Как прикинуть бюджет дома?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Как прикинуть бюджет дома?
14 Фев'16 в 07:48 #77415Буратино wrote:
Фото "Саныч (в центре) объясняет свой проект новичкам"
В центре чего?????
14 Фев'16 в 07:51 #77419Ury wrote:Умная Петра wrote:…
Решено кровлю будет крыть муж сам
В одного? Стропила, конёк, ригеля — 6000х200х50, мауэлраты 6000х150х150!!! Подсчитайте массу и умножьте на количество. Беригите Кормильца.
Нее Это точно он сделать не сможет. А вот шинглас положить наверно сможет.
На каких работах можно сэкономить?
Я мужу говорю, будем плиту лить УШП, так два дня смотрел ролики,читал в инете как делать. В первый день говорит, да без проблем сам залью, на второй день передумал что-то
14 Фев'16 в 07:58 #77416Саныч wrote:В центре чего?????
в центре — это "с заколкой"
14 Фев'16 в 08:01 #77417Мне последний план кажется вполне нормальным, площади помещений не режут глаз. А то что сан.узел смещен, это не страшно, при таком смещении разводка делается элементарно. По плану непонятна ориентация по сторонам света, но я бы добавил еще одно окно на кухню.
14 Фев'16 в 08:05 #77418Mehanikus wrote:Мне последний план кажется вполне нормальным, площади помещений не режут глаз.
вот этот??
14 Фев'16 в 08:32 #77401При проектирование про электрику не забывайте и вообще про все инженерные системы. Например, где будет Щиток, как пойдут сети и т.д.
Один раз было, что в проекте все было учтено, мебель расставлено, а вот куда поставить щиток оказался очень трудным вопросом ибо места для него совсем не было!
14 Фев'16 в 08:42 #77400лабутены опять ?
14 Фев'16 в 09:37 #77667Буратино, шутка на грани фола. Но зачтем разве что в счет эротического праздника сегодня
14 Фев'16 в 09:40 #77422по поводу малого количества больших комнат уже говорила. повторю еще раз. мне не нужно овермного пространства. например слить мой тамбур с частью коридора до котельной. и нафех мне прихожая в 13 метров? мы вдвоем живем. вся наша прихожая умещается сейчас в гардеробную 2 квадрата. да, тесно, но тут она будет 7 метров. это уже много. 13-то куда? к тому же количества дверей это не меняет, ибо вместо простого проема этого коридорчика мы все равно поставим дверь с прихожей. где экономия? минус одна стена 120мм? зато в котельную я вхожу изнутри дома через одну дверь. а так мне надо будет выйти в прихожую, а из нее уже в котельную.
котельную с санузлом поменять не проблема. вот большие комнаты вас не смущают, а большой санузел смущает . у меня коты. им большой санузел само то. для них на первом этаже со всякими лотками и мешками наполнителя. нам с мужем на втором этаже с угловой ванной и стиралкой. про санузлы друг над другом говорила уже опять же, что сливной стояк будет спускаться в котельную, туда же введу слив с санузла первого этажа и с кухни и оттуда уведу все в каналью. если менять коельную и туалет на первом местами, то стояк этот будет у меня в туалете. слушать как на втором моются и сливают? и сейчас слушаю всех верхних соседей, радости мало по этому поводу.
в общем и целом у меня кухня, кабинет, спальня, котельня, 2 туалета. как я из этого набора могу сделать еще меньше помещений? куда меньше то? ладно, делаем охрененно огроменную прихожую в 13 метров, забирая часть холла. но весь-то я забрать не могу. так что не сильно это помогло. ну на втором могу слить кабинет и кладовку, перегорожу там раздвижными дверями (хотя я считала, что ее оставлю на случай приезда гостей). но это всё. много клетушек не получается, от которых вы призываете избавляться. просторов, повторюсь еще, мне не нужно. и так общая площадь 120 квадратов. опять же про ту кухню в 32 квадрата… там зато остальные комнаты были 5-7-8. вот это клетушки. если делать все их нормальными и плюс кухня 32, тогда опять упираемся в двести метров дома…
в общем я устала защищаться, всем надо больше и больше и больше, при этом я считаю, что меньшая площадь равна большей экономии. а вы говорит экономить на перемычках в очешуенном огроменном домине, я на квадратуре больше сэкономлю, чем на дверном полотне и штукатурке. мои квадраты это мои квадраты. по технической части вопросы. что где учесть еще? вентканалы я учла, с котла будет коаксиальный наружу в стену и по улке на крышу, могу и вовнутрь стены запихать, но не вижу много смысла в этом, но если я не права, прошу подсказать. в архикаде нарисовала, но упорно мне лепит крышу поперек несущих, ничего нового это мне не дало. у меня на бумаге так же.
