♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ♨ КАРКАСНЫЙ ДОМ — от проекта до крыши — репортаж он-лайн
- В этой теме 1,773 ответа, 117 участников, последнее обновление ⤠ сделано
scaner1981.
19 Мар'18 в 10:54 #23107
если выбирать из разрезанного линолеума и цельного, то лучше выбрать цельный, т.к. меньше мороки по монтажу!
Смелое утверждение, пока не попробуешь, а именно, — подгонка углов и вырезов проще и быстрее с ПВХ… плюс обрезков минимум (использовал ножницы по металлу).
Можно укладывать по диагонали, можно ёлочкой… Я у родителей в туалете плиткой ПВХ (под мрамор) и стены обклеил, но там ровные (панелька), выглядит спорно, но практично ).
19 Мар'18 в 11:23 #23106Сам ПВХ плитку в ванной заклеил, вопреки многим советам обойтись керамоплиткой или уложить линолиум.
Выдели два слова Заклеил и Уложил. В этом для меня и была принципиальная разница между этими двумя вариантами. ПВХ намертво приклеивается к основанию, гарантированно без образования воздушной прослойки и создавая при этом дополнительную гидроизоляцию. Помянуя жизнь в ванной с линолиумом, вспоминаются прелось и влажность под линолиумом с последующим заселением всякой живностью… Но у меня ПВХ без замков… На клей….
19 Мар'18 в 12:19 #231003-4 мм. толщины ПВХ-плитки плохо уживаются с замками. Клеить надо.
19 Мар'18 в 14:24 #22646Ломастер wrote:3-4 мм. толщины ПВХ-плитки плохо уживаются с замками. Клеить надо.
Коль пошел разговор про плитку ПВХ и клей. Подарю клей Thomsit UK400, ведро 7 кг, осталось думаю где-то 5.
Автору темы приоритет, но если откажется — пишите в личку.
19 Мар'18 в 14:36 #22644Раз уж тема про ванну. Какая альтернатива плитке на стенах?
19 Мар'18 в 14:41 #22645папанька wrote:Раз уж тема про ванну. Какая альтернатива плитке на стенах?
Стекло с фотопечатью…
19 Мар'18 в 15:04 #22643Master-krovli.nsk wrote:папанька wrote:Раз уж тема про ванну. Какая альтернатива плитке на стенах?
Ссыкотно… разве нет?
19 Мар'18 в 15:18 #22642папанька wrote:Раз уж тема про ванну. Какая альтернатива плитке на стенах?
Хз. Перебрал кучу всяких вариантов, в итоге плитка по гвл
20 Мар'18 в 01:35 #22640папанька wrote:Стекло с фотопечатью…Ссыкотно… разве нет?в душевых кабинах нормально же
20 Мар'18 в 05:19 #22639ПВХ плитка понравилась. На стены в локальных (влажных) местах теперь тоже планируется она-же. Встал вопрос: "под камень" или "под дерево"
Если клей от vovka_x подойдет для этих целей, то буду благодарен.
20 Мар'18 в 07:52 #23212Чем старше становишься, тем больше понимаешь силу слов.
Вчера, по ошибке или нет, МЧС мне прислало аж две СМС с предупреждением о гололеде, мокром снеге и порывистом ветре до 27 м/с.
"Ну достали" среагировал я, "ну для чего мне эта информация, я, что, изменить что-то смогу или ветер уменьшить?", это прозвучало на весь офис)
А ведь мог!
Когда затаскивал ПВХ трубы для водопровода, был вынужден открыть окно террасы. И не закрыл, оставил приоткрытым.
Ночью получили вот что (заметили только утром):
Средняя приоткрытая створка решила полетать, оставив за собой кучу стекла:
А ведь МЧС предупреждало (примерно так): проверьте и закройте окна!
Благо входная дверь осталась цела, удар пришелся чуть выше.
<span style="font-size:
10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#333333″>20 Мар'18 в 08:12 #23214Приступаем к реализации задуманного. Т.е. делаем пол.
Выносим все лишнее из помещения.
Заносим инструмент для электрических дел.
Прежде всего нужно определиться с расположением терморегулятора. Выбираем ближайшую розетку к полу. Около нее и монтируем.
Сверлим коронкой отверстие.Для датчиков температуры штрабим осб пола на 5-7мм глубиной
Вставляем стакан. В него выводим два датчика температуры (один резервный) и питание на ТП.
Подключаем терморегулятор
С электрикой закончено, прибираем и пылесосим пол. Люблю это состояние, когда чисто и предстоит новая работенка.
Расстилаем подложку на лавсановой основе толщиной 3 мм. Швы проклеиваем скотчем.
Раскатываем пленочный теплый пол непосредственно по зону постоянного пребывания ног, т. е. перед ванной, унитазом, раковиной и стиральной машинкой.
Греющая пленка выбрана коррейская — Heat-plus
Подключить пленку пола легко при помощи зажимных клипс.
