
GIDI wrote:… мы тоже хотели мойку напротив окна. Но правильно говорят, брызги. Да и мыть посуду и смотреть в окно не получится Лучше окно располагать перед рабочей поверхностью.Мой опыт тоже подсказывает, что это правильный подход. Посуду лучше мыть в посудомойке. Она и воды расходует ведро — для септика как раз в пользу.
29 Фев'16 в 07:45 #22801Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Платформа.
Платформой называется все, что находится между обвязкой сваи и отметкой 0,000. Если по-простому, платформа – это фанера на лагах. Ее выполняют для удобства монтажа стен, перекрытий и крыши. Есть такая одноименная очень интересная книга «Платформа» о том, как строить каркасный дом. В России же принято не делать фанеру на полу изначально, т.к. в классическом варианте платформа сразу утепляется, а с нашим климатом легко загубить весь утеплитель за один дождь. Поэтому люди как цапли прыгают по лагам и собирают стены, перекрытия и др. Я так не смогу, я один, и я ленивый, поэтому фанеру стелить буду, но временно. Т.е. после готовой крыши осп пола уберу, затем утеплюсь изнутри и прикреплю осп на место по всем правилам монтажа (150-300). Для этого пришлось пойти на небольшую хитрость – врезать в лаги поперечную доску для опирания осп. Далее будет понятно по фото.
Отвлекусь немного на измерения. В каркасном доме все размеры считаются от размера листа осп – 1250х2500мм. Гкл имеет такой же размер, что очень удобно. Поэтому шаг балок или стоек может быть двух вариантов 625мм и 417мм. Складывать на калькуляторе или в уме такие цифры не очень удобно (417, 834, 1251…). А разметить нужно точно каждую лагу и стойку. И я решил изготовить, подсмотренный у Ларри, шаблон. Три месяца я искал исполнителя, однако все отказывали, я даже здесь просил изготовить, но нет. Какой-то завод металлоизделий сказал, что сделает за 6500 руб без НДС. Пока вел поиски сам собрал из фанерных накладок. Затем все-же удалось найти ЧПУ-шников и они сделали по моему эскизу необходимую деталь:
Прикрепил к профилю. Получилось перфект. Шаг центральный 625мм, остальные 417мм. Также нанесена разметка через 50 мм для привязки. Окошки позволяют с хорошей точностью устанавливать шаблон к краю элемента (привязка в 20мм).
Разложил лаги
Сделал 10 индивидуальных балок сечением 40 на 300мм.
Еще одно приспособление для напиливание коротких досточкек-бриджей:
Помощники:
Врезка лаги для опоры фанеры
Фанера толщиной 18 мм ждет своего часа (минуты):
Рррррраз и готово:
Устал скакать на верх, сделал лесенку:
29 Фев'16 в 07:46 #22802Разметка шаблоном
29 Фев'16 в 07:47 #22803Размечаем и отпиливаем:
29 Фев'16 в 07:55 #22804Забиваем:
29 Фев'16 в 08:00 #22805Шикарная танцплощадка !!!
29 Фев'16 в 08:01 #22806Пилим блоки шаблоном:
29 Фев'16 в 08:12 #22807Komissar wrote:Шикарная танцплощадка !!!
Когда вышел утром — это была не площадка а каток
29 Фев'16 в 08:18 #22808oooasp wrote:Komissar wrote:Шикарная танцплощадка !!!
Ну…. зимний вариант.
29 Фев'16 в 08:18 #22809Роман, что-то не понял, вы левша или правша?
29 Фев'16 в 08:33 #22810bob007 wrote:Роман, что-то не понял, вы левша или правша?
Амбидекстер по-научному. Пишу левой, все остальное без разницы какой рукой.
29 Фев'16 в 09:27 #22811oooasp wrote:Амбидекстер по-научному. Пишу левой, все остальное без разницы какой рукой.
Повезло!
29 Фев'16 в 10:22 #22813Ох какая всетаки хошошая штука пневмомолоток.
Сам пол лета и пол зимы фигачил и балдел.29 Фев'16 в 10:24 #22812видать я также думал про шуруповёрт после отвёртки…
29 Фев'16 в 10:26 #22814Фигасе! Ну прям глаз радуете!!!!
29 Фев'16 в 11:40 #22492инструмент шикарный!
А как будете подшивать лаги пола снизу?
29 Фев'16 в 11:59 #22493LA wrote:Фигасе! Ну прям глаз радуете!!!!
Может из-за форума я так стараюсь, но вечером за столом уже засыпаю, прям в салате