ивот вопрос еще остался. лестницу хочу с площадкой посредине. опирать ее куда и как? делать армопояс на полутора метрах стены и туда пихать плиту площадки (на 51 блоке будет 38 кнаружи и плита эта внутри), или же поставить колонны внутри дома, а на них опереть эту площадку, прихватив у стены раствором? (так не нужно париться с утеплением пояса и стена будет однородней, а вся конструкция внутри, но достаточно ли такой опоры?)
14 Фев'16 в 10:11 #77404Сеть отопления и проводки сделаю на модельке, после того, как поищу немного о подобном планировании. И про котел еще немного подузнаю, тогда буду строить.
14 Фев'16 в 10:11 #77405в общем я устала защищаться, всем надо больше и больше и больше
это нормальный процесс создания дома, все через это проходили.
Зато через пару недель в голове будет полная ясность
14 Фев'16 в 10:21 #77414Don phihek wrote:лабутены опять ?
не, это броги оксфорды
А вообще всех с Дн. Св. Валентина, раз пошла такая тема…
14 Фев'16 в 11:08 #77480Miele wrote:ивот вопрос еще остался. лестницу хочу с площадкой посредине. опирать ее куда и как? делать армопояс на полутора метрах стены и туда пихать плиту площадки (на 51 блоке будет 38 кнаружи и плита эта внутри), или же поставить колонны внутри дома, а на них опереть эту площадку, прихватив у стены раствором? (так не нужно париться с утеплением пояса и стена будет однородней, а вся конструкция внутри, но достаточно ли такой опоры?)
Если у вас две внутрених несущих, то на них и опирайте площадку. Никаких армакпоясов там не надо. Просто когда дойжете до проектной высоты площадки кладете сверху плиту и готово. Внешнюю стену вообще строите сплошняком. Плита равна по высоте блоку, никаких проблем с уходом рядов и т.д. не будет.
Miele wrote:вентканалы я учла
В смысле отодвинули их от дверных проемов на втором этаже?
14 Фев'16 в 11:15 #77482АнтонИгоревич wrote:Miele wrote:вентканалы я учла
Да, и на первом. Сделала их ближе к наружней стене. В санузле не суть где они, а на кухне вытяжку просто подведу гофрой куда нужно.
Про лестницу спасибо, даже не подумала об этом14 Фев'16 в 11:48 #77554Miele wrote:Это не критика, простите.. просто мнение..
Если Вы знаете, какие помещения Вам нужны и зачем- это прекрасно.Про коридоры — имеется в виду что они часто трактуются (не только мной) как потеря полезной (комнатной) площади. Лично для меня (мое мнение) +4кв метра для прихожей — это благо (польза), а +4 кв.м для коридора — это бесполезные площади (по сколько там рублей за квадрат..?), только для обеспечения непосредственного входа в котельную из холла… А надо ли оно?
Кстати, если газ — как бы два помещения между топочной и улицей вроде не положено.. Если не ошибаюсь14 Фев'16 в 12:00 #77492Miele wrote:с котла будет коаксиальный наружу в стену и по улке на крышу, могу и вовнутрь стены запихать, но не вижу много смысла в этом, но если я не права, прошу подсказать.
Коаксиальный на крышу тащить не надо. Он просто из стены торчит.
Наружний дымоход портит внешний вид фассада, но это на вкус и цвет. Основной момент — это стоимость. Добавить в несущую стену рядом с шахтой вентканалов еще одну шахту дымохода условно "бесплатно". А наружний дымоход еще купить надо, смотировать…
Лестницу из каких материалов планируете?
14 Фев'16 в 12:17 #77491АнтонИгоревич wrote:Лестницу из каких материалов планируете?Бетон
14 Фев'16 в 13:30 #77509Саныч wrote:Буратино wrote:Фото "Саныч (в центре) объясняет свой проект новичкам"
В центре чего?????
Саныч, в ЦЕНТРЕ в каждой!!!
14 Фев'16 в 13:35 #77523Умная Петра wrote:…На каких работах можно сэкономить?
Для себя понял, "пироги должен печь пирожник", или такие рукасто-головастые универсалы, как, например, САНЫЧ.
А таким, как я, следует зарабатывать в своём ДЕЛЕ! Нанимать профессионалов и уметь требовать, контролировать!
14 Фев'16 в 13:36 #77522Ury wrote:Саныч, в ЦЕНТРЕ в каждой!!!
Боюсь, еще немного, и тот кто будет в центре получит бан от админа ))))))…..