Меня только здесь терзает вопрос самого соединения: жила медная, зажим алюминиевый, провод тоже медный. Насколько это совместимо?
Контакты изолируются комплектным бутил-каучуком с двух сторон
Дополнительно проклеил хорошим скотчем от УП_АС
Прокладываем и фиксируем датчики температуры
Поскольку зажимы имеют толщину большее, чем 3мм, плюс два слоя бутил-каучука по 1мм, получаем хорошо торчащую блямбочку. Так не пойдет. Штрабим пол и под все соединения
В прорезанные ниши подложки и штрабы в полу, укладываем провода и фиксируем хорошим скотчем.
Я добавляю слово хороший, т. к. это тот скотч, который не отлетит, как обычная хоз лента, через пару месяцев.Продолжение следует.
20 Мар'18 в 08:15 #23211
МЧС предупредил на 19 и 20 числа, успевай застеклить
примерно в 3 часа ночи после порыва ветра услышал звонкое вжууу-х. Первая мысль: на одном из скатов вальмовой крыши оторвало весь шинглас с ковром и осб))
При осмотре обнаружил что всё не так печально))) Снег с конька прокатился по скату потом по ендовой и сошёл на землю. Всё целое все живы. Кто говорят что шинглас "не шумит" врут)))
20 Мар'18 в 08:17 #23209Я, так понял, сверху планируется фанера? а ЦСП не рассматривалось?
20 Мар'18 в 08:26 #23210А почему не Зебру?
20 Мар'18 в 08:28 #23208После тридцатиминутной проверки пленки под нагрузкой током и проверки соединений, продолжаем монтаж.
Настилаем березовую фанеру толщиной 7мм с небольшим зазором между собой и от стен.Притягиваем данную фанеру к платформе в зенкованные ниши, саморезами длиной 35мм.
Для создания герметичности будущего пола, необходимо обработать все примыкания пола к стенам гидроизоляцией.
Чтобы гидроизоляции ушло меньше, то все швы предварительно прошел санитарным герметиком, т. к. зазор фанеры от стены составлял около 5мм.
Затем берем не пахнущую гидроизоляционную мастику
и обрабатываем ей весь периметр на два-три раза с промежуточной сушкой
После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке ПВХ плитки.
Плитка достаточно герметична, но вода может проникнуть под нее и испортить основу, т. е. фанеру.Вопрос решаем силиконовым герметиком, который наносим по периметру комнаты.
И на него укладываем плитку.
У плитки есть замки с четырех сторон и укладывать ее одно удовольствие. Однозначно легче, чем ламинат, а еще совсем без пыли, т. к. режеться (надрезается) простым канцелярским ножом.
Финишируем укладку плитки под серединой ванны, и также промазываем герметиком.
Конечно, я бы полностью сделал пол до конца (под ванной тоже), но плитка продается упаковками в которой более 2.5 м2, а мне надо менее квадрата.
Решил закрасить вот такой резиновой краской для эстетичности.Даже непонятно, где пол в стену переходит
По периметру дополнительно селиконим зазор.
Вот такой готовый пол получился в ванной.
Фактические затраты:
Время — два раза по половине дня
Плитка – 12 000 р
Фанера (увез на крыша своего а/м) – 3 х 560 = 1 680р
Подложка – 8 х 50 = 400 р
Теплый пол – 2.5 х 1200 = 3 000 р
Терморегулятор – 2 300 р
Зажимы к ТП – 200 р
Гидроизоляция – 465 р
Силикон – 360 руб
Краска Дали и провода были — пусть 500 руб.
Итого: 21КВсех благ!
20 Мар'18 в 08:31 #22477Komissar wrote:Я, так понял, сверху планируется фанера? а ЦСП не рассматривалось?
ЦСП, как и шифер, не рассматривались, т.к. их трудно доставлять, обрабатывать, ну и материалы холодные сами по себе, а хочется тепла и уюта
20 Мар'18 в 08:39 #22476mob123 wrote:А почему не Зебру?
Совокупность положительных характеристик у "цельной" пленки больше. Гарантия на изделие 20 лет (не 10). Более прочное покрытие и защита греющего слоя. Быстрее и равномернее нагрев. Не перегревается. Не истирается. Можно резать под углом и делать отверстия в середине для каких-либо опор (мне не актуально). Еще был какой-то сомнительный плюс о котором сказал менеджер — нет наводящих или блуждающих токов, но я не в курсе что это и как это влияет на выбор ))
Еще сомнительный плюс — не подделывают, как в случае с зеброй.
20 Мар'18 в 08:47 #22622Тогда логичный вопрос где комплектовались? Хочется тоже использовать.
20 Мар'18 в 08:55 #22621Ой, зря плитку не клеил: уже стыки видно, а что потом будет при нагреве-охлаждении…
Зачем суматоха со штраблением ОСП? Вырезов в подложке хватает. И скотч у Марии правильный есть, как раз для такой подложки и очень крепкий.
Мне показалось, или крокодилы контактов ТП не заведены к жиле под бумагу?
